HP OfficeJet Pro 8000 - cabeças melhores que a K5400?
bra2006
Pessoal comprei uma 8000DN, agora tenho 4 8500 PRO PLUS, 1 8500 PRO e essa 8000DN.
Realmente a 8000DN imprime numa boa com somente 1 chip zerado, a 8500 enrosca e "trava". Mas resolvi comprando cartuchos XL preto e colocando nos clientes, resolveu o problema, agora é esperar zerar os coloridos e voltar o chip preto zerado.
Essa 8000 vou usar por aqui com esse monte de cartucho original que tenho parado.
Vou relatar minha experiencia com as cabeças da HP 940
Geralmente qd troco vou usando até começar a falhar , abro ela limpo com candida mesmo de molho , seco com secador , encho de tinta com ela aberta mesmo e fica 100% , mais raro caso tem vez q a saida meio q morre , estou com uma preta amarela q ta assim , imprimiu 100 folhas e começo a falha o preto .Fiz o processo q sempre faço e nao adianta so a amarela fica normal , fiz limpeza com candida , com agua fervendo e nada ,Qd faço sangrar com agulha na ponta sai a tinta normal , mais qd força um pouco a impressao no preto começa a falhar , isso é a 4 fez q acontece comigo , ja aconteceu com amarelo , 2 vezes com preto e Azul .... Acredito q isso deve ser defeito na porcelana q vai ali dentro por ontem pinta as folhas ou o flap q zoa alguma coisa ....
Boa Noite Junikko,
Quanto em média de mls está durando cada cabeça?
Qual tinta está usando?
Eu acho água sanitária (cândida) meio forte demais por isso uso VejaMultiuso. Outro truque é usar vapor para limpar.
Por outro lado se for defeito de fabricação (na porcelana) você pode tentar a garantia da HP.
Boa Sorte
Helder
Esse lance de mandar imprimir e no começo vai bem e depois começa a falhar pode ser dois problemas, a tinta que você usa pode não ser a adequada e segundo se você usar bulk chines (cartuchão ou o de cartucho) que não tem a bombinha que manda tinta para a cabeça. Esses bulks não suprem a demanda de tinta que a cabeça de impressão necessita justamente por não possuirem a dita bombinha (aquela borrachinha preta embaixo dos cartuchos originais), aí começa a falhar as cores. Falha as cores que você mais usa. Qual tinta e que tipo de bulk você usa?
Boa Noite Junikko,
Boa Sorte
Helder
O ML nao vi , esta impressora ainda é nova , mais em media faço 14 mil por cabeça de copias , sempre fazendo isso q citei
Acho q faço errado mesmo , conforme você Falou é melhor mesmo troca a tinta antes de começar a usar ...Uso o cartuchao e como falei anterior faço media de 14 mil por cabeça , acredito q a vermelha,azul dure até mais ...
A cabeça é aquilo , de vez enquanto acontece de vim ruim , mais com o cartuchao na 8000 Tive bem menos dor de cabeça q este bulk com maqueira e a borracha em baixo , e olha q ja cheguei imprimi coisa de 800 papeis de foto em um dia sem falhas hneheheheheh
Olá Junikko
Só 14 mil cópias?
Isso é muito pouco.
Eu tenho cabeça que já passou a muito do litro e meio de tinta e que continua imprimindo normalmente.
As minhas impressoras duram em média 60 mil impressos, ou seja a impressora vai pro saco e a cabeça continua imprimindo normalmente, depois que passei a usar a tinta da Ink Tec (não sou vendedor de tintas e nem ganho comissão de vendedores) eu nunca mais tive problemas com as minhas cabeças.
Uma dúvida,
Estou usando cartuchos originais na 8000, mas com chips zerados.
A impressora vai parar de imprimir quando a tinta acabar ou eu vou ter que ficar de olho quando começar a falhar?
Obrigado.
Olá Junikko
Só 14 mil cópias?
Isso é muito pouco.
Hun... você custama imprimi qts folhas por dia ?você usa q tipo de bulk ? E qual configuração você usa para imprimi ?
Desculpe o monte de pergunta :D
Uma dúvida,
Obrigado.
A borracha preta da bomba do cartucho seca ou mucha e a impressora para e indica qual cartucho esta vazio.
A melhor opção é você usar somente os reservatorios e com os cartuchos ORIGINAIS adaptados para serem ligados nos reservatórios, eu não recomendo nem os cartuchoes e nem os bulks de reservatorios com cartuchos chineses, o ideal é a adaptação com os cartuchos originais, no começo desse fórum tem um video ensinando como se faz, depois que eu fiz a adaptação nunca mais tive problemas com falhas nas impressoes.
Olá Junikko,
Eu tenho várias 8500 e usamos essas máquinas para imprimir arquivos de clientes e para fazer XEROX, em outras palavras as máquinas nunca imprimem menos do que 1000 fls por dia.
