Bom galera... Vi esse cooler H50 da Corsair e também to querendo comprar pra poder fazer um overclock mais tranquilo... Ele é bom ?? É muito complicado instalar ??
Obrigado.
Complicado não é não. Depende do seu gabinete. Se você for instalar no ventilador de trás, faça com que ele seja intake.
Pra mim foi complicado porque o meu gabinete não tem ventilador de 120mm atrás. E como os ventiladores de cima são protegidos por uma espécie de grade, fica quase impossível fazer o trabalho sem furar a parte de cima.
Hi Gomes, ele 'e muito fácil de instalar e possue uma serie de premios e boas qualificacoes em dezenas de sites e revistas especializadas pelo mundo, foi o primeiro kit compacto a receber otimas referencias, mas acredito que o colega Xineis pode dar uma opiniao mais pessoal sobre ele, vamos aguardar.
Olha gente, peço desculpas mas ainda não tive tempo de fazer um teste conclusivo.
Mas eu rodei o OCCT por 15 minutos (isso mesmo 15. eu sei que não é muito tempo, mas foi o que deu pra fazer hoje.) e a temperatura máxima que eu tive no CPU foi 48 graus Celsius e 51,5 graus Celsius nos núcleos.
É isso que eu tenho por enquanto. Talvez amanhã eu teste o Prime95 por mais tempo. Duas horas bastam?
PS: para método de comparação, o meu cooler stock chegava em 58 graus Celsius rodando 15 minutos de OCCT. Os núcleos chegavam em 60~62 graus Celsius.
Bom, hoje deu pra fazer um teste conclusivo.
Eu rodei o OCCT por uma hora, e a temperatura máxima que o CPU atingiu foi 50ºC.
Os núcleos ficaram entre 51ºC e 52ºC durante o teste.
Não sei se o OCCT é um bom método de comparação, mas pelo que vi, as temperaturas parecem boas.
Vale ressaltar que, como o ventilador do radiador vai funcionar como intake, é recomendável ter um ventilador que puxe o ar quente que sai do radiador imediatamente após sua saída; esse é o meu caso.
Vale lembrar também que isso vai variar de acordo com seu CPU, se está com OC, e se o ventilador que você usou é bom, ou seja, se ele consegue passar uma quantidade boa de ar através do radiador.
Outra coisa que aconteceu comigo foi um problema em relação à instalação do CPU backplate ao "retention ring" (peça que firma o cooler ao CPU). O problema era o seguinte: o backplate fornecido é puro plástico. Isso foi feito supostamente para baratear o produto. Então, há uma peça que serve para prender os parafusos. O problema é que essa peça sai quando você tenta apertar o parafuso, deixando o retention ring solto, e consequentemente o cooler.
A solução para o problema foi simples: usei o backplate original. O backplate da Asus (que é o Stack Cool, eu acho) é de metal. Logo, fica mais fácil parafusar ali. Depois disso, tudo OK!
Está aqui uma tabela das temperaturas que eu achei:
No OCCT:
#Cooler Stock da AMD rodando em 100%
-Idle: cerca de 42ºC (não me lembro direito).
-Load (apenas 15 minutos): cerca de 60ºC (valor atualizado)
#Cooler Corsair H50 com ventilador Silverstone @ 3.3GHz.
-Idle: cerca de 37ºC
-Load (após 1 hora): cerca de 49ºC~50ºC
Prime95, rodando a 3.5GHz 1.36v com o H50:
#40 minutos de Prime95 no In-place large FFTs
-Temperatura máxima do CPU: 52ºC
-Temperatura máxima dos núcleos: 53ºC
No geral estou satisfeito com minha compra. Recomendo para quem puder comprar e esteja interessado no que o produto oferece.
Diga-se de passagem que ele oferece boas temperaturas à um nível baixo de barulho. Eu posso dizer que comprovo isso. A bomba do H50 é inaudível e com 7 ventiladores no meu case + 1 ventilador pras memórias fica bem mais silencioso que meu PC antigo com 2 ventiladores do case + o do CPU.
