O melhor seria o latao.
O melhor seria "nenhum dos dois" se possivel evitar ao maximo, mas se for para escolher o Niquel seria bem melhor.
voce deve notar que esses metais devem estar em contato direto com o coolante/liquido, se o reservatorio for de latao (metal amarelo) e os blocos tambem do mesmo material nao ha necessidade de banho algum, se as haletas de dissipacao forem de aluminio mas nao entrao em contato com o coolante/liquido nao ha necessidade de banho, acho que deu para entender, valeu.
Olá BetoUK no caso provavelmente o meu block será de Cobre para q ele tenha mais eficiencia ao trocar de calor o coolante com o processador ^^.
o q eu vou banhar de niquel vai ser so o dissipador de aluminio.
e as halertas em zique-zague e o revestimento do meu reservatorio q será de latão.
ou seja dentro do meu reservatorio onde vai estar o meu coolante vai estar os seguintes materias:
>> Dissipador de Aluminio (Banhado com Niquel)
>> Placas de Latão (Banhado dom Niquel) q será o revestimento do meu reservatorio e as halertas em zigue-zague
dessa forma tem algum problema ??
Olá Destroy como na imagem q eu coloquei acima meu reservatorio vai ter duas partes:
>> reservatorio propiamente dito
>> Tampa do Reservatorio
no reservatorio vai ter:
>> a camada do latão >> Do Isopor >> e Do Acrilico q sera o revestimento dele
>> Dissipador >> zigue-zague >> e o Peltier
na tampa do reservatorio vai ter:
>> o latão >> o isopor >> Acrilico selando o reservatorio
>> o dissipador pra dissipar o peltier >> e o cooler.
^^ voou tar postando mais imagens pra você entender melhor =D
levando em consideração que você tem pouco espaço para montar este sistema já que sera montado em apenas uma baia do seu gabinete, eu acho que você deve usar duas baias pois, Acrílico+isopor+latão ocupa um espaço ou seja o espaço que se tera interno sera muito pequeno.
eeh realmente eu penso nisso direto as medidas do meu paralepipado q vai ficar armazenado o meu coolante é somente 17 x 12 x 2 contra 19 x 14 x 4 de uma baia normal.
mas se eu ocupar 2 baias para o reservatorio eu vou ter q sacrificar a gravadora de DVD por o meu gabinete são 4 baias e 2 delas ja vai estar ocupada pelo controlador de fan e temperatura.
aa não ser q mim der uma ideia de case mod pra colocar a gravador de dvd em algum canto possivel no gabinete. =D
Galeraa fiz novos ajustes no meu reservatorio. espero q gostem ^^
OgAAAKJ8adBuzNFUctZ543dXXssqo5J0kEmA5K3baZFTuBGDmUvA8v5jUsEbIo3xrYzpiefq18VVH0eEVaAe6et0u4oAm1T1UH6MnO57Fxn5an6xOnhBdLYcZ5U5.jpg
Infelizmente so vai da pra caber no maximo 400ml de Coolante (Mas acho q isso num é problema pra refrigerar por enquanto só o processador) e ainda vai levar vantagem q a agua vai resfiar mais rápido :DD
galera teem outra coisa q esta caducando aqui na minha cabeça.
eu comprei um bebedouro q ele fuciona com pastilha de peltier
Polar SV3000-B
soo q o beberdouro passa um tempão pra deixar a agua gelada i também num é nem tanto assim =(
too pensando em compra esse peltier aqui no ML
Pastilha de Peltier 160 Watts Alta Performace
as especificaçoes dela são essas:
* Suporta alta temperatura até 225°C
* Selada com silicone (imune contra corrosão)
* Expectativa de vida 200.000 horas
o Dimensões: 40X40Xx3,3mm
o Peso: 26g
o Imax: 10,5A (Corrente máxima)
o Vmax: 15,8V (Tensão máxima)
o R = 1,55 ohm (Resistência)
o ΔT max. = 66°C (Diferença máx. de temperatura)
o Qmax (ΔT =0) 100 W (Potência térmica máxima)
Pode ser utilizada tanto para resfriar ou aquecer.
Alguem tem alguma coisa contra ou a favor com essa pastilha ??
beto eu já penso diferente de você... porque se não fosse pra utilizar o níquel, os fabricantes não os utilizariam... correto!?
Sim eu tambem acho o mesmo, o problema nao 'e o niquel mas sim o prosesso.
Muitas vezes as empresas que realizao esse tipo de trabalho de banho quimico/metal nao gostao muito de fazer o trabalho em apenas "uma" peca e em outros casos nao trabalho estão bem em pecas pequenas, bem foi essa a dificuldade que encontrei aqui em UK, nada contra o niquel em si, apenas acho bom tomar cuidado aonde e como voce vai fazer o tratamento na peca, valeu.
correto o seu reservatório ocupara uma baia só certo,só que tem um problema ai!vocè ira instalar um DVD e um controlador de fan e temperatura, isso quer dizer que não sobrara quase espasso, eu esva vendo a saidade agua e estava imaginando sera que o controlador não ira obstruir esta saida de agua?
aaaaahhh... sim... quanto isso pode até ser...
mas cara, no caso do colega allan-óh-diretor, ele não vai ter apenas uma peça, mas sim algumas.. que poderia sair bem mais em conta...
Polar SV3000-B
o Peso: 26g
galera alguem pode mim responder em detalhes sobre a minha duvida do peltier ???
Galera i tem mais outra coisa. onde é q eu posso arrumar um termostato de 12V. e como eu faço a instalação dele com com o peltier. se alguem mim mandasse o desenho do esquema de ligação do termostato com o peltier seria bem melhor pra mim entender. ;DD
flwras
valeu
o meu projeto parou por falta de $$
noo que pena o meu acho que vai por esse caminho...
ta faltando só as conexões a magueira e talvez um top pra bomba e outro block
Eae pessoal pretedendo montar um sistema WC em um CM690 II PLUS onde comprar as peças para o sistema e quais melhores custo/benefício ?
uma pequena e útil recomendação: leia o tópico...
é grande já sabemos, mas muito útil...
vai responder um monte das suas dúvidas... e ficará mais fácil ajudarmos-o...
ah... finalmente... consegui pré-montar meu sistema de WC
olhem as fotos... como ele está pré-montado ainda falta o bloco do processador que preciso fazer a rosca no acrilico e o bloco da mobo, que sinceramente deu preguiça de desmonta-la para tirar o bloco... e como eu ainda vou testar tudo, falta uma mangueira decente...
é isso aí... quando eu montar ele todo e testar trago o resto das fotos e os resultados...
LANÇAMENTO:
CURSO DE HARDWARE
DO GABRIEL TORRES!
CLIQUE AQUI E CONFIRA!
