lord não se te dizer isso porque teria que fazer uma comparação exata com tudo igual ao que eu tenho só trocando o processador...
mas te garanto que ele roda muuuuito bem tudo que eu coloco nele... claro... desconsiderando o crysis que é à parte...
não que rode mal... roda bem... mas não atinge os 60 frames constantes na dificuldade mais alta que é o enthusiast no war head por exemplo... e outra... sem AAXX ou no máximo 4AAXX... 8 não pega de jeito algum.... mas o pc se defende legal... completamente jogável com 4xAA
quando eu joguei ele a média era de 45-55 frames... com picos mais altos em alguns mapas...
de resto... jogo GRID com tudo no máximo, 8xxaa e 16xaf a 1280X1024 e fica liso com 60 frames pois ligo o vsync que limita a 60... não desce disso
idem para boishock, COD4, dead space.... (sendo que se eu desabilito o vsync, o desdspace por exemplo dá pulos de até 150 fica nuns 90-120)
comparação é difícil... alguém pode aparecer com uma SS aqui mostrando 100 frames em determinado jogo e para eu comparar teria que ser exatamente no mesmo local e com as mesmas coisas ligadas... teria que ter até o mesmo sistema operacional...
mas dá para ter uma ideia...
outra coisa... no grid eu fiz um teste... coloquei o meu processador a 1.9 e mantive o grid com a mesma configuração... rodou de boa... só caia dos 60 frames quando tinha muita fumaça na tela... (caía para 40) portanto, dava para ver bem que o E7200 não dá gargalo nessa placa, pelo menos não nesse jogo....
to esperando as férias para poder fazer os meus testes definitivos.... mas já vi que tanto o processador quanto a placa de video são ótimas!
rvcezar
O veio, come q tá? Eu até te mandei um email a um tempo atras. Não posso mandar mp porque não tenho numero de posts suficientes, hehe. Me cadastrei justamente porque vi que você tem uma config igual a minha e queria umas dicas de como fazer um oc na minha g31 para uns 3ghz. De qualquer forma manda uma mp pra mim com msn ou um email q eu posso falar melhor.
Mas pra não desvirtuar totalmente o topico. Eu to com um problema na minha HD q ela fica 53 graus em idle com a fan 50%. Dai fica barulhento pra dormir. E pra games eu meto em 90% e fica em uns 65 graus. É uma powercolor com o cooler aquele primeiro não os novos.
Alguma dica de coolers pra trocar e usar nela? Mas uns q se ACHE por aqui né. Tentei aquele Twinturbo mas não achei aqui. A ideia era deixar bem silenciosa e friazinha.
Outra duvida é sobre mandar a imagem do micro para a tv(usando o estender monitor). A tv é de 21" crt. No drive 8.9 eu jogo ela pra la pelo cabo video componente e consigo setar ela como "hdtv" e ficar em 720p. Mas ainda fica uns cantinhos sobrando. Não sei como setar ela só como video normal (AV) e quando instalei o drive 8.10 ai ela nao deixou mais eu setar como 720p, so como 540p(Ou parecido com isso) e dai fica soda de ver os filmes né.
EEEEEEE volta e meia do nada o win vista 32 simplesmente da uma tela azul e trava tudo e reinicia. Ja instalei e desistalei varias vezes e nada.
Eu uso o CCC pra gerenciar. Não testei o ATT. Posso testar mas queria saber das varias possibilidades.
Abraço!
gomide... sobre o over... entra nesse tópico...
http://forum.clubedohardware.com.br/over-ga-g31m/556733
lá tem todas as dicas de como fazer um over para essa placa mãe e ainda algumas soluções de problemas para determinados overs visto que cada um possui um sistema diferente...
voltando ao tópico... gomide baixe a versão 8.11 para ver se você consegue arrumar esse esquema da TV... não posso te dar muita dica sobre isso porque ainda não testei o meu pc na minha TV... uso o meu note pra isso....
rvcezar
Abraço!
Essa eu me habilito a responder, tava com o mesmo problema que tu amigo, o cooler original é uma b... pra não dizer uma m... e o sistema é esse mesmo levantar até o extremo pra deixar a placa relax, maaaassss, para tudo na vida a uma solução deguindo a dico no mobo comprei um Zalman VF1000 meio desconfiado porque tinham me falado maravilhas, mas ó, é tudo verdade to com a ventoinha em 600 rpm só escuto o cooler box da intel, o Zalman nem sinal, e a temperatura 45 graus, da pra acreditar, taquei over via CCC e a bixinha passou pra GPU 700Mhz e memória 1000Mhz, e ficou tudo nos 45graus, claro que em jogos sobe mais mas ai usando o controle do fan que vem nesse Zalman eu jogo tudo no máximo e a ventoinha continua a não fazer barulho, no Far Cry 2 a temperatura depois de 2 horas de jogo no talo ficou em 50graus, impressionante da uma olhada no ML que tu acha o Zalman facim facim. Na faixa de uns R$ 170.
Sobre a TV, eu se fosse você usaria o S-Video pra fazer isso, da uma olhada no Catalixo na opção Suporte a HDTV e habilita o modo 720p, tua TV CRT guenta isso tem progressive scan? é coisa rara, mas o caminho é esse ok.
Seu vista é 32 bits o meu é 64 o ATT não funca pra mim, a menos quando uso uma gambiarra que não vale nem comentar, coisa da M$ querendo mandar nos drivers que instalo no meu computador, no seu caso o melhor é olhar o log do catalixo pra ver se é ele que esta causando esse problema, eu acredito que não o melhor é usar um stress test pra garantir que não tenha outro componente com problemas, mas pelo log da pra ter uma ideia.
Ha pode instalar o ATT que é muito bom, principalmente a carga de profile para determinado jogo, da pra fazer over, subir rotação.
Uma coisa muito discutível e que muita gente tem comentado, essas placas da ATI rodam muito melhor com resoluções absurdamente altas então se tudo tiver um monitor que guente, manda ela até o talo que melhora a performance, não me pergunte porque, mas ta cheio de benchmark na net apontando isso, e isso vem desde a minha antiga 9600 passando pela X1950 e agora nessa HD 4850 :-)
a placa q tava 500 agora ta 700... foi o que me fez desistir da compra pra compra uma 9800GT.... 480... uma pena e uma coisa q com certeza vai afetar os numeros de venda da amd... começando pela minha
No Brasil né ?
E isso até acabarem os estoques das outras placas..
Achei uma HD4850 Toxic por 780 reais... é 180 reais mais caro do que antes da crise, 30% de aumento, mais ou menos o tanto que o dólar aumentou. Já não sei o que faço, tá doendo pagar esse tanto numa VGA. =x
Pessoal, valeu pelas dicas. Vou dar uma testada geral nisso tudo. O cooler eu to meio assim, pois tem aquele CHILLA sei la o q q ta uns 100 pila e pelo q vi o pessoal tem tido otimos resultados tb.
Quando ao controle de fan do VF1000, tu liga ele no proprio conector de alimentação do antigo cooler da 4850 ou na placa mãe direto? Tipo, não daria pra ligar no da propria placa de video e usar as modificações de rotação por profile por exemplo?
Abraço e valeu pessoal.
provavelmente ele tá fazendo o cálculo da placa nos states... na época que o dolar tava 1.60 aqui e a placa tava 180 lá... daí bate o cálculo.... é bem possível... e que sorte! deveria ter trazido umas 10! hehehehehehe
O Zalman tem um plug normal de cooler para alimentação direto na placa mãe, colocar no mesmo soquete da placa de vídeo até que rola na base da gambiarra ai ja viu, não valeria a pena pois o meu Zalman a 500RPM deixa a minha calorosa 4850 em 45graus e in game a 50graus, e isso com over. Eu não estudei muito a fundo a ventonia da ATI que é um lixo digasse de passagem mas o Zalman tem um controle baseado em corrente de passagem e muito fácil de usar porém não é muito preciso, mas como disse não vejo necessidade de ficar regulando a ventoinha pois a 500 ou a 4000rpm ele não faz barulho algum.
Olá! Fiz um crossfire de ATI HD4850 de 1GB cada da sapphire e estou tendo um problema com alguns jogos. procurei no tópico e não achei algo que respondesse a minha pergunta.
Ao executar jogos como WYD e NFS consegui rodar normal, mas muitos outros (AgeIII, Grid, GTA, etc) tem ficado uma tela preta na hora que executa e não vai mais pra frente, tendo q reseta o pc.
Estou com o Win Vista Ultimate, com todas as SP atualizadas, e instalei os drivers das placas com o cd que veio junto.
Qual pode ser o problema? incompatibilidade do win ou algum drive que tenho q instalar para funfia a Cross Certinha ?
Obrigado
Pessoal. Ontem eu desistalei o drive da ati 8.9, desistalei o CCC e instalei SOMENTE o 8.11. Depois de muito instalar e reinstalar consegui fazer ele finalmente funcionar. Ok.
Ai pelo proprio painel de controle eu setei as configurações e testei o "estender" monitor. Funcionou perfeitamente...
PS: (Uso o cabo adaptador q vem na 4850 q sai S-Video e transforma naqueles 3 cabinhos verde, vermelho, azul do video componente e liga no video componente da tv)
A tv é uma crt de 21". Até ai perfeito. Ele reconhece como 720p, fica um dedo quase de cada lado do monitor de "sobra", onde a area de imagem fica menor q a tela da tv. Mas ok. Era so pra ver uns filmes em avi.
Ai eu parti pro teste do ATT do qual eu nunca havia usado. Baixei o 1.3.sei la o q e o 1.6.sei la o q(q parece ser o ultimo), instalei o ultimo e não funcionou. Mandava eu reinstalar. Depois de muito testar, instalei o 1.3.sei la. Ai fucei, olhei, funcinou... mas aparentemente NADA do q eu setasse ali funcionava muito bem. Até o estender monitor quando eu mandava por ali não funcionava. Enfim... reiniciei testei e nada. Ai desistalei e instalei o CCC atualizado tb. Ok, ai mais uma vez agora pelo proprio ccc eu setei pra estender o monitor e ele estendeu so q agora ele nao deixa passar de 500P(500 e alguam coisa, n lembro), sacaram? E ai a imagem na tela fica muuuito pequena. E além disso, do nada, da uns crasha e a tela apaga, acende, apaga... da uns segudos e acende e da uma tela azul de erro cheio de numerozinhos etc (padrão win) e reiniica. Nem da pra fazer outra coisa quando isso ocorre.
Minha duvida é: tem outra solução?
Sei q assim eu fico "forçando" pra hdtv. E como seria a maneira pra mim usar so a "SAIDA DE VIDEO" padrã? Um amigo comentou comigo q o fio "azul" daquele adaptador, se ligado só ele um cabo direto na entrada de VIDEO da tv (AV da tv) funciona como VIDEO... confere? Não deu tempo de testar porque ja era duas da manhã. =(
OFF: testei o riva turner pra mostrar os fps e temperaturas in game mas ele so mostrou o fps. No caso la nas config eu setei pra ele "mostrar todo", cliquei em todo. Pra depois ver o q eu queria q ficasse, mas ele so mostrou o fps.
Obrigado
Vista 32 ou 64?
Perguntinha básica, tua TV não tem S-Vídeo? se tiver eu colocaria ela pra funcionar direto, pois essa de mudar de S-Video pra vídeo composto da tudo igual no final da história. Ao que me parece tu bagunçou os drivers da ATI lembrando que o ATT também muda coisa aqui e ali nos drivers e definiçoes de configuração do CCC. Maaaaassss para tudo tem solução. Desinstale o driver da ATI e o CCC, desisntale o ATT, va na pasta arquivo de programas e saque o diretorio da ATI que provavelmente ficará lá ainda encampado juntamente com a pasta Ray Adans (ATT) mata tudo e reinstala somente o Catalixo versão 8.11 (última release) ai força a sua configuração. A ultima versao do ATT é a 1.5.3 e dependendo do seu SO é usada uma outra versao mais antiga. Vista é essa ai XP ai pode até ser uma versao mais antiga, o detalhe é que o se for muito antiga bagunça os drivers da ATI então capricha na checagem quando estiver baixando pra ver se é compatível com o que tu tem instalado.
O ATT só vai ter utilidade para você ver o FPS no jogo e outras funçoes com um pouco de tempo e se você nao tiver o Vista 64 instalado você se acostuma com o ATT e só usa ele. Mas pra configurar a TV eu ainda prefiro o Catlixo mesmo.:wacko:
Muito bom o tópico, não sabia do bug do fan da placa, assim que chegar em casa vou instalar o ATT
Eu tô com a placa instalada com o CCC atualizado e tal num computador:
Core 2 Quad 2.5 ghz
HD 500 gb
2x2gb ddram 800mhz kingston em dual channel
e HD4850
Não entendo porque no Warhammer online e no Crysis qualquer coisinha fica travando muito na tela dando uns lock ups, só eu ajeitando esse problema corrige isso?
Queria saber qual a melhor config da placa pra mim, tipo anti aliasing e outras opções, vocês podem me ajudar?
Valeu! abraços!
é o vista 32...
meu pc é um proc e8400, placa-mãe asus p5q-e, memoria 4gb 1066mhz corsair dominator, fonte corsair 550w, hd 500gb seagate 32mb cx e as placas d video q citei
Vista 32 ou 64?
é o vista 32...
Só pedi porque no 64 as coisa são muuuuuito diferentes, seguinte amigo, vai de catalixo 8.11, os drivers que vem com a placa geralmente estão defasados isso quando não estão capados. No seu caso é altamente recomendável usar o ATT pra ver qual a melhor configuraçào eu coloco tudo em performance e ajeito a configuração dentro de cada game, agora no ATT nova versao da pra setar um profile pra cada jogo regulando ventoinha, clocks, e outros parametros.^_^
Core 2 Quad 2.5 ghz
HD 500 gb
e HD4850
Valeu! abraços!
Eu tiver muito problema no Crysis ainda com minha X-1950, só resolveu com atualizaçao do Catalixo, como você falou esta atualizado para 8.11 entào o buraco é mais embaixo, eu não tenho mais os Crysis instalado vou ver o que é depois posto aqui, mas tenho a impressao que não é placa, eu to sofrendo é com o Vista 64 ja no XP a coisa é mais redonda. Maaaassss sou brasileiro e não desisto nunca um dia o Vista vai ficar bom, pelo menos até lançar o windows 7 e o pessoal ter tanta dor de cabeça com M$$$ que vai achar o Vista ate legal.... Brincadeiras a parte da uma chegada se você tem a 8.11 mesmo, sobre config depois eu posto, como falei acima eu deixo em max performance e acerto os paramertros no jogo.
Tá atualizado sim e tô com windows vista ultimate sp1
Valeu ae pela ajuda! quando der posta pra mim!
beleza "conterâneo", so de chapecó :)
vou baixar e reinstalar com o 8.11 e instalar esse ATT, pego tudo no site da ATI certo ???
se precisa de um help a mais posso te manda uma msg?
valeu
Opa, então. A TV não tem S-Video. Se não ligava direto mesmo. Eu vou testar o adaptador AUDIO/VIDEO q vem nele e ver como fica.
Quanto aos drives. Realmente ele deu umas bugadas mas eu fiz isso mesmo, deletei todo, apaguei todas as pastas e dai fiz de novo. O q ocorreu por ultimo é q eu não soube usar mesmo o ATT. Talvez eu desistale o CCC e fuce de novo no ATT. E outra. Não da pra mim deixar o CCC junto com o ATT? porque prefiro o controle do CCC e perfis. Nem os perfis consegui habilitar no ATT. Não vi nem onde aumentar as fans e ver temperatura e eu fucei em cada botãzinho do ATT =(