Pontos fortes:
-Sistema silencioso
-Não necessita de um ultra ventilador
-Resfria razoavelmente o sistema
-Instalação rápida e fácil, na maioria dos casos.
Pontos fracos:
-Não possui um desempenho de WC convencional.
-Pode ser de difícil instalação em um gabinete com pouco espaço.
-É possível que haja problemas em relação à instalação do cooler ao CPU quanto à algumas peças fornecidas (baixa qualidade).
Enfim, "all in all", O H50 prova que sistemas WC não são bichos de sete cabeças. É um produto que atende ao que oferece e digo que até ultrapassou minhas expectativas. Apesar de muitos o classificarem como "apenas um air cooler high-end", acredito que nesse caso, todos os sistemas WC são na verdade air coolers, uma vez que o que resfriará o radiador é o ar sendo esse o dissipador final de calor.
É uma opção interessante para quem deseja "entrar" nesse universo que há pouco tempo atrás era desconhecido e para poucos ($$$). Mostrou ser um produto maduro e que pode ser uma peça importante para a expansão desse mercado que vem crescendo. Há pontos que podem ser melhorados, mas creio que futuras revisões e modelos desse produto possam vir a ser ainda mais interessantes.
Obrigado pela atenção! Espero que comentem essa revisão do H50, sendo a primeira que eu faço. Sintam-se livres para criticar o que eu disse acima.
UPDATE -----------------------------------------------------------------
Fiz novos testes, dessa vez com o Folding @ Home.
As temperaturas no CPU, rodando em 100% depois de várias horas (mais de 4, creio eu) foram de no máximo 52ºC.
Os cores chegaram a 56ºC no máximo.
Essas temperaturas ficaram estáveis, e por isso, eu continuo recomendando o cooler!
Nota 10 Xineis, obrigado pela colaboracao, acho que a galera vai aprovar e tambem vai ajudar muita gente, valeu.
Realmente esse topico esta virando uma comunidade :D
É, esse tópico já tá quase andando sozinho... hehe.
Valeu Beto, espero que tenha gostado. E espero que ajude mesmo, porque esse é o espírito do fórum!
Esse Review ficou ótimo, agora temos um parecer do produto. Considerando o que foi avaliado é uma boa compra, estou pensando em comprar. Um abraço a todos!
Belo review, pena a corsair ter "baixado o nível" fazendo um backplate de plástico.
Me parece que está se tornando normal fabricantes de watercooler (e aircoolers) fazerem coolers com peças de encaixe frágeis, um exemplo disso é o Apogee XT, que segundo boatos após algumas montagens os pinos "quebram"..
Isso é realmente um problema.
Ainda bem que pelo menos nós podemos usar os backplates originais.
O problema que eu tive foi só com o backplate. Parece que os parafusos são mais grossos que os pinos que deveriam segurá-los. Aí eles não encaixam.
Mas os backplates originais funcionam numa boa!
Bom, hoje deu pra fazer um teste mais conlcusivo.
O OCCT é bom mas tem que rodar no modo linpack pra ter stress de verdade. Lembra qual modo você usou? 52º tá razoável pra 3.3GHz
Eu usei o modo normal. Eu achei que o Linkpack era só pra CPUs da Intel, já que ele é baseado no teste IntelBurn.
Mesmo assim, eu tentei o Linkpack por 15 min também e não deu muita diferença não. Ele só aquece mais rápido, mas continua no mesmo patamar.
EDIT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testei o Linkpack por 30 minutos e ele chegou a 51ºC no CPU e 53ºC nos núcleos.
Engraçado que desta vez eu subi o clock pra 3.5GHz...
Achei estranho você ter falado que o Lickpack é melhor porque ele não fica em 100% o tempo todo. Ele fica oscilando entre 100% e 25%.
Isso não faria o OCCT normal melhor pra checar estabilidade e temperaturas, já que ele fica em 100% o tempo todo?
O modo do OCCT que eu usei foi o Medium Data Set. Talvez isso tenha influenciado. Vou testar no High Data Set amanhã.
Até mais!!!
PS: como eu faço um bom OC? Eu consegui colocar em 3.5GHz, mas eu tive que aumentar a tensão pra 1,36v sendo que no normal é 1,30 eu acho...
