Como saber de onde recebo e envio dados?
xyko-2020
Bom, se estou no lugar errado, por favor me informem ou movam o tópico.
Seguinte! De vez em quando meu PC fica lento e percebo que os icones de conexão local e internet estão enviando e recebendo dados.
Não é vírus e parece que é atualização automática, ou do AVAST ou do sistema, e isso fica uns 5 a 10 minutos e toda navegação com outros sites fica prejudicada (lenta). Quando é do AVAST, logo vem o alerta, mas quando é do sistema, nem sempre.
Como saber de onde vem e para onde o micro está enviando dados, conforme esta imagem.
Como saber se são as atualizações automáticas antes de começar a receber ou enviar estes dados?
Obrigado!
Você já tem configurado DNS manualmente? Qual a largura da sua banda, principalmente de upload?
Ah! Experimente executar no prompt o seguinte:
netstat -a
. . . .e poste aqui o que aparece.
Agora, para visualizar quais programas acessam a internet basta instalar um firewall como o Comodo, fácil de encontrar no Baixaki.
Obrigado Spider,
estou baixando o comodo neste momento.
Minha internet é somente de 250K, pois aqui não instalam mais que isto.
Quanto a DNS... nem sei te responder, pois meu negócio com micro é mais eletrônica.
ahhh. os dados recebido já estavam em quase 30MB, aí resolvi desconectar e conectar... aí para. Creio que se é atualização, uma hora vai começar de novo, mas gostaria de saber que dados são estes antes de começar a baixar automaticamente...
aAssim que terminar o Download e eu tiver instalado, vou testar as dicas acima e te informo.
No painel de controle em atualizações automáticas, você pode configurar como receber as atualizações do OS.
CTRL+ALT+DEL aparece o gerenciador de tarefas que você pode visualizar quais processos estão a correr na máquina e pode´cancelar também, se for o caso.
Assim mesmo, instale uma firewall para sua segurança na rede mundial.
Spider,
baixei o comodo, mas isto torna o micro mais lento, pois ele faz perguntas para tudo...
Já desinstalei.
meu problema é somente saber com quem o computador está se comunicando quando na situação citada no primeiro post.
Neste computador, eu preciso mais de agilidade do que segurança, pois ele é mais usado para navegação e quando ocorre dele ficar mais de 30 minutos, como ontem, me atrasa muito os projetos, que desenvolvo em outro PC. Às vezes estou com um cliente ao telefone e preciso acessar vários sites sem perda de tempo.
Não teria outro soft ou recurso que indicasse a origem/destino destas comunicações ''ocultas'' que o micro fica fazendo sem avisar?
Sim, basta executar o comando abaixo no prompt de comando que ele te mostrará quais as portas estão abertas e quais programas estão utilizando-as:
[B]netstat -a[/B]
Esse comando além de te mostrar de maneira muito prática quais programas estão acessando a internet te dará possibilidades de rastreá-las e pará-las se necessário.
Agora complementando a explicação para seu problema: como você disse que tem um link de 250Kbits já explica em muito o porquê da lentidão na navegação no momento de atualizações principalmente do antivírus, pois nesse caso a taxa de envio que é o seu upload é muito apertado, coisa de 10/12KB/s. Toda ou quase toda ela fica prejudica quando muitas conexões UDPs e também TCPs resolvem trabalhar ao mesmo tempo porque ocorre o engargalamento da conexão, uma sobrecarga.
Explicado então o porquê da lentidão, recomendável no seu caso a configuração manual de endereços de DNS para agilizar a resolução de nomes no seu navegador. Ainda mais se você usa os serviços de banda larga do Speedy(...). O esquema de configuração de DNS no XP esta no link logo abaixo:
http://www.portaladsl.com.br/portaladsl_contentid_51.html
E os endereços que te recomendo utilizar são estes:
Preferencial: 208.67.222.222
Alternativo: 208.67.220.2220
E por acaso você continua utilizando aquele mesmo modem Dslink 260E? Se eu estiver certo na minha suspeita esse seu modem pode estar com o firmware antigo.:mellow:
heehhe... ele mesmo!
Recomenda algum melhor, mesmo que eu tenha que comprar?
Pois este foi fornecido pela telefonica (speed) em substituição ao DSL500-B.
Como seu problema inicial é a conexão engargalada por causa das atualizações diga aí: a configuração de DNS funcionou ou melhorou sua conexão?
Se sim, ótimo menos um problema. O outro passo que te recomendo pelo menos num primeiro momento é atualizar o firmware do Dslink: com o novo firmware você poderá desfrutar de maior estabilidade. Eu mesmo tenho um Dslink 260E e recomendo ele mas com o firmware atualizado, mesma coisa para o D-Link 500B.
Acabei de fazer isto e parece que melhorou consideravelmente.
Desliguei o computador e o modem e esperei uns minutos para ver se o outro problema ainda existia.
http://forum.clubedohardware.com.br/resolvido-dslink260e-aparece/639665?t=639665
Parece que também resolveu.
Obrigado! Acho que pode encerrar.
Ótimo sochip. Fiquei feliz que então resolveu seu antigo problema no modem. Mas caso tenha ainda assim vontade de comprar outro modem aconselho à você adquirir um Siemens Gigaset 201A, lançamento da Siemens que sucede o bem-afamado SpeedStream 4200.
É isso aí: se precisar reabro o tópico para você ou se quiser maiores detalhes sobre adquirir outro modem abra outro tópico lá na área de 'Banda Larga'.
Abraço,:bye:
