Drive de 1.44 não funciona, ja troquei o drive
thedarkelf
Possuo um Compac Presario Intel Celeron com um drive de 1.44 com problema. Quando se coloca um disquete no mesmo e ele reporta que não existe Disco no drive ou as vezes ele acessa o disquete e diz para formata-lo, só que após a formatação o referido disquete fica danificado. já troquei três vezes de drive de 1.44 (todos novos) e os mesmos problemas continuam, tambem já reinstalei o windows, fiz verificacão de virus e tudo mais e nada , será que alguém tem alguma ideia do pode ser ?? será que pode ser a placa mãe com problema ???
ThedarkElf
Postado Originalmente por project69@29 Out. 2003,09:47
Pode ser que a controladora do disquete esteja com problemas.... Verifique também a tensão no cabo de  energia do drive....
Anderson Hoffmann
È, acredito que o problema seja esse realmente. Experimenta colocar esse driver em outra máquina.. Se funcionar ou estás com problema na controladora ou na Fonte
Postado Originalmente por PBJR+29 Out. 2003,09:59-->
Anderson Hoffmann
A fonte pode estar causando esse problema?? Se for mesmo ela por que somente o drive de disquete apresenta problemas e não outro periférico também???
Se este problema já vei de fábrica provavelmente a culpa é da controladora do diskete, a luz do drive fica acesa o tempo inteiro? se fica é porque o cabo deve estar invertido.
Cuidado com a troca de peças em locais não autorizados, você provavelmente vai perder a garantia. Se o problema for da placa mãe provavelmente vai levar um baita prejú.
Anderson Hoffmann
Mano muito obrigado  :oba:  :))))))) era a Fonte mesmo. a partir do momento q
Anderson Hoffmann
Mano muito obrigado  :oba:  :))))))) era a Fonte mesmo. a partir do momento que eu troquei a fonte o drive de disquete voltou a funcionar normalmente !!!! Valeu Mesmo!!!
Thedarkelf
