Dicas para melhorar a refrigeração no seu PC - Atualizado!
Bom, Rafael, se este tópico não tivesse ninguém qualificado o suficiente para ajudar a resolver estes problemas eu não teria criado ele...
PatchLevel, creio que o problema esteja na entrada de ar, onde se localiza os 2 FANs de 120mm, como existem 6HDs bloqueando a entrada de ar isso impede que o ar frio chegue até o interior do gabinete, pois o que faz os componentes diminuírem a temperatura é a temperatura ambiente do gabinete. Ou seja, a temperatura interna dele, se a temperatura ambiente dele fica em torno de 30ºc, o processador e demais componentes não passarão de 45ºc em FULL.
Verifique se existe outra forma de colocar estes 2 FANs de 120mm, embaixo do gabinete ou na lateral mesmo, assim irá melhorar a refrigeração.
Pois é, eu já pensei em fazer isso... Mas os fans são presos justamente nas baias dos HDs... Ou seja, se mover os fans, os HDs vão junto... hehe :(
E eu não queria deixar os HDs sem ventilação também...
O cooler no processador não compensaria esse problema dos HDs dificultando a entrada de ar?
Ah, o gabinete tem também uma abertura de uns 9x22cm em cima. Mas não tem onde prender fan ali... E se for pra colocar mais fans prefiro que seja um cooler no processador (se resolver o problema) de uma vez, pois o nível de ruido do PC já está bem próximo do limite que eu tolero.
Botando a mão nas grades da frente ou de cima da pra sentir um fluxo de ar fresco entrando (em cima é ligeiramente mais forte).
Mas o ar que sai em cima esta quente ou normal?
Na verdade em cima entra ar...
Ontem coloquei um termometro dentro do PC e deixei lá o dia todo. No fim do dia estava 29°C... :o Não sei se isso é muito, mas me pareceu bem quente. O termometro ficou no chão do gabinete. Não cheguei a ver a temperatura das peças aos 29°C, mas quando estava em uns 26°C o processador e a placa mãe estavam a uns 37°C.
Um cooler mais fote no processador iria pioar ou melhorar essa temperatura?
13:28: Nesse momento o termometro marca aprox. 27.5°C. A temperatura do quarto está em uns 24°C. O processador está em 38°C e a placa mãe 37°C
16:00: Gabinete = 30°C | Processador = 40-41°C | MoBo = 37°C
Um cooler melhor iria melhorar a temperatura do processador, mas leve em consideração o que já mencionei várias vezes, cooler D+ atrapalha, faz um teste pra mim, deixe apenas 1 FAN ligado jogando ar para dentro e apenas 1 FAN jogando ar para fora, veja se muda algo.
amigo .. quer melhorar a temperatura da sua vga ??
pega um plasticozinho daquele que amarra pão de forma .. aquele de plastico ..
prega um fan de 120 em baixo da vga . naqueles espaços para as placas de expansão .
aqui abaixou de 44º idle para 38º idle . é muito pratico ,fácil e rápido .
Desliguei o fan superior frontal. Ainda não mudou a temperatura, mas como eu abri a tampa deve ter entrado ar frio.
Curiosamente não percebi mudança de entrada de ar pela frente... Parece que está entrando a mesma coisa tanto onde tem o fan desligado quanto pelo fan ligado. Já na abertura de cima tenho a impressão de que está entrando mais ar... Mas não tenho certeza.
00:45: Temp do quarto = 22°C | Gabinete = 26°C | Processador e MoBo = 35°C
Acabei de lembrar... Nos fans da frente tem filtro de ar... Não sei se pode estar atrapalhando... Tinham dito que não influencia, mas dei uma olhada neles e me parecem bem sujos, a ponto de atrapalhar a entrada de ar... Vou limpar eles e ver se observo alguma diferença grande. Também aproveitando que vou tirar eles pra limpar, vou ver como fica SEM eles.
Infelizmente se os filtros estiverem atrapalhando não tenho certeza de que eu possa deixar sem, senão o PC vai ficar LOTADO de pó... Se em 3 meses já fica uma quantidade dessas nos filtros, imagine o interior do PC em 6 meses sem filtro (limpo os PCs aqui a cada 6 meses)... :/
Limpei o filtro. Agora é possível sentir a diferença de vento entre o fan ligado e o desligado. Percebi que o filtro segura bastante o ar (mais do que eu esperava) e também gera mais barulho. A diferença de barulho dá até uma sensação de que o fan aumenta a velocidade quando ponho o filtro.
Alguma dica pra me proteger do pó sem barrar tanto o vento? Acho que vou seguir a dica do Kbsssssa de usar uma capa pro PC (lá no 1º post), mas em vez de fazer uma capa vou tentar fazer uma tela pra colocar só na parte da frente, entre a grade e os fans, afinal cada um tem 90CFM, deve puxar pó pra caramba! hehe
Realmente esta tela você não havia dito que existia, remova ela porque ela atrapalha e muito na ventilação, coloque apenas uma capa protetora, pode ser ate com o tecido de uma meia-calça, já vai fazer muita diferença e ficara mais fácil de limpar.
Fala galera
Então, to com o pc novo (da assinatura), e antes de comprá-lo, já me adiantei e comprei 4 fans para ele. 3 de 80mm da Akasa c/led http://www.spon.com.br/index.asp?secao=20&categoria=101&subcategoria=0&id=191 e 1x 120mm Cooler Master 90cfm 19db http://www.dhcp.com.br/product_info.php?products_id=1503
O de 120mm está na parte frontal puxando ar para dentro, 1 de 80mm na lateral puxando ar para dentro, e 2 de 80mm na parte traseira como exaustor. As temperaturas do processador acho que estão boas, idle:39ºC full:49ºC, placa de vídeo idle:58ºC e HD idle:29ºC e full:30ºC. Estou usando o cooler box, e a pasta térmica eu não sei a marca, pois foi um técnico que montou para mim, só sei que não é a que vem junto com o cooler box, ele falou que iria colocar uma melhor, era uma branca de um tubo branco grande.
Mas minha dúvida é se teria como melhorar mais as temperaturas, pois não sei se por ter 4 fans instalados ela está como deveria. Tirei umas fotos do gabinete para ficar mais fácil de vocês visualizarem, e dar possíveis dicas de como melhorar.
1 - Eu tenho um duto de ar, seria melhor colocá-lo, "mirando" no processador? Pois não sei se os 2 fans que estão como exaustores não acabam "roubando" o ar que entra pelo fan lateral antes mesmo de chegar ao processador.
2 - E tenho esse de 120mm na parte frontal, porém meu gabinete não é aberto na frente; ele puxa o ar por uma entrada que fica em baixo do gabinete. O HD está posicionado bem "no meio" desse fan, pois dá pra sentir que mesmo com o hd na frente, passa ar em cima e em baixo do hd. Seria melhor colocar o HD mais pra baixo?
3 - Eu sei que os cabos da fonte estão terrivelmente desorganizados, mas é tanto cabo que não sei como organizá-los..alguma dica?
Obs: Também pretendo colocar uma borrachinha entre os parafusos e os fans, pra ver se elimino um pouco do barulho, que as vezes começa a ficar irritante :huh:
4 - Será que esses 2 exaustores traseiros são realmente necessários, ou seria melhor inverter um dos dois para ventilador, ou até mesmo 1 deles seria dispensável? Porque se for dispensável, tirando 1 deles acho que o barulho já dá uma diminuida hehe
Fiquem a vontade para sugestões (e desculpem pelo post enorme rs)
Para saber se esta "roubando", desligue o FAN lateral e veja se muda algo nas temperaturas, você fez a soma do fluxo de entrada de ar e subtraiu pelo fluxo de saida de ar?
Deixe do jeito que está, assim ventila ele muito bem.
Use apenas os cabos necessários, por exemplo, se você usa 1 cabo de energia pro HD e 1 pro leitor de CD/DVD, puxe da fonte apenas 2 cabos, o resto você esconde nas baias abaixo do leitor, tente prender os cabos proximo a placa-mãe, tipo encostado na lateral do gabinete, para deixar o ar passar livremente.
2 Exaustores eu acho desnecessario, faça o mesmo teste que eu sempre peço para o pessoal fazer, teste seu PC com apenas 1 FAN ligado, depois teste com 2, com 3 e assim por diante, até saber qual a real diferença de temperatura cada FAN exerce, no meu caso, não uso exaustor e consigo temperaturas mais baixas que a sua, ai que vem aquela formula matematica que citei acima, saber qual o fluxo de ar que entra e qual sai, exemplo:
Entrada: 1x120(1500rpm) = 60cfm (velocidade controlada pela placa-mãe)
Saida: 1x80mm (fonte) = 50cfm
O mesmo ar que entra sai do outro lado, com um pouco de perda nos orificios, o maximo que pode haver de diferença é de 15cfm, acima disso ja atrapalha ao invés de ajudar.
No seu caso:
Entrada: 1x120(90) + 1x80(50) = 140cfm (jogando com rpm no maximo)
Saida: 2x80(50) + 1x80(fonte-50) = 150cfm (jogando rotaçao no maximo)
Diferença de 10cfm, mas isso se voce colocar todos os FANs rodando no maximo, voce vai aguentar o ruido?
Beleza, antes de fazer esses testes, só queria tirar umas dúvidas.
Antes de comprar os fans, eu li que o ideal seria fazer essa conta do ar que entra e subtrair pelo que sai (exaustores), e que o melhor resultado seria o mais próximo do 0, porém não consegui porque não sei se esse fan frontal está exercendo plenamente sua função, pois meu gabinete não tem abertura frontal, ele puxa o ar de uma abertura embaixo do gabinete (o gabinete tem uns pézinhos para o ar entrar por ali), além do que vi muita gente falando que esse fan não faz os 90cfm..
O melhor jeito de testar então seria ligar 1 fan por vez e verificar sua "contribuição" para as temperaturas?
Pois se um fan traseiro exaustor já for "dispensável", acredito que já consigo eliminar uma parte do barulho :D
Sobre as rotações, o fan frontal e os 2 traseiros estão ligados na mobo, e o lateral direto na fonte (porque não tem mais espaço na mobo), mas o melhor seria que todos fossem ligados na mobo né, porque ela controla a rotação enquanto ligado na fonte ele fica com rotação máxima?
Desculpe tantas perguntas rsrs
Este FAN faz sim 90cfm, mas a 2500rpm. Quanto a entrada de ar faça o seguinte para descobrir, desligue o FAN frontal e ligue o PC, verifique as temperaturas com o PC ligado por 10minutos somente no Windows, desligue o PC, religue o FAN e refaça o teste, veja a diferença e poste, mas deixe apelas o FAN frontal ligado para fazer o teste, se tiver outro o teste sera nulo.
Isso, como disse acima, ligue 1 de cada vez e veja se realmente você vai precisar dele. Começando pelo frontal e exaustores, deixe o lateral por ultimo.
Sim, se ligado na fonte ele fica na sua rotação máxima, se você conseguir usar somente FANs controlados vai ser melhor ainda, em IDLE o ruído vai ser minimo.
Não precisa se desculpar por nada amigo, estamos aqui é para tirar dúvidas.
