Hoje obtive uma explicação que queria saber a muito tempo.
Quando eu desbloqueio meu Phenom x2 555 para Phenom x4 955, ao tentar obter a temperatura de cada núcleo, sempre tive 0° como resposta de cada núcleo.
De acordo com a X-bit Labs "o destravamento dos núcleos bloqueados faz com que o diodo térmico do processador fique fora de serviço" no x2 545, 550 e 555".
fonte: http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/phenom-athlon-ii-x2_15.html#sect0
allterra,
Como você deixa configurado sua memória no overclock (timming, clock e tensão) ?
Até onde eu sei, não só esses CPU, como qualquer outro que sofra unlock. Meu X4 620 quando ativa a L3 também dá isso, mesma coisa pro X3 425 de minha mãe.
allterra,
Meu processador está em stock por falta de um dissipador (planejo comprar um H70 da Corsair).
Quanto as memérias deixei assim: 7-9-7-24-31 1.65v.
Eu não concordo, por que quando eu estava com o meu Athlon II X3 425 que transformei em Phenom II X4 B25 o Asus Probe leu as temperaturas do processador, foi o único programa que fez isso, mas ele fez, então o sensor do processador não ficou fora de serviço!!
Ramom veja a explicação abaixo:
"Num processador quad core Intel ou AMD existem 2 tipos de sensores: O sensor todos, presente em cada núcleo, e o sensor TCase, que como o próprio nome indica, mede a temperatura do case, a chapinha do processador.
O primeiro mede com precisão a temperatura do processador, isto é, de seus núcleos. O segundo mede a temperatura da heatspreader (a capa).
A Intel ou AMD divulga dois tipos de informação. A informação aberta se dirige aos leigos, que medem temperatura por Bios, Everest, Asus Probe... Indica a temperatura máxima da chapinha do processador. A informação fechada dirigida aos experts informa a temperatura máxima real, também conhecida como TJunction max, que é a temperatura real do processador, ou seja, dos núcleos dele. Essa é a que importa.
A chapinha do processador não esquenta por si mesma, é apenas um envoltório de metal. De modo que a temperatura dela na verdade não importa nem um pouco. Como ela serve de cooler passivo para o processador em si, que está por dentro dela, naturalmente que ela também esquenta e a Intel ou AMD diz que o máximo para ela é 62º.
Se você quiser ser leigo, considere a temperatura Tcase (chapinha) e as informações do BIOS, que lê sensores na placa-mãe, ou de programas que lêem diretamente do BIOS ou também de sensores bastante imprecisos e pouco confiáveis da placa-mãe. Considere também a temperatura máxima indicada pela Intel ou AMD ou em sites que simplesmente repetem aquelas especificações.
Se quer ser usuário avançado ou expert, instale aí o CoreTemp, se seu processador for AMD, ou o RealTemp, se for Intel, e considere a temperatura máxima real atingida após 2 horas de execução do Orthos ou do WPrime. Para seu QuadCore a temperatura máxima é 100º e a máxima aceitável para estabilidade e segurança é 71º."
Fonte: http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=3074172&postcount=5
MUITO GRATO allterra resolveu uma duvida minha de muito tempo.
Ramon neves
Pode me informar a configuação seu over e temps por favor ^^ o meu esta assim:
freq. placa-mãe: 249freq.
memoria:533 pos over 666
multiplicador:travado 14,5
HT link:1600
temp(full load/max):33 em dias quentes
Vcore: 1.51
Aproveitando meu processador esta com vcore em over de 1,51 (config abaixo) é perigoso? lembrando que sistema esta estavel e temp nao sobe acima dos 33cº
Amigo Thebull, as configurações do meu over estão assim:
Multiplicador: 20x
HTT: 210 (fequencia da placa mãe)
Memória: 533 (que fica na frequencia 1066Mhz)
Vcore: 1.55V
Temp:
Idlle: 40°
Full: 58°
1.51V para 3.6Ghz é muito Vcore, no meu fica diariamente em 3.4Ghz em 1.25v, esse 1.51v da para baixar um pouco, coloque 1.45v e veja se fica estavel!!!
Multiplicador: 20x
Vcore: 1.55V
Temp:
Idlle: 40°
Full: 58°
Muito grato pelas dicas vou testar bom meu ta com vcore auto pois para suber vai de 0,02 em 0,02 de cada vez meu em 2,9 ja roda em 1,41em full load sem over talvez 1,47 nao fosse melhor posso estar errado mas gostaria de uma opiniao.
Bom aqui em 4.0Ghz eu coloquei em 1.50, acho que 1.51v para um over de 400Mhz é muita coisa, os Phenom's II consomem pouca tensão!!
Sistema ate o momento estavel com 1,45v Grato
Multiplicador: 20x
Vcore: 1.55V
Temp:
Idlle: 40°
Full: 58°
Ramon você ja tentou ao invés de subir o multiplicador, subir o clock?
Não vejo muita vantagem subindo o multiplicador.
Se eu subir o clock as minhas memórias abrem o bico rápido, por isso que eu subo mais o multiplicador que o clock (HTT)
Mesmo baixando o clock das memorias?
Quando cheguei a 3.840mhz, baixei as memorias de 800 para 667, e o HTT ficou com em 240, e o multiplicador em 16x.
No seu caso seria de 667 para 533 (elas são 1333mhz né?).
Seria possivel você postar uma print do seu over rodando o Benchmark de Cache e Memory do Everest?
Sim mesmo baixando o clock das memórias para 533 (1066Mhz) da tela azul se eu aumentar mais que 210 no HTT com o multiplicador em 20x!
Sim as minhas são 1333Mhz!
ja até tentei aumentar a latencia colocando em 10-10-10-30 e mesmo assim não foi, memória boa para over é de 1600Mhz, a 1333Mhz é muito limitada!!!
Tem que setar todos os timmings manualmente, a EVO em auto aperta absurdamente os timmings quando em AUTO. As unicas bios com AUTO mais ou menos inteligente que eu já vi são das mobos Gigabyte.
Tentou estabilizar o NB corrigindo a tensão do CPU/NB e o VDDA?
Em todas as latencias eu aumentei um algarismo, até o comand rate que eumentei para 2T e mesmo assim ela não foi, não sei o que esta limitando meu over pois ja vi o Jorno (membro aqui do fórum) conseguir 4.5Ghz e o meu não passa de 4.2!!
Mas ta bom, vou deixar como está, não quero forçar muito o VRM da minha mobo, quando eu pegar um processador de 95W TDP eu dou uma forçada legal, agora com esse 955 de 125W fica compplicado, pois qualquer over ele ja passa do limite de 140W de TDP que a placa mãe suporta!!
Galera preciso da ajuda de vocês.
Fui fazer bios mod na minha xfx 5850 agora ela não ta aparecendo imagem, mais o video onborad ta funcionando normal. Precisa de saber onde na bios da nossa Mob que consigo colocar o video onborad como primario, fazendo assim consigo fazer o bios mod novamente e voltar a bios da vga.
Skarbull, na primeira imagem na opção Primary Video Controler, uma dessas 4 opções fará com que a placa dê boot pelo video onboard, tenta colocar a opção
GPP-GFX0****
E vai tentando, uma dessas opções vai fazer com que a placa dê boot pelo video onboard!!!
