zero_coll
não consegui abrir a imagem do CRYSIS... mas do GRID eu abri...
gráficamente não vi erro algum... até porque a imagem ficou pequena... mas notei que teu grid tá rodando a 35 frames????
que resolução tu tens aí? eu jogo em 1280X1024 com tudo ligado e tenho cravado 60 frames (porque uso vsync em ON) e fiz um teste de downclock no meu pc... coloquei o meu processador a 1.9 e mesmo assim fiquei com 60 frames.... achei estranho... penso que era para ter dado mais frames no teu PC.
rvcezar, estou jogando em 1280x1024, o serrilhado desapareceu hoje, mas quando eu instalei o 8.12 as letras que aparecem no GRID estavam muito serrilhadas, como eu faço para aumentar os frames? desculpe a minha ignorância, é que sou leigo nesse assunto.
Obrigado,
Abraços
alguem q joga world of warcraft tá tendo problemas com essa placa?
ela ta com um desempenho horrivel no wow aqui em casa, travando muito... não sei explicar porque, drive 8.11 certinho, todos os jogos no full... só wow q ta me dando problemas
pode ser internet... (pelo menos aqui é no lineage2 q da lag as vezes por causa da inet ruim -.-)
ola... to pensando seriamente em comprar a HD4850 agora
porém existe mtos modelos com uma diferença de preço meio gritante
em apenas modelos diferentes da sapphire de um modelo pra outro ja da uns 200 de diferença
gostaria de saber se em desempenho pode mudar algo..
desde ja agradeço
coloquei o drive novo da ATI, 8.12 e me surpreendi...
fui fazer o teste no DEAD SPACE.. um jogo que tava rodando legal mas quando eu apertava o botão para fixar a arma em mira (acho que é TAB) o jogo ficava meio estranho...
agora tá muuuuuuuuuuito solto.... mais do que perfeito... senti uma grande melhora (e eu achava que tava bom) não tive problemas com o GRID... até pelo contrário... antes eu via em algumas sombras umas linhas na diagonal... agora elas suavizaram... ainda existem mas suavizaram... mas tá perfeito
acredito que alguns jogos até ganharam performance...
primeira vez que eu gostei de um driver da ATI desde o 8.9
desde ja agradeço
O desempenho em sí não muda drasticamente. Pois o máximo que uma empresa pode ter feito é overclock ou adição de memória (tem HD4850 com 1GB).
Os preços devem ter variado devido as soluções de refrigeração. Ou então foi loja safada mesmo:lol:
Opa, to pensando em comprar uma 4850...
Qual você me recomendam?
Tem aquela já testada pelo clube e tem aquela com o novo cooler da sapphire..
Placa de Vídeo PCI-E Sapphire Radeon HD4850 11132-12 512MB DDR3 (cooler vermelho)
Placa de Vídeo PCI-E Sapphire Radeon HD4850 11132-11 512MB DDR3 (cooler com ventoinha grande)
Qual deixa com a melhor temperatura?
Porque pelo que li as placas são iguais só mudam o cooler e uma vem com jogos e tal..
Essa:
Tem pelo menos um post por página desde o início falando isso... mas aí vai de você e da diferença de preço que tem entre as duas qual vai escolher.
Minha placa tá chegando a 114º com cooler a 100% enquanto tô jogando... normal eu sei que não é, mas tá meio quente o tempo... é aceitável essa temp., ou tenho q começar a me preocupar??
Mas é claroo q não...!! para ja agora de usar seu pc ...
amigo você tem q abrir sua placa e limpala!! se não ela vai derreter ou queimar na melhor da ipoteses so ela!
tire a parte plastica da placa e limpe provavelmente é isso se não for vamos ter q ver outra solução!
Eu tava para pegar a 8800GT, porém percebi que esta placa é superior a ela e custa pouco a mais, gerando um ótimo custo benefício. Vou compra-la e vai sobrar um troco. Estava pensando em trocar o Processador, queria algo como um phenom, porém reparei que minha placa mãe não suporta ele. Tenho R$250.00, com minha config vocês recomendariam eu juntar mais dinheiro e trocar de placa mãe ou simplesmente comprar um processador Athlon X2 mais forte (5600+?)? Ou então compraria uma HD4850 de 1Gb(vale a pena? é tão melhor quanto parece ser?) A minha fonte seguraria bem um sistema com uma HD4850?