Nossa senhora, excelente tópico muito bem explicado, só acho q poderia ter mais fotos, mas como só pode 10 xP, bom só uma dúvida, até onde entendi você aconselha a sua config, que é de 1 cooler apenas frontal e um bom de processador, mas até onde eu tinha entendido no antigo tópico do PistolaoBR ele tinha posto apenas fans como o Fan de Gabinete Cooler Master R4-L2R-20CK-GP 120mm e seria o ideal 4, 3 jogando ar para dentro, um na frente, dois do lado, um em cima da placa de vídeo e outro em cima do processador e 1 em cima como exaustor... estou querendo comprar um gabinete CM-690 da cooler master, para a minha config e agora já n sei mais como fazer sua ventilação, seria melhor do seu jeito ou do pistolãoBR? sendo que o orçamento do pistolão n passaria de R$80,00
Então kbssssa, fiz os testes como você sugeriu, ligando 1 fan de cada vez. Deu pra perceber que a temperatura dos componentes mudava, mas não bruscamente, uma mudança "pequena". Mas em questão de ruído, deu pra perceber que com menos fans do que eu estou agora (4 fans), o cooler do processador rodava mais rápido..com somente 1 fan frontal ligado, o cpu cooler chegou a 6200rpm, parecia uma sirene, e a medida que eu ia instalando outros fans, a rpm ia caindo, e com os 4 fans ligados, em idle, o cooler gira em torno de 3700 a 4000rpm, o que acho que já é demais para o processador em idle não é? Acho que por isso que o barulho está meio alto também.. (um amigo meu achou essa rpm alta demais e falou que podia ser erro de leitura do programa, mas tanto com o Everest quanto com o SpeedFan, as rpm ficaram iguaizinhas).
Daí me veio a cabeça se não seria melhor comprar um cooler para cpu mais silencioso do que esse box que estou usando..
Porém não sei se é a melhor solução, pois provavelmente eu seria obrigado a retirar o fan lateral, o que diminuiria o ruído do processador (com um cooler mais silencioso), e tirando o fan lateral também cairia o ruído, mas em compensação não sei se prejudicaria a refrigeração da mobo, pois minha mobo é a Asus M4A78T-E, e tem dissipadores bem próximos ao processador, e com um cooler tower (eu estava pensando em comprar ou o Buffalo ou o Hyper TX2, pois não posso gastar muito), não sei se a ventilação seria prejudicada.
Resumindo (OMG que post enorme!), vocês acham que a troca do cooler da cpu ajudaria no meu caso?
E seria melhor o Buffalo ou o Hyper TX2? (tem o Hyper TX2 por R$65 na Just Shop)
Que eu pensei também em comprar um cooler horizontal, como o Maxorb, mas aqui no Brasil está muito caro..Daí como mês que vem eu vou até o Paraguai, poderia ver se tem lá..mas pelo que andei vendo, lá não tem muitas opções de cooler.
Eu acho que o barulho maior possa ser também do processador, que em idle roda a 4000rpm..será que é isso?
Porque eu tava pensando em trocar o cpu cooler por um mais silencioso, e se eu trocasse por um tower (Buffalo ou Hyper TX2), consequentemente eu não precisaria do fan lateral, mas não sei se prejudicaria a temperatura da placa-mãe (se bem que o Hyper TX2 tem uma espécie de "aba" que ajuda a refrigerar os dissipadores da placa-mãe, correto?)
Valeu pela dica kbsssssa, acho que vou acabar trocando de cpu cooler mesmo. Mas como talvez vou para o Paraguai mês que vem, acho que vou dar uma olhada por lá pra ver se de repente não acho até outro melhor com um bom preço, se não vou comprar esse Hyper TX2 mesmo.
Mas pelo jeito lá no Paraguai não tem muitas opções de cooler para cpu, alguém sabe a respeito??
É pelo jeito lá só se encontra coolers mais básicos (tipo box), pois entrei em contato com vários vendedores de várias lojas via msn, e eles não possuem coolers de "alto padrão"..e nesse site aí comprasparaguai, realmente dá pra pesquisar bastante coisa, inclusive falei com um vendedor da "única" loja que parece vender coolers bons (Pc-New, que é revendedora da Thermaltake) mas ele me disse que o site está totalmente desatualizado, e esses coolers que aparecem na lista já acabaram faz uns 3 meses, e previsão de chegada só no final do ano.
Mas enfim, quando eu for vou dar uma procurada por lá, vai que fuçando eu não acabo encontrando alguma coisa :D
Valeu pelas dicas!
