Uma dúvida meio iniciante. Comprei as seguintes peças:
M4A785TD-V EVO
Fonte 3R System 500W
Phenom X4 955
2x2Gb Kingston 1333 (o modelo recomendado no manual)
Mantive meu HD Samsung Sata 160Gb já com SO instalado.
Montei tudo de acordo com o manual mas o sistema não funcionou. Quando ligo ocorre um Beep, como se estivesse entrado o POST e depois mais dois Beeps, tipo como quando não tem teclado (meu teclado e mouse são infravermelho não sei se tem a ver). O problema é que não aparece imagem, só uns riscos, como na imagem abaixo. Tentei o cabo VGA e o DVI em mais de um monitor e nada. Testei as memórias separadas e em todos os slots e nada. A fonte funciona, a ventoinha do processador idem. Alguém tem alguma ideia do que pode estar acontecendo?
Vou anexar uma foto da tela e um vídeo no youtube pra vocês ouvirem os beeps. Agradeço qualquer ajuda.
Foto:
link do video:
M4A785TD-V EVO
Phenom X4 955
Foto:
link do video:
Mano ele entra pelo menos na bios?
Tenta dar uma conferida nos cabos se estão nos locais corretos.
Então não entra nem no BIOS. Já conferi todos os cabos. Inclusive do gabinete só deixei o Power switch e o Speaker pra ouvir os beeps.
Sem as memórias ele faz 3 beeps seguidos, em algum lugar eu li que isso significa que o processador está ok. Procede?
Estou chutando que pode ser memória ou problema com video onboard...
Bom comigo não aconteceu isso, voce colocou para fazer a reeavaliação do seu sistema depois do 4° núcleo liberado???
fiz sim só que continua desabilitando sozinhoo :(
a cada 15 min a tela pisca ae desabilita. :mad:
Essa informação procede sim!!!
Agora tenta fazer um teste colocando uma placa de video para ver se a memória do video onboard (sideport) esta com problemas!!
Pois é, o problema é que não tenho uma placa de vídeo pra colocar (meu antigo computador tem VGA AGP).
Acho que vou ter que levar na loja pra realizar mais testes.
Valeu.
Bom então se isso começou a acontecer depois que o 4° núcleo foi habilitado a única mudança foi essa então ele é o culpado, coloque ele como X3 novamente para ver se o problema continua!
Valeu.
Leva sim, la na loja eles tem placas para testar, e se for problema no sideport eles trocaram a placa!!
desabilitei o 4 núcleo, parou de desabilita sozinho o aero. estranho acontecer isso so com o 4 núcleo habilitado :confused:
olá MARQUIMBSB,
se o seu problema for igual ao meu creio q não seja problema de HD, porque instalei o meu HD aqui como secundário em outro PC (no qual eu estou postando) e funciona normalmente.
essas opções aparecem quando você desliga/reinicia o micro de forma errada. aqui só apareceu isto no meu quando tirei o processador da placa p limpar o cooler, aí o windows pede p você repará-lo e tal.
nesse meu problema a luz do HD nem acende, e não tem nenhum bip, é como se a placa não distribuísse energia p todos os periféricos (HDs,vga, driver DVD,...) :mad:.
espero ter ajudado
Falou
E aí cara beleza ! Legal compartilhar essas experiências ! Tipo o que acontece com o meu pc é bastante engraçado ! Faço um overclock de 3.6 , ele inicia normalmente apresente algum ganho de desempenho e beleza ! aí desligo ele normalmente depois de algum tempo quando ligo ele arranca normal e ao iniciar o login, reseta a aparece a opção de restaurar ! Estou sem saber o que pode estar ocasionando isso ! O over faço pela bios !
bom, não saco muito de overclock, me parece q você está tendo instabilidade no over, da uma olhada nuns posts anteriores ou pergunta ae q a galera ensina como fazer. Caso você tenha um outro HD p faze backup dos seus arquivos não custa nd formatar e instalar o SO novamente p testar c não é ele q tá corrompido. Mas se eu tivesse um processador monstro como o seu nem corria o risco com over não rsrs
a respeito do meu problema, a placa deve estar com defeito mesmo, porque eu liguei a fonte num outro PC meu aqui e funcionou legal. Essa semana vou providenciar a troca com a loja e qq coisa posto o resultado aqui.
ok ! Tente trocar a placa mãe ! mas colocou uma fonte nova nele ? Ele já está todo defaut ?
