  • Editor
Teste do Cooler Zalman CNPS9900 NT
"Testamos o cooler para processadores Zalman CNPS9900 NT, que tem dois dissipadores circulares com heatpipes e uma ventoinha de 120 mm entre eles. Confira!"
Comentários são bem-vindos.
Atenciosamente,
Equipe Clube do Hardware
https://www.clubedohardware.com.br
Nossa, não pensei que este cooler seria melhor do que o 10X Extreme, pra mim ele teria desempenho equivalente...
Agora só falta o teste do Corsair H50 para eu decidir qual cooler pegar.
Mas o desempenho é equivalente...
Agora que vi que eles tem desempenho equivalente, pois a diferença é bem pequena, mas o 9900NT parece ser bem mais barulhento do que o 10X Extreme.
Quanto ao H50, infelizmente o teste vai demorar, pois a amostra que recebemos estava com defeito.
Nossa, então irei esperar, pois gostei bastante do estilo dele, não fica um ''monstro'' dentro do gabinete, além de ser bem silencioso e vi em alguns sites que tem um excelente desempenho.
Acho que seria legal informar a altura do cooler testado e a largura do gabinete em que é feito os testes, já que tem a foto dele instalado no gabinete, só pra ter uma base para comparação.
Boa noite!
Correçao basica:
Pag 3:
"Na Figura 7 vemos a pasta térmica ZM-STG2..."
Seria Figura 8 ai nao é?
Eu ainda tenho minhas duvidas...
O CNPS 10X Extreme teve um excelente desempenho na versao "stock", ou seja, sem modificaçao alguma, do jeito que foi comprado ele "da conta do trabalho".
O Prolimatech Megahalems Rev. B tambem teve um excelente desempenho (e no teste estava com um unico cooler!). Acho que vale a pena comprar um segundo cooler para obter um melhor desempenho (ja que estamos falando de peças topo de linha e quem vai comprar nao esta estão preocupado com o quanto vai gastar e sim com o desempenho que vai obter).
O CNPS 9900 NT teve um bom desempnho, mas a temperatura absoluta do processador era menor com o CNPS 10X Extreme e com o Prolimatech Megahalems Rev. B. (tudo bem, o ambiente estava com uma temperatura maior, mas mesmo assim a diferença foi grande).
Bom, mas você tem que ver que o 9900NT foi testado na maior temperatura ambiente dentre todos os coolers, já o 10X foi testado numa das menores, acho que o certo é considerá-los com desempenho equivalente. Mas ainda ainda prefiro o 10X pelo baixo nível de ruído. Já o Megahalems, além de ser caro, não vem com a ventoinha e é difícil de encontrar, o que não é o caso dos dois outros Zalman.
  • Editor
Na verdade, o nível de ruído alto medido no CNPS9900 foi devido ao fato de ele estar ligado com a ventoinha no máximo, já que a ventoinha dele não estava com a função pwm funcionando corretamente. Eu tenho a impressão de que, em igualdade de condições, tanto o 10X quanto o 9900 vão ter praticamente o mesmo desempenho e o mesmo nível de ruído. A decisão é mais pelo gosto mesmo.
Apesar de que, segundo a Zalman, o TDP do 10X é de 340 W e do 9900 é de 140 W.
Claro que o TDP é totalmente dependente da temperatura, então não dá pra levar isso muito em conta, exceto nesse caso onde é o mesmo fabricante e, portanto é de se supor que a metodologia de medida do TDP foi a mesma. Mas que os dados que levantamos aqui não batem com essa diferença, não batem mesmo.
Um cooler espetacular. Obteve um desempenho fenomenal numa temperatura ambiente alta, em relação aos demais coolers. Sem dúvida um excelente custo/benefício para quem quer fazer um overclock forte.
Isso sem contar a exuberância dele, simplesmente lindo...:)
to com um projeto de casemod.../ overclock
acho que vou comprar esse cooler pra mim...
me parece ser muito bom...
e muito bonito... deve dar um visual bem legal para meu gabinete sem falar em desempenho
Sem dúvidas esse Zalman é uma das melhores opções para Casemod, porque tem ótimo desempenho e um visual muito bacana, além de já ter led na ventoinha.
Alguém ai já achou pra vender em algum site? Só achei o 9900 led, o NT ta difícil ^^
Fala William, beleza? Tá sumido hein, rsrs.
Dei uma procurada aqui e também não achei, o que encontrei antes era o 9700, aff...
Abraço :)
Sim, é somente a estética (EU acho o NT muito mais bonito).
Mas a durabilidade do NT CREIO EU que possa ser maior devido ao cobre não ficar exposto....
Gostaria de propor que a(s) pessoa(s) que adquirir (ou que tenham adquirido) o cooler comente sobre o fato do funcionamento do PWM (no teste ele não funcionou).
Site oficial Zalman: The operation of the PWM fan varies depending on the M/B setting. Please activate the PWM control mode from BIOS after installing. Refer to the motherboard manual for detailed information regarding the PWM control mode.
Estou em dúvida entre este e o hyper n620, se funcionar o PWM, vou comprar este (minha placa é a da assinatura)
Abraços.
  • 3 meses depois...
Eu comprei o zalman cnps9900 led semana passada, chegou hj,
Instalei e tal, mas nao senti muita diferenca em relação ao box(torno de 10º - nao sei se é diferença suficiente)
Nao tenho conhecimento, mas o core i7 esquenta muito mais que um QX6850 do teste de refrigeracao do zalman cnps9900 NT? Eles tem o mesmo TDP
Fiz um over no i7, e esta a 3.0, mantendo uma temp de 39º - 42º(ocioso), 56º (100% em uso), ambiente 20º
Sem over fica a 29º - 32º(ocioso), 51º (100% em uso)
Essa temp esta normal pra este cooler de 'alto desempenho'??
1 - 10ºC é uma ótima queda
2 - As temperaturas estão boas
3 - Qual é a pasta térmica que você usa?
4 - Dourados? 20°C? Dourados? 20ºC? rsrs
É que baixou uma frente fria aqui. heheh
Agora por exemplo, estou escutando uma musica, msn, compilando um codigo
praticamente 1% (ou 0%) em uso, esta a 33ºC no everest 5.3
O PWM que controla a velocidade esta ativado, rodando a 938rpm neste momento, acho que ele tem max de 2000rmp
Uso a pasta térmica que veio com o cooler, ZM-STG2
Estou um pouco desepcionado, ainda mais pelo preço.
Mas a aparencia é 120% melhor, cool....
Obrigado pela resposta!
  • 4 meses depois...
Então para tirar qualquer dúvida, a diferença entre o CNPS9900A LED X CNPS9900 NT é somente estética; pois estou para comprar um cooler e agora to encucado entre os dois, alguma sugestão de qual pegar e por que ?
