aaaaaaaaai meu deus!!!não sei mais o que fazer!
tenho meu PC à 5 meses, sei que ele é bem defasado, mas eu amo ele, hj ele reiniciou pela 1 vez à 72C°
deixei o everest 6 mins no strees CPU, com 2 ventiladores 1 JOGANDO ar dentro do meu gabinete, o outro no quarto inteiro...
deve estar uns 40C° aqui dentro, moro praticamente num forno, mas nunca vi meu pc aquecer tanto, possuo um FAN de 80mm para exaustão na parte superior traseira do gabinte e um exaustor na parte inferios traseira do gabinte, não sei mais o que fazer a grana anda curta e não tenho como fazer ups tão cedo, alguem por favor me ajude!
Remova o exaustor traseiro inferior e mude ele para a frente do gabinete jogando o ar para dentro. Siga todos os passos do tutorial no 1 post e veja se melhora alguma coisa. Poste os resultados.
Muiiito bem citado!
aahm, feita a gambiarra(não ficou muito boa) mas baixou 2C° em full e 3C° em idle, ajudou com certeza, mas creio que mesmo assim 68C° jogando NFSU2 é pra matar ¬¬
sim, ja tinha todos os cabos organizados antes mesmo de ler este post :D
meu gabinte é meio feinho e tal, não reparem, na tampa dele tem um cooler jogando ar para cima do processador, também me ajudou...na parte da frente não tenho como instalar um fan :wacko: pois não tem ranhuras no gabinete para isto.mesmo tentando fazer umas gambiarras, os fios dos led e de power on/off ficaram pegando no cooler e não deu muito certo
Seu caso é meio complicado em amigo^^, bom, tente então colocar o FAN nas baias, tire a tampa dos 2 inferiores e coloque o FAN la, não precisa vedar nada, somente veja se melhora alguma coisa, seu PC não tem nada jogando ar frio para dentro, por isso esquenta tanto, o gabinete foi mal projetado, mas a gente vai conseguir encontrar uma solução.
realmente obrigado, mas como você disse ontem, coloquei meu exaustor que estava jogando ar para fora do gabinete lá atras, o coloquei na frente no lugar de uma baia livre que eu tinha, ajudou mais um pouquinho. agora ele não reinicia, mas continua à 65C° depois de jogar need por 2h :wacko:
ae ae!coloquei o exaustor no lugar de uma baia de HD, jogando o ar diretamente para a placa de video e MoBo, comprei outro FAN, coloquei ele embaixo da minha fonte como exaustor e deixei um na tampa na altura do processador, agora ele fica à 62C° em full, ainda ta alto, mas não reinicia mais, a MoBo fica à 44C° no maximo...05/11 agora à tarde comprei mais um e coloquei ali na telinha, como você havia dito ^^
logo postarei SSs para ver se esta legal...acho que agora sim ^^
bom pessoal, meu problema aqui n é diferente mas tb nao vi parecido, meu pc: DUALCORE AMD ATLHON X2 2.600 Mhz 5000+ Nome da Placa Mãe Gigabyte GA-M61SME-S2L v2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN), 2 gb de ram, Nvidia GeForce 8400GS 512mb, a questão é que o pc trabalha normal quando usado para internet, wmplayer e afins, porém quando jogo qualquer coisa, inclusive emulador arcade tipo MAME, ou trabalho no Photoshop ou programas de edição similares, o danado do processador vai pros 90º fácil demais, ja troquei pasta termica hoje e nao sei mais o q fazer, seguem algumas imagens para melhor avaliação de todos:
ps- o fan traseiro nao está ligado devido ao fato de ter usado o conector no fan do chipset que até um tempo atras esquentava muito e tive melhora depois q pus
bom meu gabinete nao tem como colocar fun frontal, a nao ser se eu abrir as baia, porém eu nao tenho onde ligar na placa mãe por como ja disse estou usando uma ventoinha para o chipset tb
Ligue diretamente na fonte, não é necessário ter furos na frente do gabinete para o FAN, ele puxa o ar pelos orifícios laterais e embaixo do gabinete, ou até mesmo joga o ar frio que fica na parte de baixo para cima.
aqui no meu pc eu botei um fan em cima do outro pra ver se da uma melhorada no fluxo de ar
de padrão ele tinha 1 fan traseiro 1 frontal e 1 lateral o que eu fiz foi coilocar um fan adicional em cima de cada um,melhorou um pouco mas me falarao que isso pode queimar o fan alguem sabe algo a respeito????
:confused:
Racer, colocar um FAN em cima do outro melhora cerca de 10% no fluxo de ar e consome 2 vezes mais energia que 1 FAN normal iria consumir. Este tipo de sistema funciona apenas em grandes construções e com uma determinada distância de um ventilador para outro, isso faz com que o fluxo de ar se mantenha constante, usar isso no PC é inútil ok?
Bruno, ainda não tive a oportunidade de testar o grafite em pó, por este motivo não publique nada sobre ele, mas andei lendo a um tempo atrás sobre o uso dele e vi que realmente tem um bom desempenho.
Recomenda-se que remova qualquer vestígio de lubrificante usando álcool, só depois aplica-se o grafite, mas é necessário remover o hélice da base e passar o grafite entre o eixo e o suporte do eixo dele, tem que tirar a presilha que prende o eixo o cooler com cuidado para não danificar ele, é meio trabalhoso mas não é difícil.
Se puder fazer o teste e publicar se houve melhora ficaria grato, no próximo mês vou dar um jeito de testar isso já que vai fazer 2 anos que estou usando meu cooler sem lubrificar. Só depois publicarei se é viável ou não ok?
