Agora já não é muito a minha praia... pois sai fora dos AMD..
alguem sabe se o problema do amigo pode ser o proc amd "fraco" ou algo assim???
porque de resto não vejo problema.
[]s
Não precisa trocar.... só use (procure no google ou me pergunte depois),
como usar o RIVATUNNER para deixar o FAN dela em automatico,
com uma regulagem interessante....
Conforme ela começa a esquentar (chegar a 60º por exemplo), o FAN
começa a ir girando mais rápido, até chegar em 100%, deixando ela
assim, sempre fria.
Tive que trocar meu gabinete antigo pra poder usar a gtx260 + 8800GT
Mas ficou chic agora ^_^
[]s
Cara, só pra avisar... minha GTX já tá rodando no pc... consegui um outro gabinete melhor do q eu tinha sem pagar xD...
É esse aqui:
http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=GT4B1478
Não é top é claro, mas dá pra quebra o galho pra quem ganhou de graça. ^^
Bem, enqto ao Rivatuner... eu instalei esse programa, verifiquei realmente o fan dela está em automático!
Tem alguma coisa mais q tu me aconselhas a verificar além disso vendo pelo programa?
Tem como ver a temperatura da vga pelo rivatuner?
Abraços!
respondendo sobre temperaturas... meu phenom nao passa de 40 graus em 3.4 ghz e a placa eu deixo entre 60 e 70% a velocidade do cooler e nao passo de 60 graus no ultimo teste q fiz...
falando do amd e de pontuaçao...
o phenom II 955 dele, é um dos melhores q existe, da pau em muito intel e por muito menos no preço... deveria tar dando mais pontos no processador dele sim, pois no meu phenom II 720, da mais pontos q o dele a 3.4 tranquilamente...
e os pontos da placa de video acho q estão dentro do questionavel... depende muito do sistema operacional, e se esta muito sujo ou nao... se tivesse tudo zerado, daria acima dos 7000 pontos em cada tranquilo ;D
to falando o que acontece aqui, nao sei os outros, mas essa é minha opinião!!!
é muita variavel pra verificar no final das contas.
E como disse, eu não saberia responder se poderia ser algo com proc AMD.
Sei q o 3Dmark06 tem fama de tendencioso pra intel....
aqui to com Seven x64.
E bios Mod em nossas VGAs? Alguem aqui ja fez?
Só vou abrir topico sobre isso se achar mais alguem pra debater.
[]s
Bacana Angioletti, 40º graus é uma boa temperatura para over. Mas jogando o processador não fica instável ou a temperatura aumenta ?
Sobre o Rivatunner é só baixá-lo e instalá-lo que a ventoinha da VGA fica em automático, ou tem alguma configuração para realizar ?
Obrigado.
Abs
eu to falando todas as temperaturas em full...
em iddle minha placa fica em 35 graus pra menos e o processador fica em 28 graus +-
nao, nao fica instavel, ta perfeito ak ;D
como ta virando um rolo só isso aqui, eu vou em casa almoçar, e trago como tem que
configurar o riva pra deixar a fan subindo a rotação caso a vga comece a passar
de 65º ^_^
ae todos ficam felizes, e fazem over, e comemoram rsrsrsrs
(over dentro das regras de over!!!) rsrsrs
[]s
Excelente. Muito boa temperatura.
Obrigado.
Abs
então parceiro. só instalar o riva não adianta.
ele tem um ajuste fino, onde se setam valores melhores para a fan sair
ali dos 30% para começar logo em 40 ou 50, e chegar mais rápido a 100%
de rotação para mante-la sempre fria.
Não pude almoçar em casa. a noite posto pra ti.
[]s
Fala Ex Inferis ! Beleza cara ?
Vou ficar muito grato. Não tenho planos de over na VGA, mas seria muito interessante o Riva ajustar a rotação automática da VGA, porque vou usá-la para aplicações que demandam bastante da VGA.
Uma curiosidade, o fabricante não ajusta isso sozinho ? Quando a VGA alcançar X temperatura, aumentar a rotação do cooler ?
Obrigado.
Abraços
sim, faz sozinho. Mas o fabricante é louco e deixa pegar fogo primeiro para
depois começar a ir subindo devagar a rotação da fan.
com se fosse mais importante poupar o fan do que esfriar a placa.... vai entender.
atendendo a pedidos, segue a conf que uso em minhas duas VGAs aqui:
Tá bem simples. Só seguir os prints...
basicamente é setar um valor num campo la... dar uns OK...
depois ir na tela de conf, dar um detectar se ele pedir, e alterar os valores
conforme os prints....
depois salve para ele carregar os valores com windows ^_^
[]s e desculpem a demora!!!
bom... é o que já falei... só pode ser "birra" do 3Dmark06 tendencioso pra Intel.