Olá pessol, estou montando uma máquina nova, e comprando os componentes aos poucos.. meu próximo passo é a compra das memórias, e já possuo esta placa, só que na versão M EVO, então decidi postar minha dúvida aqui para não criar um tópico novo...
Gostaria uma recomendação de qual memória comprar, já que as recomendadas pelo manual não encontrei nenhuma a venda aqui no Brasil, e ja vi varias pessoas relatando a incompatibilidade com modelos Corsair, então corsair está descartada..
Outra coisa, eu não entendo deste assunto mas vi gente falando que para colocar as memorias de 1600mhz operando em 1600 é necessário fazer clock na máquina ?
Para usar memórias 1600Mhz em 1600Mhz voce não fara um overclock, voce tera que ajustar na Bios para que a memória funcione nas configurações de fabrica, overclock é quando alteramos o clock para um acima da especificada pela fabricante, o que não é o caso!!
Já coloquei outra fonte nele e o prob persistiu, e essa mesma fonte funciona legal no outro PC. Detalhe q minha fonte é nova, montei td essa config da assinatura pouco + de 1 mês. Já coloquei td default tb, o prob é q nem na bios entra, então nem isso eu posso alterar +. A mobo deve tá com defeito mesmo:(
valeu
M4A785TD-V EVO
Phenom X4 955
Foto:
link do video:
A título de informação, caso alguém passe por problema parecido. O default da BIOS é setado para placa de video offboard, tive que colocar uma VGA e setar o video onboard na BIOS, aí funcionou sem problemas.
Obrigado aos que ajudaram.
bom alguem sabe informar sobre se sensor de temp desta placa le tambem, a temperatura do processador ?
Ela informa a temperatura da MOBO e do Processador (mas não de cada núcleos)
muito obrigado então meu processador esta com defeito pois core 0 e core 1fica sempre em 0° equanto a temp dele fica variando pelo sensor da placa-mãe
como o Ramon disse ai ele informa sim as temperaturas dos cores, veja c o ACC não está ativado ai na sua mobo,quando ativo o acc aqui ele não mostra mais as temperaturas dos núcleos...
Galera levando em conta o custo x beneficio qual seria a melhor opção de escolha de memória nesse momento ?
Estou na dúvida entre:
Memória 4GB (2x2GB) DDR3 1600MHz Black Edition AMD OCZ ~~ 332,94 (Megamamute)
2 x Memória 2GB DDR3 1333MHz Gold OCZ ~~ 238,54 (Megamamute)
Pessoal, vocês poderiam me ajudar?
Eu instalei o ultimo driver de som da minha placa mas nenhum programa de edição de audio reconhece o driver de som onboard, o Sonar por exemplo.
Já usei o proprio driver que vem no cd da mobo e nd de eu conseguir configurar o Sonar, pois na opção de selecionar o driver de audio não aparece nd.
Um detalhe, o som funciona normalmente pra ouvir musica, videos e jogos.
Na minha opinião a OCZ Gold é a melhor Custo x Beneficio, mesmo eu não gostando dela!
Amigo vai no site da Asus na pagina da nossa placa e baixe o driver mais atualizado de som e veja se resolve!!!
desculpe a pergunta pois ainda nao vi esta funçao no setup da placa-mãe, sabe me informar onde posso acha-lo ps: nao estou em casa agora para procurar ta na guia advanced ? dentro do menu cpu ? :D