Acabei descobrindo sobre a cabeça preta , na verdade era a impressora q tava ferrando mesmo , porque coloquei outra cabeça e meio q começo a falhar , coloquei em uma impressora nova fico 100% , ja a cabeça a primeira ja era , porque comeu um pouquinho de nada o lado da cabeça preta na parte de baixo do flat, ela nao queimou , mais acredito q ferro um pouco porque até na nova falha , o pior a impressora travo a parte de baixo aond fica parada a cabeça , ali aonde cai a tinta :mad: mais um indicio q era ela q tava ferrando
minha impressora hp 8000 fica dando a mensagem de que o idioma da impressora não é igual ao idioma do pc, alguém sabe como tirar esta mensagem.
alguem usa as tintas da inktec corante, para k8600 ou 8000, se alguem usar gostaria de uma opinião.
da uma olhada na impressora se a mangueira que leva tinta para a cabeça ta ok, pode ser que esteja amassada ou dobrada e até vazando tinta, ( isto ja aconteceu comigo).
Sua impressora está ligada em rede?
Se tiver acesse a pagina WEB dela, vá em Idiomas e coloca Portugues Brasil.
No icone Central de Soluções HP, vá em configurações/caixa de ferramentas da impressoras/serviços.... e lá embaixo fica Idioma do painel de controle... é só trocar para o Português.
obrigado ao daniel e ao gcarlosrc pela resposta, estou com outro duvida, porque a 8000 de vez em quando ela imprime a folha até a metade dai fica uns 30 segundo parada dai imprime o resto. sera que isto é dos cartuchos que ta marcando que ta acabando as tintas? dois clientes reclamaram disto pra mim, (as duas sao novas) mas as minha aqui não fazem isto, o que sera que pode ser?
obrigado ao daniel e ao gcarlosrc pela resposta, estou com outro duvida, porque a 8000 de vez em quando ela imprime a folha até a metade dai fica uns 30 segundo parada dai imprime o resto. sera que isto é dos cartuchos que ta marcando que ta acabando as tintas? dois clientes reclamaram disto pra mim, (as duas são novas) mas as minha aqui não fazem isto, o que sera que pode ser?
Aqui acontece isso quando estou imprimindo varias paginas iguais em racunho, ela fica muito rápido e acho que dar uma parada para esfriar a cabeça.
isto é normal, eu faço tabloide dai quando imprimo bastante no rascunho isto é normal, mas nesses meus clientes é uma folha só , ontem eu montei mais uma pra outro cliente eu tava testando e aconteceu isto tambem, uso bulk com cartuchos originais.
eu acho que deve ser por causa dos chips que estão marcando pouca tinta.(tomara que seja isto). as duas estão no final do preto.
Vai aparecer na tela a mensagem ´´CARTUCHO COM POUCA TINTA´´, então o usuário deverá clicar na tela em ´´IGNORAR ESSA MENSAGEM´´ e a(s) luzinhas dos cartuchos apagará(ão), no caso de quem usa cartuchão o chip não voltará com a mensagem, no caso de quem usa cartuchos originais adptados, aquela aquela ´´borrachinha´´ preta q fica no fundo do cartucho deve esta dura o suficiente para enganar o mecanismo q chega a pressão dos cartuchos.
Se você tiver tempo, há melhores explicações ao longo deste tópico.
carloscr, a impressora não acende nenhuma luz, (nada a ver com a mensagem de pouca tinta que é normal) simplesmente vai imprimir uma folha ela imprime até a metade, dai para fica uns 30 segundos parada dai imprime o resto da folha nomalmente. sei la o que acontece. mas obrigado pela ajuda.
Vem aí o novo Max Combo.
1 - Agora a cor preta também cabe 120 ml (não entendi o motivo);
2 - Válvula fixa dura (tipo base seca);
3 - Saída de tinta com válvula de silicone integrada, proporcionando melhor funcionamento e diminuindo a probabilidade de vasamentos;
4 - Entrada de ar com sistema de fechamento tipo puxe e antirefluxo;
5 - Adaptador para base do cartucho tipo XL.
Vamos ver no que vai dar estas alterações.
O pior que eu tenho uma bem rodadinha que dá isso também.
Isso ocorre devido pouca memória ram ou porque os recursos do processador estão a próximos de 100%
Dê um ctrl+alt+del e verifique como está o consumo de memória e de recurso do processador, a causa provavelmente é essa.
quem ta usando a tinta ink*ec poderia me dizer se da reação com a tinta original? precisa limpar as cabeças
Boa Noite Ruites,
Eu uso e não limpei. Também não tive problemas em nenhuma das máquinas.
O que faz dar reação é o PH ácido das tintas corante. No caso da tinta pigmentada ink*ec o Ph deve ser compatível.
Boa Sorte
Helder