Faço na BIOS, com multiplicador ou com o FSB?
no meu Q6600 o linpack ocila, mas quando aquece ele exige mais do processador.
Sobre o OC, eu estou por fora dos Phenom, mas como o seu é um BE você vai poder brincar com o multiplicador também. Eu acho que você tem que tentar duas coisas:
- aumentar primeiro o FSB, até ver qual o maior nível que você chega. Verifique nos fóruns e sites qual a tensão segura que você pode chegar usando seu cooler.
- depois de achar o sweet spot do FSB tente aumentar o multiplicador 0.5 por vez.
Você pode fazer o contrário também, mas geralmente o multi sem aumento de FSB vai mais longe e você perde OC total com isso. Com o aumento do FSB você ganha banda de memória e chipset também.
Vai dar um certo trabalho de qualquer jeito.
Outra opção é pesquisar nos fóruns algumas configurações de sucesso com sua placa e processador e mandar ver na sua direto. Geralmente funciona se você tem componentes de qualidade.
Cara, valeu pelas dicas. Vou tentar fazer hoje.
Eu espero que meus componentes sejam de qualidade. Eles estão na assinatura, e levou um bom tempo até eu decidir essa configuração.
Mas as temperaturas estão boas né? Eu fiquei surpreso por não passar muito de 50ºC. Devo levar em consideração a temperatura dos núcleos ou do CPU como um todo?
Obrigado!
Bom, fiz o teste como você recomendou panela.
Os resultados foram os seguintes, rodando a 3.5GHz 1.36v:
Ou seja, praticamente a mesma coisa do OCCT Linkpack.
Agora eu estou procurando alcançar um bom OC. Eu gostaria de chegar até 4.0GHz, se possível. Vamos ver no que que dá!
PS: vou atualizar o review com as informações que postei até esse último post.
Boas notícias.
Eu voltei o CPU para as configurações normais para poder testar o OC.
Fiz um OC rápido para 3.5Ghz, aumentando o FSB para 220mhz (o normal é 200) e parece que está estável com aumento de 0.1 na tensão, ou seja, está em 1.36v.
As temperaturas praticamente não subiram, mas eu ainda vou fazer mais testes.
Já faço o teste das temperaturas e posto aqui.
Valeu!
PS: depois vou aumentar o multiplicador, e espero chegar próximo de 4.0GHz.
bem como o xineis pediu to postando minha duvida aqui
estou tentando fazer meu WC caseiro
eu vou usar bloco na cpu e vga, e to pensando em 2 radiadores, um nos slots de expansão pci, e outro no teto do pc, seria os unicos lugares disponiveis( a imagem explica melhor)
teto: duplo 120mm
pci: simples 92mm
é o que cabe
agora to com duvida em relação a sequncia e se vale a pena o radiador de 92mm
ficaria assim, reservatorio(com bomba) - cpu - radiador 120mm duplo - block cpu - radiador 92mm simples - gpu - reservatorio
alguma sugestão??
como meu water é caseiro, o radiador é um radiador de carro que eu vou cortar (ja começei) nos tamanhos desejados, e os blocks também vou mandar fazer em algum torneiro, sem chance de block de marca
Hi Pedro.
Legal a sua iniciativa de montar um Water Cooler caseiro, o esquema esta legal nada contra o radiador single mas talvez a melhor posicao para ele fosse externamente "think about".
Mas cortar o radiador, bem eu nao sei se essa ideia seria muito interessante mas como voce falou que sera um trabalho efetuado por um colega seu ele deve ser bem capaz nisso.
voce deve ter cuidado com a restricao desse radiador, se ela for muito alta pode compromenter o rendimento. O colega Leo sempre recomenda o radiador de ar quente do Corsa, ele diz que tem baixa restricao 'e barato e tem um bom desempenho, talvez seja uma boa dar uma olhada.
Fazer um bloco caseiro nao 'e algo de maneira alguma impossivel, existem muito bons resultados em diversos foruns, o mais importante 'e primeiro pesquisar bastante para saber como o sistema todo funciona (ler o topico 'e um bom comeco) e segundo procurar fazer algo com qualidade.
Qualquer coisa poste que a galera da uma forca.
P.S.: Obrigado pelos post no outro topico e o Xineis esta correto o melhor 'e postar aqui, valeu.
Hi Pedro.
Valeu de novo
acho que vou atras do radiador do corsa então, o meu ele tem restrição de ar, esse é o maior problema, mas como era o que eu tinha ia tenta nesse, mais tarde posto uma foto dele
o radiador eu mesmo ia cortar, o block que eu ia mandar usinar em algum lugar
vou em uma loja de radiador que tem aqui, talvez tenha
Hi Pedro, usinar os blocos? Tudo bem, mas o responsavel por esse trabalho tem conhecimento sobre Water Cooler? Seria melhor voce pesquisar um pouco mais 'e um trabalho um tanto difícil e necessita medidas e metodos precisos, valeu.
isso mesmo, tem uma loja aqui que eu conheço que vende metal que eu arranjo facinho um cubo de cobre, e mando em alguem pra usinar no desenho que eu quiser (nem começei a pensar nisso ainda)
Não vejo motivo para fazer um waterblock, visto que hoje por 100 reais você compra um pronto que terá um desempenho muito melhor do que praticamente qualquer bloco que você consiga fabricar com o mesmo valor..
Um exemplo disso é o Magicool MC-BLOCK-CPU, que está disponível AQUI, por 108 reais.
Abraço.
Boa tarde,
A principio iria comprar um Swiftech H20-220 Ultima XT da performance-pcs, mas em um fórum vizinho me recomendaram montar um "kit" separado, "que com o mesmo preço teria um melhor desempenho", falando pra mim comprar por exemplo um radiador da XSPC, um bloco heatkiller (ao invés do XT) entre outras coisas..
Tenho para gastar até 250 dólares, preferencialmente na perfomance-pcs (ou outra loja que mande para o Brasil).
Como não tenho conhecimento de peças de watercooler (em relação a sua qualidade e desempenho), venho aqui encarecidamente pedir a vocês me indicarem um kit "melhor" (bomba, cpu block, radiador duplo, reservatório, mangueiras, fittings..) dentro das minhas possibilidades.
Se possível usar esta loja: http://www.performance-pcs.com/
EDIT:
- O cpu block terá de ser AM2+ ou um que possua um adaptador.
- Irei usar quatro Akasa Apache em "push-pull" (com quatro shroud) no radiador.
Muito obrigado a quem puder me ajudar.
Abraço.
Panela, um radiador da XSPC só vai te ajudar se for da linha mais potente.
Assim, ele também é mais caro.
O Leo já falou que os radiadores da Swiftech são os que têm o melhor CustoXBenefício, então pense nisso.
De acordo com um review que eu vi no fórum da Overclock.net o Apogee XT possui melhor performance que o HeatKiller 3.0.
Claro que a diferença de temperatura varia de acordo com a configuração de cada um, mas sendo o Apogee GTZ semelhante ao HK 3.0, e o Apogee XT melhor que o GTZ, o XT é melhor que o HK 3.0.
Agora, veja aí se tem espaço para colocar essa configuração de Push/Pull + Shrouds dos 2 lados.
Eu tentei colocar um shroud aqui no meu Corsair H50 e não tive espaço.
Push/Pull + Shrouds vai ocupar MUITO espaço, tome cuidado.
Realmente, tentei montar diversos kits, mas todos passavam dos 250 dólares e tinha desempenho igual/inferior ao H20-220 Ultima XT (impressionante o custo/benefício), vou ficar com ele mesmo..
Uma duvida em relação ao bloco me surgiu, o Apogee XT e o Apogee XT Extreme são o mesmo bloco?
Sobre os Shroud, com tudo (radiador + 4 coolers em push-pull + 4 shrouds) são incríveis 13,5 cm de altura, realmente é bastante, fui medir agora e vi que só tenho 9 cm disponíveis no topo de meu gabinete, isto daria para montar um sistema "push-pull" ou cooler + shroud, o que é melhor?
Obrigado pela resposta, abraço.
