begnami, eu recomendo deixar ele como exaustor mesmo, mas gira ele e tenta dos dois jeitos e da uma olhada no Everest ou PcWizzard de qual jeito as temps ficam melhores. Creio que o seu gabinete nao deve ter entrada lateral pra colocar um fan também, então terias que fazer um furo, colocar o fan e uma grelha dessas pra proteçao dele:
http://www.pcfloripa.com.br/loja/product_info.php?products_id=2072
Abraço.
Ae Kbsssssssssa chegou os coolers :D
São tão bonitos que dá vontade de deixar de enfeite kkkkk
Vou fazer aquele esquema mesmo, 1 120mm exaustor traseiro e 2 80mm puxando ar frontal.
Eu só estou com um receio sobre os 80mm pois a VGA fica bem em frente deles, será que o ar vai ir só para a VGA?
Depois que montar eles aqui e arrumar uma câmera eu posto eles aque :D
Eu comprei uma pasta térmica também AK-450 problema é eu tirar a anterior que já tá uma pedra já por isso q eu to com temperaturas tipo 40º~55º STOCK.
Só pode tirar elas com álcool isopropílico mesmo?
Onde eu acho essa coisa ai, já fui em todo canto aqui no meu bairro, farmácia, loja de games, joga de eletrônico e ninguém tem. kkk
Valeu!
PS: Esqueci de falar, a SPON me mandou os produtos numa caixa de sandália KKKKKKKK, eu abri tipo "Meu Deus! Que isso?" aí minha irmã: "É pra mim?" KKKKKKKK
Valeu!
Vai em alguma farmácia de manipulação que você deve encontrar.. chegou rápido seus coolers? confirmaram o pagamento do meu hj
Aqui foi confirmado o pagamento ontem, hoje de manhã postaram e de tarde já tava aqui.
provavelmente amanhã já tá aí, de qualquer forma eles vão te enviar um email com o código de rastreamento.
Depende da entrega também, eu fiz eSedex que são de 1 a 3 dias úteis, no caso levou só um.
Quando chegar e você ver uma caixa de sandália não se assuste. KKKKKKKKKK
Ae Kbsssssa umas fotenhas como ficou, consegui mover um HD para cima, o que você acha?
PS: Não repare nos cabos ali em cima pls kkkkk
É muito cabo nem tem onde colocar ai foi ali mesmo kkkk
Olha só como fica o bichinho no escuro que massa
:wub: :wub: :wub::lol:
Mark, o ar não ira apenas para a VGA, o ambiente dentro do gabinete que ficara mais frio, e tendo um ambiente mais frio, todas as peças tendem a cair a temperatura.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, ta massa em
Sem falar que as temperaturas cairam bastante Kbsa, tipo a VGA diminui pouco uns 2º-3º e elas estão mais estáveis agora, tipo, antes ficava balanceando muito.
O processador MEU DEUS fez maravilhas aqui!
Tipo antes que nem agora q to escrevendo aqui ele ficava na faixa dos 40º~55º, agora tá uns 30º~40º , quase 10º de diferença, eles estão equilibrados também a temperatura demorar para alterar.
Isso porquê a pasta térmica deles tá seca e toda zuada já, to com outra aqui, quando comprar o álcool vou trocar a pasta, vamos ver se vai ter muita diferença.
Mas mew, fez maravilhas aqui!
Só de pensar que meu PC sofria de a única ventilação que tinha era os furos no gabinete e o fan da fonte eu fico imaginando quanto os coitadinhos sofreram kkkkkkkkk
Tá uma magavilha :D
Sem falar que ficou muito show os leds! :wub:
Se mais para frente eu for fazer uns overclocks gerais você acha que ficaria beleza assim ou eu teria que colocar mais um fan de 120mm puxando ar na lateral?
Valeu aí pelo apoio!
Hugs, Mark.
Não precisa de mais FAN não, se você for fazer um overclock é melhor comprar um cooler novo para o processador, eu uso o Hyper TX2 da Cooler Master, ele é excelente e muito silencioso, ja fiz um overclockzim de 3,8ghz nele com este cooler e as temps nao passaram de 55ºc (sendo que ele não passou de 1500rpm) bem silencioso.
Se eu fosse voce e quisesse mudar algo no seu PC, compraria outros modulos de memoria, tem 2 kits bons no mercado livre bem baratinho, junta uma graninha e pega uma Corsair Dominator ou um kit da OCZ de 1066mhz, vai ficar show!
Ok, vou colocar o cooler jogando o ar para dentro na lateral e retirar o duto de ar, o cooler do processador deve jogar o ar nele ou retirar o ar do processador???
begnami,
Com seu PC desligado, gire a hélice do Cooler do processador com o dedo e veja se ele continua girando por um tempo ou para quase instantaneamente, se parar e melhor lubrificar ele, se continuar girando normal não precisa lubrificar, e mude a posiçao deste exaustor, coloque ele jogando o ar para dentro e nao retirando o ar, como seu gabinete nao tem entrada frontal, coloque na lateral mesmo mas sem o duto de ar beleza?
tem uma entrada lateral sim, mas esta sendo usada pelo duto, você recomenda tirar o duto e por o cooler no lugar tirando o ar ou jogando o ar no gabinete???
Abraço.
Eu recomendaria tirar o duto e colocar um fan jogando ar pra dentro.
Ok, vou fazer isso sim, devo me preoculpar com a "sujeira" que poderá ser jogada para dentro do gabinete???... faz alguma diferença o fato de que a abertura lateral que meu gabinete tem (usada pelo duto que usarei para o cooler) fica bem de frente para o processador???? ja vou aproveitar e testar as memos, vou tirar a de 128 e deixar a de 512 na MB, nao custa tentar né!!!
Sempre deves se preocupar com a sujeira que vai entrar, faço uma boa limpeza com um pincel e um secador de cabelo no maximo a cada 2 meses. ^_^
Já tive casos de dizer para a pessoa fazer o seguinte:
"Tente resetar a BIOS e teste separadamente os módulos de memoria, (no caso ela tinha 2 módulos), retire 1 e teste para ver se funciona, depois faça o mesmo com o outro e veja qual esta dando problema."
Sabe o que ela fez? Com o PC ligado no setup, retirou as memorias e colocou de novo, veja o que ela respondeu:
"Eu resetei o setup e tirei as memoria so que quando eu tirei o PC apagou, e nao quis ligar mais, sera que queimou de vez?"
Deste dia em diante eu sempre deixo bem claro o que é para fazer para evitar que aconteça de novo, fazer o que...
hahahahaah boa, também ja vi uma moça plugando um HD num pc ligado e dizendo que nao tinha problema heheh
Bom, pra ajudar os próximo que tiverem o mesmo problema que eu, resolvi nao mudar a estrutura do pc antes de colocar a pasta térmica (não tinha nada), caso nao desse certo eu iria seguir as orientaçoes de vocês... resultado, as temperaturas cairam de 75º, 78º para incriveis 45º 48º, ainda acho um pouco altas, mas ja nao ta reiniciando mais, vou fazer o teste final e por o anti-virus pra rodar e ve no que da!!!
valeu galera, assim que tiver $$$ ponho ou outro cooler!!!
Aff... Vamos ver se aqui vai. Acabo de ter um tópico apagado do nada pelo Blackbird (Moderador) mesmo esse tópico já tendo sido movido (e portanto revisado) pelo XITA (Moderador Global). Vai entender essa hierarquia. Enfim, eu que não vou me meter na briga dos dois. Lá vou eu de novo, vamos ver se lembro de tudo: (_(
Meu server já está devidamente montado e funcionando que é uma beleza. O único problema agora é a temperatura do processador.
Com o cooler padrão e 100% de carga, a temperatura ultrapassa com facilidade os 71°C de limite e chega a passar dos 80°C. Uma vez chegou a reiniciar quando resolvi testar Crysis...
Isso que estou usando pasta térmica (uma da akasa) em vez daquela porcaria de elastomero que vem no cooler que só serve pra esquentar mesmo (com aquela droga ele passou dos 90°C só na BIOS!).
No tópico apagado me foi recomendado o Nero, mas não me parece uma boa ideia pois a placa mãe tem dissipadores em volta do processador e tendo um cooler tower eles simplesmente não iriam ventilar.
Foi, então, recomendado um cooler Zalman, por um colega, mas não sei se cabe nem se é a melhor alternativa. Se for adequado: qual modelo?
Configuração:
Core 2 Quad Q9550 @ ASUS P5Q-E @ Corsair HX520W
2 pares Corsair Dominator 2GB (total 8GB)
Radeon HD4850
6 HDs
Fotos (os 3 fans são Cooler Master R4)
inb4 ler tópicos existentes. se tivesse encontrado alguma coisa lá não taria aqui perdendo o meu tempo nem o de vocês. :P
tl;dr: Q9550 passando de 80°C em gabinete com 6HDs e placa mãe com dissipadores impedindo(?) utilização de cooler tower. cooler zalman é adequado? qual?
Desde já, obrigado. ^_^
Configuração:
Radeon HD4850
6 HDs
inb4 ler tópicos existentes. se tivesse encontrado alguma coisa lá não taria aqui perdendo o meu tempo nem o de vocês. :Ptl;dr: Q9550 passando de 80°C em gabinete com 6HDs e placa mãe com dissipadores impedindo(?) utilização de cooler tower. cooler zalman é adequado? qual?
^_^
Desde já, obrigado.
A minha mobo tambem tem o problema de ter os dissipadores em volta do cooler box, entai nem comprei nenhum cooler mais parrudo pra ela, ja que os coolers "deitados" sao bem mais caros.
O zalman é o mais adequado sim, mas eu pelo menos nao estou atualizado quanto a qual o melhor, ou qual o melhor custo/benefício.
Nao queria te mandar pra outro topico, mas nesse os caras tem a manha:
http://forum.clubedohardware.com.br/guia-influencia-desempenho/533737?t=533737&page=46&highlight=guia+cooler+recomenda%E7%E3o
