Memoria DDR2 667 MHz SO-DIMM PC-5300.
!@n
Se o chipset dele aceitar ddr2-667, vai fundo que ela vai funcionar nesse clock.... se ele suportar até ddr2-533, as memórias não vão rodar em 667mhz, mas sim a 533mhz.
Atah..beleza.
Eu tava vendo no everest,e lá ta dizendo que ele suporta:
DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM.
Será q funciona,pois no everest esta dizendo SDRAM,e o pente é SO-DIMM,isso é igual ou diferente,ou eu to viajando na maionese??
E lá ta assim:
Velocidade da memória: DDR2-667 (333 MHz)
Então quer dizer que funciona a 667mhz mas elas estão a 333mhz?/
Eu não entendo nada de memoria,valeu.
Preciso saber rápido,acho que vou comprar a memoria amanhã,se for compativel.
Se alguem puder me ajudar,agradeço.
Pode haver uma pequena chance de 1% de incompatilidade de marcas ou chips, mas pode colocar as memórias DDR2-667, que elas deverão funcionar sem problemas.
No seu caso, se sua placa-mãe suportar dual-channel, dê preferência por pentes iguais, como 2 pentes de 1Gb da mesma marca e com as mesmas especificações.
O padrão SODIMM (Small Outline Dual in-line Memory Module), quer dizer que é para notebook, com tamanho físico menor que as DIMM usadas em desktops; são 200 pinos na SODIMM DDR2 enquanto que na DIMM DDR2 são 240 pinos, daí a diferença de tamanho.
E lá ta assim:
Memórias DDR2, significa Double Data Rate 2, que lêem 2 dados por pulso de clock, lendo 667 milhôes de dados por segundos, daí o DDR2-667. No Everest, aparece 333Mhz porquê este é o clock real das memórias
É complicado chegar num vendedor, dizendo, "moço, me vê um pente DDR2-667 SDRAM SODIMM", que é o nome completo da memória; basta só dizer "moço, me vê um pente DDR2-667 prá notebook", bem mais simples rsrsrsrs