Config:
Asus M2N-E SLI
Athlon 64 X2 4400+
8600GT Fatal1ty
2 X 1gb RAM 800mhz Markvision
Fonte Zalman 360B-aps
1 HD 250gb 7200rpm
1 Gravador de DVD
Desculpem-me se cometi algum erro de digitação... são 3h da manha...
Se precisarem de mais alguma informação é só me avisar.
Obrigado,
Rangel.Fernandes
EDIT: agora que eu vi que eu tinha a config na assinatura, porém não está atualizada, porque agora estou com essa fonte zalman.
Também vi que meu post count zerou, acho que é isso que da ficar 8 meses sem entrar no fórum...
Mas é fácil tirar e colocar essa parte? E limpo como, tirando a poeira com um pincel apenas, ou algo mais?
fácil até é, mas você vai tb ter que comprar alcool isopropilico, para limpar a pasta térmica do cooler e uma nova pastar térmica tb.
você tem que basicamente tirar a poeira da placa q deve estar tirando o rendimento dos coolers e tampando os dissipadores
O que é esse Catalyst que vocês dizem?
Tem alguma HD4850 bem silenciosa? Eu quero fazer um micro silencioso e essas ventoinhas de placa de video são um desastre.
Ou pelo menos, será que alguma delas controla bem a ventoinha, de forma que fiquem quase paradas, quando não estou jogando?
Eu ia ficar com uma ECS N9600GT com cooler Accellero 2, mas como já vieram duas com defeito (memória e a outra nos reguladores de tensão), perdi muita grana frete e fiquei com raiva da empresa que me deu um suporte lixo. Aí eu coloquei uma ventoinha em cima dos reguladores e deu pra jogar... Como eu joguei uns joguinhos aí tipo o Crysis (coisa leve rsss), fiquei com água na boca de ganhar mais uns 5 ou 6 frames, sabe como é né.... mas não gosto de ventoinha pequena e ardida de placa de video aff.
Alguns de vocês que também são chatos pra barulho, podem me dar uma sugestão?
Eu já uso 3 ventoinhas no gabinete (fora o da fonte), mas controlo todas pelo Speed Fan (liguei tudo junto). Quando o PC está parado elas ficam quase paradas (só se houve os HDs). Quando o PC está em FULL, elas podem chegar a 80%, não fazem muito barulho... fica tudo gelado e é um vendaval lá dentro. Mas uma ventoinha sem vergonha de uma 8600GT consegue fazer mais barulho do que as três do meu gabinete em 80%. Isso é insuportável. Só se eu ligar a ventoinha junto com as do gabinete e controlá-las pelo Speed Fan, baseado também na temperatura da GPU.
Catalixo ou Catalyst como queira é o driver da placa ATI, você encontra em http://ati.amd.com/support/driver.html, ai é a mesma coisas que o site da Nvidia, escolho o Sistema Operacional e manda bala, lembrando que o driver completo que é o primeiro download que aparece é todo em inglês logo mais abaixo existe somente o driver, sem o Catalyst Control Center, e mais abaixo se você mudar a linguagem aparece a opção de baixar o CCC em portuga, que fica mais fácil de entender.
As 4850 mais recentes são melhores, ja vi ICEQ com cooler duplo e outras com um cooler mais parudo mais nada que se compare ao
VF 1000 da Zalman com controle de rotação externo e tudo (comprei pelo mesmo problema que o teu e estou muito satisfeito melhor R$ 150 que gastei no meu computador) vale lembrar que saiu um Catalixo 8.12 que aumentou algumas coisa de performance em alguns jogos mais atuais, no meu caso o Far Cry bombou legal :-)
Pessoal a pasta termica que vem com a 4850 é boa ? a minha chega aos 90 ~ 100º quando estou jogando com cooler a 100%.... eu tenho uma pasta termica nortic aqui nao bri a placa pois nao tinha a chave dos parafusos que sao minusculos acima dela.... me pergunto c compensa abri=la pra trocar a pasta...
Não é só uma questão de pasta térmica é a solução inteira que é ruim o cooler é péssimo, apesar de ser cobre não resolve, quer resolver e não queimar essa placa compra outro cooler, vou voltar e dar a sugestão Zalman VF 1000, aqui ta rodando Far Cry no talo e ficando a 60 graus, com ventoinha a 70% e detalhe sem fazer barulho, unica coisa que escuto é o Fan do cooler do processador in-a-box da intel que vai ser substituido logo logo por outro Zalman.
cara não é possivel!!!!! 114º!:o
a minha em idle tá 47º e full não passa dos 70~75º
Eu uso a versão da asus antiga com o cooler single ainda.
Mas eu tenho 2 cooler 12cm do lado, um na frente, e um em cima.
Eu tive uma ideia mas nao tive oportunidade de por em prática ainda,
pegar 2 coolermaster 12cm 90CFM, juntá-los um do lado do outro e colocar eles num slot pci abaixo da VGA tacando ar dentro dela. Assim q tiver oportunidade vou fazer isso e relato os testes aqui.
Abraços
Abraços
Até que é bem possível quando eu usava o cooler original da saphire eu sofria com isso mesmo a 80-100% do cooler ela chegava facinho a 100 graus em uso intenso, depois refrescava quando saia do jogo a 75 graus, mesmo assim é uma temperatura muito alta para um processador sofisticado como os das placas de vídeo. Eu ainda vou escrever um artigo sobre o uso desta placa de vídeo pois o único calcanhar de aquiles dela é a temperatura gerada pelo cooler ineficiente. Eu reintero a minha posição e digo a todo mundo de boca cheia se pegar o cooler original, aranque e troque por outro mais eficiente (sempre aconselho o Zalman VF 1000 porque estou usando e cumpre o que promete) pois a placa nào vai aguentar trabalhar num gabinete fechado por mais de seis meses, isso sem contar que moro no sul onde é mais frio, imagina numa região mais quente com temperaturas constantes de mais de 30 graus, ai sim tu entorta e tua placa num piscas de olhos.
Config:
Asus M2N-E SLI
Athlon 64 X2 4400+
8600GT Fatal1ty
1 HD 250gb 7200rpm
1 Gravador de DVD
Obrigado,
Rangel.Fernandes
Não vejo muita necessidade de você trocar de placa mãe e processador não, eu ia te falar pra tentar um overzinho mas essa placa mãe não tem ajuste de vcore. Bem, se achar um 5600+ Brisbane baratinho, pela grana que sobrou ae, pode ir que não tem erro, excelente processador e segura de boa a HD4850.
Rapaz, pra tar nessa temp ou o cooler tá realmente entupido de poeira ou tá mal encaixado e não tá fazendo contato direito com o gpu core, desmonte, limpe, aplique uma boa pasta térmica e remonte com a certeza do dissipador estar bem firme sobre o gpu core. Essa temperatura que você tá colocando é acima do throttle dessa placa, desconfio que sua ventoinha não está girando legal... mas a 100% só um surdo não saberia isso. XD
A ventoinha tá a 100% sim... o ATT marca isso, e eu deixo a opção de ver durante o jogo habilitada, e o barulho é muito grande mesmo, mas com fones de ouvido e jogando COD4 Online nem dá pra perceber :D
Qual seria uma boa pasta térmica pra colocar? E onde acho alcool isopropilico?
Álcool Isopropílico você compra em lojas de eletrônicos ou até em farmácias de manipulação.
Pastas boas tem um monte, TT Chill Factor, OCZ Freeze Extreme, Noctua alguma-coisa, Tuniq etc, Artic Silver 5 (famosa)... tem gente que também fala de uma das Akasa mas não sei qual é boa, e tem também a Coolermaster Nanofusion. Uma que fica no meião é a Artic Silver 5 e é muito fácil de encontrar, as melhores eu acho que são as duas primeiras.
posso fazer uma sugestão besta?
bom, o pior cenário seria que tivesse tendo mal contato entre o dissipador e os chips da placa a serem resfriados, e esse cenário é q exigiria desmontar a placa, o q eu sinceramente não trato como "tarefa banal"...
Outro cenário capaz de fazer isso é excesso de poeira... enfia o aspirador e arranca toda a poeira da placa, quem sabe?
Já tive esse problema de temperatura, a unica coisa q eu fiz, foi remover o cooler tirar a tampa plastica e limpar com um pincel, pois as entradas de Ar no dissipador não tinha mais como passar nada ali tinha uma "parede" de pó, foi só remover esse pó q as temperaturas normalizaram, cooler sempre em 50% mesmo jogando não passa de 70ºC e em idle fica entre 47-49ºC.
Espero ter ajudado.:lol:
