Como instalar ou montar outra HD no Kurumin 7?
raphabessa
:( Pessoal, estou com com um grande problema... Tenho um computador aqui que tem instalado somente o Kurumin 7 e a HD já está lotada... Quero instalar uma nova HD para ter mais espaço (HD ide 160Gb). Como devo formatar essa HD nova e como faço para montar ela(ext2 ou 3)... Já tentei de tudo mas mas não consigo montar... agradeço a quem me ajudar. Obrigado
Vamos lá....
plugue o hd e o reconheça na bios
como root de o comando:
fdisk -l
e procure por um hd sem partição (se for um hd virgem, se nao procure pelo tipo de partição que ele foi formatado anteriormente).
Procure pela indicação: /dev/sdX no caso se for um hd sata, se for um IDE vai estar assim: /dev/hdX. X = alguma letra se esse for o seu segundo hd, é bem provavel que ele apareça como hdb ou sdb.
Visto onde os discos estão, vamos criar a partição
cfdisk /dev/sdX
use os menus para criar uma partição linux (no momento nao sei te dizr exatamente qual o menu exato porque nao tenho nenhum espaço livre pra simular isso). Em alguns casos é necessário reinciar o micro após esse passo....
Criado a partição esta na hora de formatar a partição
Dê preferência para o ext3 (como você citou ext2...) é mais novo e funciona muito melhor em relação ao ext2.
mkfs.ext3 /dev/sdX1
Espere um pouco.... seu disco ja está funcional, você so precisa monta-lo....
para montar manualmente, use o comando:
suponhamos que você tem um diretório chamado /hd2
mount /dev/sdX1 /hd2
pronto... o seu segundo hd está montado no diretorio /hd2
Agora se você quiser que ele monte automaticamente quando a máquina inicializar edite o arquivo: /etc/fstab
e no final adicione a linha:
/dev/sdX1 /hd2 ext3 defaults 0 2
quando inciar o micro a particao já estará montada....
Espero ter ajudado
