Olá a todos,queria uma ajudinhaa eu troquei meu processador Celeron 2.5
por um Pentium 4 que eu tenho aqui... mas nao funcionou então voltei a por o celeron mas agora o uso do meu cpu fica SEMPRE em 100% e eu ja passei o Mcafee anti-virus mas nada adianta eu li alguns posts aqui em "casos resolvidos" mas eu n entendi bulhufas do que estavam falando... se eu postei em lugar errado ou algo parecido me perdoem ! mas preciso mesmo de ajuda:(
Obrigado pela atençao :D
ta ae... se puder ajudar :S
<a  href=%7Boption%7Dhttp://www.uploadimagens.com/upload/165074f28df15f3b8e7069aaef10e2cc.jpg' alt='165074f28df15f3b8e7069aaef10e2cc.jpg'>
Tibiano hehe
meu amigo, eu também jogo isso... tibia é assim, enquanto ta logado é 100% mesmo...o que voce pode tentar, é baixar tibia auto (eu sei que é bot, mais é o unico jeito =/), ir em FPS changer, clicar en Enable FPS changer e em ok.
Tibiano hehe
pode até ser cara ... mas mesmo cm NADA ABERTO apenas o anti-virus Mcafee no lado do relogio ele fica em 100% =\ n sei + o que fazer
amigo reinicie o pc e assi mque ligar poste um screen shot do gerenciador de tarefas
com jogo ou qualquer coissa rodando não ajuda posi ai tem logica pra estar em 100%
esse foi quando reiniciei ...
essa do Tempo Ocioso q foi antes de reiniciar
nao sei o que sao ambas... E Tempo ocioso n consegui Finalizar PRocesso =\
pelo que vi o que esta consumindo processador é um tal de jqs.exe
se alguem souber o que é isso fale pro nós
tem cara de virus
fais o seguinte vai na busca do windows procure por jqs e jqs.exe e poste pra nós
oestranho que na segunda imagem ele não ta consumindo processador
monitor esse processo por uns tempo e ve se ele ocila o uso ou usa mais ou menos memoria
Edit:
(esquece a maioria do que eu falei, fu iolhar no meu e tambem tinha esse jqs)
alguem da um help ai
Este problema ocorreu apos a troca do processador ? Quem sabe se voce resetar a bios o computador não volta ao normal. Quando voce colocou o P4 pode ter ocorrido alguma mudança e com isto ficou sobrecarregando o seu Celeron. Da uma avaliada nesta possibilidade.
bahh vou tenta isso... pra reseta é so tira e por devolta a pilha né?
Ou retirando a bateria e recolocando-a em uns 5 segundos +/- ou atráves de um jumper que existe dentro da placa mãe, mas não acho que possa ser isso.
Esse jqs.exe que aparece em uma screenshot utilizando quase toda a CPU, nada tem a ver com Malware, é apenas o Java Quick Starter sendo executado, mas sugiro que faça um teste, siga os seguintes procedimentos:
Vá em Iniciar > Executar, na Janela do Executar digite: msconfig, irá abrir o Utilitário de Configuração do Sistema, vá na Aba Inicializar, e procure por jqs.exe ou Java Quick Starter, se estiver marcado, desmarque clique em Aplicar e reinicie o sistema, veja se o problema continua.
Abraços.
Abraços.
fiz isso... la na aba inicializar so tem 2 e ambos marcados sao os seguintes:
NvClp
realsched
nao sei o que sao eles :S
Obrigado pela força x)
Pelo que eu sei o tempo ocioso do sistema é o tanto de memoria que voce ainda pode usar distribuindo pelos programas, ou seja, voce deveria estar feliz por ter 90% da sua memoria livre para uso ;s
então o que pode estar acontecendo porque isso varia de 0 a 100
e uso do cpu sempre 100% =\\
formatar sera q resolveria isso com certeza?
ou aquilo que ele falo de resetar a bios =\\
Voltando a dar um pitaco....se fosse virus, ele tinha detectado o problema antes da troca do processador. No relato a informação foi troca do celeron pelo P4, que não funcionou. Voltou para o Celeron e o problema começou. Entra no setup da placa mãe e veja que processador esta setado lá, e se tem algum parametro que voce identifica como fora do normal.
Vá no restaurar as configurações originais e veja o que acontece.
  • 10 anos depois...
Troquei de 7600 para 7700, as vezes do nada na area de trabalho sem rodar nada, ele fica em 100% de uso, já atualizei o windows 10 e resetei bios, diminuiu, porém, há momentos que ele fica em 100% e trava tudo. Alguém tem alguma solução ?
