Eu testaria com agua destilada sem corante, teste as coneccoes com um papel absorvente (papel higienico serve) e voce nota facilmente se existe algum vazamento. Se for para usar alcool tenha cuidado ele pode facilmente danificar mangueiras e principalmente aneis de vedacao em blocos que podem resecar e romper com o tempo, valeu.
pois é comecei os testes usando liquido concentrado para radiador automotivo... hehehe
foi tudo certo por enquanto... faltam só alguns ajustes...
mas no geral percebi que é um tanto trabalhoso, um pouco mais do que eu imaginava, mas nada que va me desanimar...
ah eu percebi que a mangueira não precisou de clips, braçadeiras(?) de nylon e nem de aluminio... mesmo dando pressão excessiva por falta de fluxo... bom pelo menos por 5 minutos que eu deixei o sistema em teste inicial...
qual o problema com a viscosidade?
Alguns liquidos para carros tem uma viscosidade bem alta o que prejudica o desempenho da bomba, ja que os blocos de refrigeracao em computadores tem passagens (fills) bem mais finos que os encontrados em blocos de carros o liquido tem mais dificuldade em passar por eles diminuindo a eficiencia e forcando a bomba.
Galera eu tenho uma dx58so e gostaria de saber se existe um waterblock para o chipset da mesma ... obrigado.
Julio sinceramente dentro a minha experiencia e conhecimento dentro da area de water cooler eu nunca vi um unico bloco para placas Intel, desejo boa sorte na pesquisa e se voce encontrar por favor poste o link, valeu.
beleza mas tb acho difícil ja tem um tmp q eu procuro e nada, você tem alguma dica p melhorar o resfriamento porque aquele coolerzinho originat da intel nao ta com nada... valeu a ajuda.
Bem Julio para melhorar a temperaturas dos chipsets, NB e SB o melhor 'e melhorar a circulacao de ar dentro do case com adicao ou substituicao dos fans do case, valeu.
bom uma opção boa nesses casos em que não um modelo específico seriam os blocos universais...
se não engano na enzotech
http://www.enzotechnology.com/water_cooling.htm
há produtos acho que para um pc completo nadar em WC... hehehe
dá uma olhada... quase certeza que você vai achar algo por lá
Pretendo adquirir uma fonte Corsair VX550 ainda na semana que vem e mais para frente uma VGA 4870 ou 5770.
Pretendo colocar um cooler melhor no processador e outro na VGA, mas me deparei com meu sonho de consumo a venda nesse link ... http://www.waz.com.br/_produtos/?p=89949
Agora vem a grande duvida... O sonho do ThermalTake Armor com WatherCooler é mais eficaz que o sistema de AirCooling?
Obs.
Cooler para o processador e VGA que pretendia comprar:
Estive pesquisando alguns aircooler IceAge PrimaBoss II e um ZALMAN CNPS 10X Performa.
A VGA sei que é meio esquentada então tive vendo um Accelero TWIN TURBO Pro.
Eu tenho um Gabinete da Leadership BLUE EYE com 2 fan a mais....um na parte superior e outro na lateral de acrilico bem na direção do SLOT PCI-Ex da VGA, que deixava a temperatura bem alta quando estava com uma DFI n-force4 e uma 6800GS.(o CPU chegava a uns 60º, VGA 90º e o chipset 95º)
Nao, um bom arcooler vai ser bem mais eficiente que o sistema que esta integrado nesse gabinete da TT, esse sistema 'e bem antigo e nao oferece um bom desempenho (mesmo no seu lancamento), nao recomendo. O gabinete pode ser bom mas acho que existe melhores opções por esse preco.
Obrigado Beto...
Agora estou procurando outro Gabinete que se enquadre no meu sonho de consumo :D
valeu
Um bom gabinete para watercooling é o Corsair Obsidian 800D. Além desse os outros da pinha Obsidian, apesar de um pouco menores, possuem bastante espaço interno, facilitando o trabalho todo.
você pode procurar de marcas como Silverstone ou Lian-Li. Eu tenho um Silverstone Temjin 07 e gosto muito.
Todos esse gabinetes que eu citei são um tanto grandes (porque são full tower). E os preços, apesar de salgados, devem estar na mesma faixa do Thermaltake que você queria comprar, mas sem o WC.
Espero ter ajudado!
Só complementando as full tower são boas mas eu prefiro os gabinetes horizontais q oferecem melhor desempenho com relaçao a resfriamento, e na minha opinião sao mais bonitos eu aconcelharia você a comprar o Banchetto 101 ele é muito bonito, pratico de montar e bom para manutençao .
Mas esses gabinetes horizontais não são meio pequenos não?
Eu gosto dos full tower justamente pelo espaço amplo que te dá muita liberdade pra trabalhar como quiser.
De qualquer maneira, procure um gabinete que você saiba que aceita mais facilmente sistemas watercoolers. você pode checar os HAF da CoolerMaster e o RC690 II que parece ser um bom gabinete medium tower.
Espero ter ajudado aí!
Nada tem espaço suficiente para acomodar a placa e todos os demais componentes sem ficar amultuado, e total liberdade para manuseio e manutençao do pc, mas como gosto é gosto fica a seu criterio qual o melhor para a sua maquina valeu...:D
a minha ideia é usa-lo, o TT na VGA, claro que com alguma adaptação... eu to pensando em usinar a entrada e saída dele para colocar uns espigões de maior vazão... será que vai compensar??
Uma bomba realmente boa é a danger den com coluna dagua de 4 metros. A thermaltake só fabrica brinquedos, só serve pra estética.:sne:
Quem comprou essa bomba de fora, poderia passar a loja ou contado do revendedor ? preciso de duas delas pra fazer um teste em waterchiller pra servidor. O site deles é muito burocrático, e no ebay tá muito caro.
http://www.jingway.com.tw/ esse é o site do fabricante, ele vende diretamente para a danger den. Lá a bomba se chama DP-1200.(_(
iii eu já desisti da ideia deste block da TT, vou vender ele no quilo do cobre, hehehe...
eu acabei mudando quase todo o meu projeto...
se bem que está até na hora de uma atualização
o que eu já tenho hoje aqui
blocos
2 Koolance VID-485
1 Swiftech Apogee GTZ water block
1 Block da Foxconn da MOBO
radiador
Swiftech Quiet Power Series - MCR220-QP-K
o meu é o mais a esquerda
Bomba
Swiftech MCP350 (que se tornará a 355)
Reservatórios
Swiftech MCRES-Micro - Rev 2
XSPC Premium Acrylic Reservoir for Laing DDC
Cada vez que leio o topico da uma vontade de montar um hehe, quem sabe num futuro, depois de um bom up no pc
Outro dia montei um na frosttech (eu acho) e deu 800 dolares, e olha que não peguei peças tops
cara o meu até agora dando
+/- 800 conto