Pois a media das gtx260 vai de 17000 a 18000, como já postei o meu e os de alguns
colegas tb.
Teste sempre no Default mesmo. Não tem que ligar testes adicionais nem nada.
de preferência com TUDO no micro desativado. Anti virus.... tudo. deixe o proc
limpo de processos.
porque novamente... a placa não ta limitando nada. Só sobra o proc pra "atrapalhar".
Eu sai dos AMD por esse tipo de absurdos de mercado.
Fui pro lado negro rsrsrsrs INTEL, NVIDIA, MICROSOFT (santa trindade) rsrsrsrs
Por enquanto não tenho o que reclamar (só dos preços :P )
Se usando mais over no proc, e refizer como disse, e não melhorar muito, desencane.
jogue os jogos, e larga os Benchs pra la.
[]s
cara deixa os benchs pra lá como o Inferis falou...
como te disse, nao teve jogo q nao rodei tudo no maximo ainda... e to jogando em fullHD
mais feliz q isso só dois disso hehehe
o 3dmark fui fazer agora na minha maquina fez 15500 +- iuAHuihah
ta sujo demais o pc... mas nao me importo nao, nao ta travando nada ainda ;D
só pra fechar esse assunto de bench... até porque eu curto muito...
tente fazer então os Benchs, mas comparando com sistemas similares ao teu.
Levanta a bandeira ae: "quem tem amd com gtx260 e quantos pontos esta dando"
algo assim...
se a galera q tiver proc igual ou na mesma linha do seu estiverem com valores
parecidos, você fica mais tranquilo.... e faça testes com jogos mesmo.
Liga o Fraps da vida, veja media de fps e tal...
Para aí sim poder ter mais dados reais para saber se teu sistema esta perdendo
algo por causa disso ou daquilo...
É escovar pedra mesmo... trabalho de formiguinha. ^_^
E lembre da maxima... "Sistema bom é o teu, que te atende" :)
o resto é papo pra fanboy de marca. Alias... como todo debate de Bench sempre
vira mesmo. Leve na normalidade.
[]s e boa jogatina... q é o que interessa!!! Ta a 60fps, ta excelente!!! ^_^
Cara, não confia nessas temps° aferidas pelo GPU-Z, pois esse programa em conjunto com o Driver 191.07 está marcando errado, aqui no meu PC onde é GPU temp° é na realidade os c° das memórias, ele está oculto e confundindo o programa, deve ser na realidade uns 8°~12° a mais. Se tiver o Everest dá uma confirmada.
A todos,
Nos programas Riva Tuner 2.24c, EVGA Precision 1.8.1 e o MSI Afterburner a configuração de personalizar o controle de velocidade do Fan não está funcionando corretamente quando usado o Driver 191.07, pelo simples fato de não reconhecerem a temp° da GPU.
Grande chance de sentir um cheirinho de queimado.
Ps:Uso o Vista, talvez em outros S.O.s não ocorra este problema.
e ai parceiros...fiz mais alguns testes com over basico no X4 de 3.2 pra 3.6 e coloquei na imagens... não sei o que fazer pra melhorar... 5aj9qq.jpg
CARA, ACHEI TEU PROBLEMA :lol:. Tu ta usando o hybrid SLI (Não sei se faz com a serie GT200 (Corrigam-me se eu estiver errado) ? ) da tua mobo, ou seja ta a tua poderosa GTX 260 + a 8200, não esta adiantando de nada, você no caso esta perdendo muito desempenho. Desative-a pela bios a on-board e refaça tudo que eu te pedi uns posts atras, rode o 3DMARK 2006 tudo no default em 1280x1024 e tudo no driver da Nvidia também em default, feito isso, post aqui o resultado.
E outra, a temperatura da sua VGA ta um pouco alta, seu gabinete é apertado?
PS: Deixe o PHYSX com a sua GTX 260, vai ser melhor do que a 8200. :D
Abraços
Você considera que a 8200 dele esta limitando a gtx 260?
Tudo bem que já postei no topico de Physx que qualquer coisa mais
fraca que uma 8800gt é pouco pra Dedicar ao Physx....
Mas falar que o problema é usar Hybrid não é. Pois eu uso e recomendo.
Mas amigo, desative mesmo então o Physx da 8200 e deixar a gtx260 tocar
tudo sozinha... assim validamos tambem essa vga mais fraca.
Digo porque uso Duas Vgas, como pode ver pela minha assinatura, e é lindo
de ver isso funcionando. Mas como disse. Se ele esta perdendo pontos
pela 8200 fraca, só desativando ela. Pois o esquema com duas VGAs é
excelente e funciona muito bem. Desde que a placa dedicada aguente
o repuxo (como no meu caso).
[]s e boa sorte nos testes! ^_^
Grande tutorial Ex Inferis ! Agradeço .. muito bom mesmo.
A primeira coisa que vou fazer depois de instalar tudo é configurar esta opção no Riva. Muito obrigado.
Agora aquela parte de setar valores, tem uma escala de valores, e pra que eles funcionam ?
Agradeço.
Abraços
Em parte concordo com você, mas vamos la. No caso do HYBRID (to falando no geral, tanto o CROSSFIRE como o SLI), se você tem uma vga forte n vale a pena compartilha-la com uma mais fraca, porque? Porque a mais forte vai ter q se igualar a mais fraca em termos de potência. Um outro caso de perda de força, é que a vga mais forte vai renderizar os gráficos primeiro e mais rápido do que a on-board. Isso pra mim são os principais pontos em não se usar uma vga forte com uma on-board. Claro q temos outro, mas isto é o q eu acho.
O outro aspecto, no caso PHYSX é QUASE a mesma coisa no q falei acima. So é valido ter uma vga secundária como PHYSX se a mesma aguentar o tranco, como o nosso amigo Inferis falou. Caso n o tenha, é melhor a principal fazer o papel...
Espero q tenham entendido. ;)
Abraços
a cara... fiz confusão rsrsrsrs
você ta falando que o rapaz acima esta ligando com aquela ponte as duas VGAs???
eu não reparei isso... é isso q chamam de hybrid SLI?
Fiz um rolo na hora que li então.
Com certeza a menor ferra a maior, agora concordo.
Eu achei que ele tava dedicando uma ao Physx como eu, e você tava falando
que não funcionava ou piorava o sistema rsrsrsrs (quer dizer... se a vga 2 for fraca,
realmente é melhor nem usar, e deixar a principal mesmo sozinha), por isso
só aconselho mesmo a brincadeira acima da 8800gt ^_^ Mesmo nego falando
q uma 8600gt da e tal... eu não concordo. Pelos Steam Processors....
porque como uso em casa, é firmeza o esquema ^_^
Hybrid maluco nunca fiz não. É gtx260 como principal e la no slot 4x ta
a 8800gt cuidando da fisica ^_^
Batman agradece :P Só deu pra jogar certo com fps constante depois disso.
Acho que agora tem informação pro camarada se matar de testar.
agora pro Felipetsa, usa os valores que coloquei nos print sem medo cara.
se você for querer estudar eles, sugiro o google pra achar posts q detalham o q
cada valor faz. (perda de tempo) esse esquema ae é patrão que fiz ralando muito.
passou de 65º e pouco, a fan já começa a subir.
Chuck Norris aprova!!! ^_^
então, pra resumir, desabilito a 8200 na bios e deixo td na gtx? meu GABINETE TA ASSIM:
2irq06p.jpg e o exautor traseiro esta sem a proteção de tela, ta exaustando bem melçhor depois que tirei a telina de lata da parte traseira, e a tampa traseira tb esta sendo retirado a telinha na parte onde prendo o cooler, pra ventilar melhor, afastei a cpu do modem, nobreak, fonte da impressora e td + que possa gerar calor...
isso. esquece que tem essa 8200 ae. Deve dar uma melhora geral mesmo.
Faça testes e poste pra gente!!!! []s
a ventilação parece sossegado.... regule a fan dela no riva como postei que fica
beleza.
[]s
Cara, primeiramente muito obrigado mesmo pelas dicas! =)
Bom, eu configurei de acordo com os teus valores.... mas quando to jogando, o cooler tá fazendo um barulhão q tá me dando medo! @___@ uHAEuhAUheAe... aí eu minimizo o jogo (no momento, Batman) e olho na janela pra ver qto % o cooler tá girando é ta qse nos 100 % la!!! é normal ser taaaaanto assim?? o___O
Me desculpa pela minha ignorância cara, mas acontece q eu realmente estou preocupado! Vou até desligar o pc agora e só voltar a jogar algo quando obtiver resposta. hahaha
Abraço!
