GTX260 - Review técnico
Referencias fortes para quem quer fazer over nas vossas VGAs,
usem primeiro esquema do RivaTunner para deixar a fan subindo em
caso de aquecimento!!!! dando certo, brinquem com estes valores.
E muito bem... tua gtx260 encostando comprovadamente nas gtx280 :)
xfx black:
666MHz Core, 1150MHz memory, 1404MHz shader
bfg ocx:
650MHz Core, 1125MHz memory, 1427MHz shader
BFG Inferis:
700MHz Core, 1144MHz memory, 1404MHz shader
minha gtx260 validada
http://www.techpowerup.com/gpuz/4au9k/
minha 8800gt validada
http://www.techpowerup.com/gpuz/vf867/
fotografia do meu sistema e novo teste no 3DMark06 poquim mais
baixo pois refiz meu over de Proc, pra deixar ele mais lite:
Ah.... não ta muito alto os Shaders, porque li em algum lugar algo sobre deixa-los
na casa dos 1400 mesmo para estabilizar melhor os 700 de clock.
como q ta tua gtx260 inferis?
o meu tb é o da caixa menor....so que atras não é fechada da pra ver a placa em si....como descubro qual a versao da minha black edition??
esse 3dmark eu baixo tento instalar e da erro....veio com a placa de video uma serial pra usar e tal, windows vista 64bits alguem pode me da uma ajuda? ou sabe algum link do 3dmark do vista 64bits ( sera que é por isso que da erro quando vai instalar? )
valeu aí
ngm sabe amigo
Next =p
valeu aí
Você descobre pelos clocks, pois as BE vem com over de fábrica, veja a minha que tem os clocks padrão:
Galera, não sei mais o que faço...
Comprei a gtx 260 xfx... Instalei windows sevem, e tanto no jogo do batman, como no novo call of duty, o pc travava.
Por duas vezes seguida, apareceu um erro de tela azul, com o NVLDDMKM.SYS.
Busquei e apliquei as soluções indicadas na net, e nada de resolver.
Coloquei windows vista ultimate, e nada ainda...
Começo a jogar, e o jogo para, o som continua normal, mas a tela trava.
As vezes da umas cores lokas e tal, mas fica travado.
CTROL ALT DEL, eu finalizo o jogo e tá tudo certo.
Coloquei até um ventilador na frente do pc, e a placa em 60º ainda travava.
Já baixei o ultimo driver disponível no site da nvidia, e nada de funcionar.
Não sei mais o que faço...
Me ajudem Por favor!!!!
Minha configuração é:
asus striker II formula
4 gb corsair ddr2 1066
Core 2 quad de 2.5
Fonte: satellite SL-8600PS
Placa gtx260 xfx
2 hd de 250
1 hd de 1 t
1 leitor/gravador de dvd
Core 2 quad de 2.5
Placa gtx260 xfx
2 hd de 250
1 hd de 1 t
você fez over ou mudou alguma coisa na bios?
Essa placa guenta rodar o COD 4: Modern Warfare 2 com tudo no talo ?
abraços e obrigado
Isso responde tua pergunta???
1680x1050 tudo no talo 4AA
http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=3972432&postcount=772
^_^ Vai com deus que o trem é loco.
pode usar as texturas em EXTRA tb. liga tudo!!!!!!!!!!!!!!!!
Pessoal, preciso de uma ajuda. To reformulando o PC inteiro e vou comprar um i7 e decidi ficar a GTX 260 mesmo. Li algo mas não sei até onde a resposta foi clara. Quero ligar a placa no monitor pelo HDMI. Ele suporta numa boa né? Apenas compro o cabo adaptador DVI macho x HDMI macho, ligo e beleza? Só isso? Valeu. Espero estar postando no lugar certo.
cristium28, acho que é isso que esta querendo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-121419052-adaptador-dvi-macho-para-hdmi-femea-contatos-banhado-a-ouro-_JM
Conectando este adaptador que tem saida DVI-MACHO com HDMI vinda do monitor na VGA, melhora a qualidade da imagem ?
Abraços
Isso é uma boa pergunta. Acredito que o ganho não será tão grande assim sendo meu monitor 23 polegadas. Ainda mais levando em conta que a GTX260 não possui HDMI diretamente incorporada nela e o cabo fará uma conversão essa sei lá se dá diferença. Valeu Felipetsa mas tava pensando em comprar o cabo direto. Espero nao estar fungindo outra vez do objetivo desse tópico. Valeu.
Abraços
Aos dois,
DVI-D é idêntico ao HDMI, pois transmitem sinal digital entrelaçado ou progressivo, claro existem algumas diferenças técnicas, mas no básico só muda mesmo o tipo e tamanho do conector.
São tão compatíveis que se pode usar um aparelho com saída HDMI num monitor com apenas DVI.
A única coisa que se deve fazer para usar a conexão da placa de vídeo e um monitor HDMI é uma ligação interna entre o SPDIF out (Áudio Digital) da placa-mãe com o SPDIF in da VGA para que saia o som pelo cabo, é muito simples, apenas um par de fios, caso queira.
Não existe nenhum tipo de conversão nos cabos, apenas o arranjo devido as diferenças físicas.
A qualidade é a mesma que se estivesse usando uma VGA com saída HDMI nativa. Igual a BluRay Player.
Ps: Geralmente o adaptador vem incluso na caixa da VGA, na minha ECS veio. Outra opção é o cabo direto DVI-HDMI, uso um de 2m e paguei R$11,00, tipo esse: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-118599806-cabo-dvi-x-hdmi-lcd-plasma-1-linha-garantia-1-ano-full-hd-_JM
Então camarada... A informatica nessa geração anda mais parecida
com bruxaria do que com area de exatas... rsrsrsrs
Mas a minha segunda VGA esta dedicada somente a PHYSX da nvidia.
E pelo que sei (ou não) o COD não usa Physx. E se não usa fisica
por Physx e sim por qualquer outra tecnologia de fisica, então ele
teoricamente não deve estar usando a minha segunda VGA não.
relaxa que o jogo é leve. pesado até agora de jogo novo só
o Batman com fisica maxima e o Cryostasis. De resto, sossegado. ^_^
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Caraca, que belas imagens. Isso ai me deixou com mais vontade ainda de por as mãos nela ! Mas Inferis, mesmo utilizando apenas a GTX 260 eu consigo essa qualidade ? Porque você está utilizando 2 VGA's, correto ?
Obrigado !
abraços
