Problema com diretórios no delphi 7
Fabricio MF
Olá pessoal do Clube do Hardware!
Estou fazendo um programa no delphi 7, esse programa é um banco de dados que acessa dados de um banco de dados do access 2003. Minha aplicação foi feita com diretórios em que todas as pastas estão em C:, porém onde moro tem um pc que o HD dele é I:, então quando testei o programa ele deu erro porque ele não achou o Banco de Dados (porque o programa foi configurado para C:.).
Então eu peço a ajuda de vocês para saber se tem como fazer o programa procurar qual o disco rigido (C:,I:,D:,...) e fazer com que a conexão do banco de dados (no meu caso é o ADO Conection) use o diretório correto.
Desde Já fico grato.^_^
Olá!
Declare na parte Public do form:
Function drive : String;
E sua respectiva declaração posterior:
Function TForm1.drive : String;
Var
Buffer : Array[0..144] of Char;
Begin
GetSystemDirectory(Buffer,144);
Result := Copy(StrPas(Buffer),1,3);
End;
Agora você pode utilizar Drive para pegar o drive onde está instalado o SO (se tiver 2 hd's, essa função só vai pegar a do SO!!!)
Assim, por exemplo:
.LoadFromFile(drive+'Mog\Arquivo.mdb');
Agora, se você quiser pegar de todos os drivers, recomendo que utilize o componente TDriveComboBox da paleta Win3.1, ou ainda me avise para que eu procure algum procedimento para isso..
Abraços!
Seria a form que você precisa usar a função..
mas como está declarada na seção Public, outros forms podem utiliza-la..
Se você declarar no form1, por exemplo, você pode utiliza-la no form 2 utilizando, NO FORM 2, o seguinte:
Form1.Drive;
Abraços!
Mais uma pergunta.
Todo esse script eu coloco em public?
e se for, presisa colocalos entre os {} ?
tipo assim:
{Function drive : String;}
{Function TFrmPincipal.drive : String;
Var
Begin
end;}
Olá!
O que estiver entre { } é comentario e não é lido pelo compilador como código..
Na seção public você só faz a primeira declaração da função, por ex:
E depois faz sua declaração posterior:
Var
Begin
end;
Repare que na declaração posterior você deve (por ter declarado em Public) adicionar o FrmPrincipal antes pois a função Drive pertence ao form (ja que você declarou dentro dele)
Sacou?
Abraços!
Mog.lucas obrigado pela dica que você deu, vai ajudar não só a min quanto a outros.
Mas, você sabe como fazer com que a primeira vez que o programa for executado apareça um opendialog com o qual o usuário indique o caminho de onde está o banco de dados e esse caminho fique guardado como diretório do meu ADO Conection?
Se souber favor me diga, eu ficarei grato!^_^
Olá!
Para verificar alguma coisa do programa toda vez que ele inicia, é necessário se utilizar de uma das opções:
Registro ou Arquivos
Como fazer os dois, eu deixo você pesquisar (e se tiver duvidas só perguntar)..
Depois disso, é só gravar (no registro, ou no arquivo) o seguinte, por exemplo:
if OpenDialog1.Execute then
CaminhoDB := OpenDialog1.FileName;
Com isso você terá, na variavel CaminhoDB o caminho do db, depois é só jogar no registro ou no arquivo, e checar toda vez que iniciar o programa.
Entendeu?
Abraços!
