Ai thurma, acabei de montar:
M4A785TD-V EVO
G. Skill ECO 1600MHz 7-8-7-24 1,35V
Athlon II x3 435 2,9GHz
Estou baixando os Drivers e Bios atuais, direto do site do fabricante. Vejamos os números tudo original e em [Auto]:
Jonny ja tentou desbloquear o 4° núcleo do seu X3???
Eu vi nas especificaçoes em alguma loja que os dois slots pci-e dela funcionao um a 16x e o outro a 1x, fiquei na duvida e fui ver no site da asus, la dizia que era um a 16x e o outro a 4x, sera que o desempenho desse crossfire sera muito inferior ao de uma 790gx que é 8x/8x? Vale a pena pegar essa placa pra fazer crossfire ou é melhor pegar outra? vlwwww
M4A785TD-V EVO
Já tentou destravar o X3? :D
Ao que tudo indica, o crossfire dela é 16x por 4x mesmo, sua placa atual acredito que faça cross em 16x por 16x, se estiver pensando em upgrade, acredito que compensaria trocá-la por uma de chipset parecido (790GX - 790FX) ou esperaria chegar no mercado brasileiro (já deve ter em alguns lugares) os chipsets 890GX que são novos (Já tem ASUS e Gigabyte). Eu não trocaria uma 790 por menos, mas é só minha opnião.
Bom pelo que eu sei em toda a linha 5000 da ATI voce perdera desempenho, só não perdera desempenho se for fazer Cross com uma placa da linha 4000 menos a 4770, 4870 e 4890, pois as demais placas superas a capacidade de trafego de dados da porta PCI-E 4x!!
Sim, porém não está carregando o Windows, vou fazer mais alguns teste.
To preocupado agora é que esta M4A785TD-V não tem CD-IN e tenho que restabeçecer o PCTV ou apelar para as famosas Gambies....:D
M4A785TD-V EVO
Athlon II x3 435 2,9GHzQUOTE]
Se tem alguém que pode tirar leite de pedra em plataforma AMD esse alguém é Você.
Aguardo testes pra vêr os resultados pre irá conseguir.
Aqui montei uma máquina pra um colega com TA790GXB3 + X4 630 "C2" a 3.5Ghz com voltagens em stock. Deu 25% na boa.
Queria saber se a M4A785TDV-EVO dá 25% tranquilo tambem sem fritar as memórias nativas em 1333Mhz.
Aproveitando a M4A785TDV-EVO trabalha com as memos em 1T somente? não tem como mudar isso? o quanto atrapalha e limita o overclock a falta de esa opção na bios. É seguro memos 1333Mhz trabalharem em 1t?
Não peguei pra ele a M4A785TDV-EVO porque fiquei com medo de não conseguir um bom overclock com ele por falta da opção 1t/2t pras memórias.
Pai da chiquinha, qual a diferença do 1T ou 2T ou BOTH ??
eles atrapalham no over ?
Qual deles é melhor para se usar e ter um aproveitamento da memória ?
:D
Aí Você quebra minhas pernas.
Eu custando arrumar um jeito mirabolante de perguntar sobre algo que não sei guase nada e vem você e me faz uma pergunta direta dessa?:D
O que sei é que o processador acessa a memória e daí a memória tem chips e que as informações ficam temporáriamente alojadas neses chips, as latências tem haver com com o tempo que a informação é acessada dentro do chip, ou que a informação "passa" pelo chip.
Agora vem a lógica: nas memos DDR2 667Mhz temos de inúmeras latências 5-5-5-15 em 1t e que para a memória trabalhar a 800Mhz com estabilidade ela tem que trabalhar a 6-6-6-18 em 2t(até parece que os chips 800Mhz são chips 667Mhz overclockados a 800Mhz que para terem estabilidade tem sua latência relachada.
Daí concluo que a existe a possíbilidade disso acontecer tambem com aaas memos DDR3 em que uma memórias 1333Mhz seja uma 1066Mhz overclockada e que as instruçoes para elas operarem em determinada frequência ficam naqulela verruguinha que tem geralmente no meio da memória.
Se a M4A785tdv-evo não tem a opção de mudar oa opção 1t/2t daí se pra fazer um overclock de 25% no processador, vou ter que fazer um overclock de 25% nas memórias.
Já que memórias de 1333Mhz não suportam overclocks de 25% tendo que trabalhar a 1667Mhz, então temos que coloca-la previamente em 1066Mhz para que após o overclock de 25% elas trabalhem em 1333Mhz.
O duro é as memórias serem reconhecidas previamente configuradas em 1t a 1066Mhz e força-las a trabalharem a 1333Mhz se terem suas latências relachadas.
Seria o mesmo que pegar uma memória 667Mhz 5-5-5-15 1t e coloca-la pra trabalhar a 800Mhz 5-5-5-1t.
Tem memória DDR3 que consegue essa proesa só que com certeza não custam R$130,00 o módulo de 2Gbs.
Command => Comando ( leitura ou Escrita )
Rate => Taxa
1T => 1 comando por Clock
2T => 2 clocks por comando " Novidade da arquitetura AMD64 que garante mais estabilidade, assim como maior compatibilidade de memórias, como é óbvio notar o 2T reduz a velocidade das memórias e é muito comum que a diferença de desempenho entre memórias a 1T vs memórias com mais clocks a 2T é tão insignificante que nem compensa."
Como o clock das memórias nos K10 e K10,5 é gerado a partir do HTT, fica mais fácil se conseguir bons clocks na CPU sem que seja preciso alterar o clock das memórias, basta resuzir seu Divisor se elas não aguentarem o tranco.
Ex: G.Skill ECO F3-12800CL7D devem trabalhar em 7-8-7-24 1600GHz e como era de esperar por conta do IMC da AMD, elas operariam em 1370 (9-9-9-25)1,5V.
Para minha grata surpresa ela se defeiram em 7-7-7-20 com Over via HTT, que são excelentes tempos e além de tudo CRT 1T, me deixaram feliz da vida por conseguir essas marcas sem mexer em nada.
Junto a isso somou-se uma pequena decepção. Meu Propus recebeu o apelido de Callisto ao tentar ativar o núcleo adormecido. O x3 regrediu a x2, é mole??
jonny_br mas seu processador teve o multiplicador desbloqueado?o.o
e alias... seu vcore parece estar muito alto....
Só quando ele nomeia BE é que o Multiplicador fica destravado.
Athlon II x3/x4 exigem muito Vcore mesmo, diferente dos Athlons II x2 que chegam a 3,5GHz com o Vcore padrão.
Aqui montei uma máquina pra um colega comTA790GXB3 + X4 630 "C2" a 3.5Ghz com voltagens em stock. Deu 25% na boa.
Queria saber se a M4A785TDV-EVO dá 25% tranquilo também sem fritar as memórias nativas em 1333Mhz.
Amigo Pai da Chiquinha, quando é necessario a própria mobo coloca as memórias em 2T (isso ja aconteceu comigo) e outra o meu Athlon II X3 425 que virou Phenom II x4 B25 esta agora a 3.4Ghz, com memórias a 1404Mhz funcionando tranqilmente!!!!
Rate => Taxa
Caramba Jonny, nunca vi um processador regredir de X3 pra X2 e mudar o nome de Athlon II para Phenom II, realmente muito intrigante isso, ja tentou dar uma atualizada na Bios??? dizem que a que a Bios versão 0418 é a melhor para desbloqueio!!
Pois é colega, essas coisas já gostam de acontecer comigo.
Eu já estou usando a bios 0604, seria regredir bastante.
caraca galera acabou de chegar minha mob
HD 5OOGB SAMSUNG
X4945 3.0GHZ 8M
E APLACA MÃE FEIO ERRADA EU JA TINHA TROCADO Á
A790GXM-AD3 ECS =322R$
PELA
AMD Evo M4A785TD-V AM3 ASUS =322R$
QUE AGORA TA EM FALTA MELOR ESPERAR OU PEGO ESSA
GA-MA785GT-UD3H GIGABYTE =358R$ ?
Assim sera que minha fonte da c3 teck 430 vai aquentar ?
ainda escolhendo a memoria ....
Rate => Taxa
Muito obrigado pela explicação, muito boa mesmo.
No overclock re fiz no X4 630 a 3.5Ghz (C2, 1.4V, Max 51º em estresse no everest) as 2x2Gb Markvísion 1333Mhz ficaram a 7-7-7-20 1T, daí fiquei com medo de danificar as memórias e corri na bios e coloquei em 2T.:lol:
Poderia então ficar em 1T sem danificar elas certo?
Então a M4A785TD-V EVO coloca as memos 1333Mhz em 2T se antes do overclock elas serem colocadas em 1066Mhz?
Me parece que esse era o problema de não conseguir bom overclock via HTT em X3 e X4 nessa mobo. Então agora só depende do processador?
O comando que danifica realmente as memórias é a tensão, o restante causa mesmo é travamentos, tela azul e instabilidade.
Se vai Overclockar o ideal mesmo é que deixe as memórias bem à vontade, taca 9-9-9-24 e se há a opção de command rate 2T, estes ajustes são bem mais interessantes apos chegar o clock máximo do seu CPU.
Os AM3 chegam fácil em 3,4~3,6GHz sem mexer nas voltagens, porém dair pra frente alguns consomem barbaridade.
Não amigo, essa opção quando esta em over alto para a memória funcionar mais a vontade a mobo seta 2T automaticamente quando ela vê necessidade!!!
Galera estou com um problema aqui, meu Pc ta muito estranho desde ontem coloquei mais 1 memória de 1Gb DDR3 1333Mhz Markvision (a memória esta perfeita, pois fiz o teste com o Memtest e passou sem nenhum erro), que ta deixando o Pc com uma instabilidade fora do comum, quando o Pc inicia ele demora cerca de 5 minutos para iniciar o GPU NOS e enquanto isso não acontece nenhum programa abre, Ex: se eu tentar abrir qualquer programa ele simplesmente não responde ou não abre, a única coisa que funciona é as janelas do Windows como Computador, painel de controle, sera que a memória esta causando algum outro problema???
Bom setei ontem as 3 da madruga latencias 9-9-9-24 e 400 (800Mhz) na Bios e aparentemente parou o problema, e elas não são idênticas não, são da mesma marca, mais não idênticas, e uma coisa que de estranho é a capacidade da memória mais nova que chega a 1522Mhz, segundo o CPU-Z, olha a diferença das duas abaixo
oi galera. consegui colocar para funcionar minha placa. o problema era minha fonte.
apesar de a minha fonte antiga ser uma ocz modstream de 450w (o que eu julguei que seria suficiente), ela não era exatamente nova (tinha quase 4 anos de uso). comprei uma corsair tx750power de 750w e problema resolvido.
tinha a de 550w, mas comprei a de 750 porque penso em fazer cf até o fim do ano. agora vou tentar rodar minhas xms3 platinum aos 1600 mhz que ela deve atingir.
Acho que eu não consegui desbloquear meu Athlon II X4 620.....
Quando ativo o ACC e o unleashing mode vai normal, ele desliga e tenho que ligar de novo.
Quando ligo inicia normal,mal não ocorre nenhuma alteração no CPU.....
Acho que essa M4A78T-E não é uma boa placa pra unlock... D: (falta de sorte)
Pessoal, preciso de uma dica/ajuda de vocês.
Percebi uma coisa com meu PC que é a seguinte, se eu boto HTT clock em 208Mhz na BIOS por exemplo, quando faço algum teste no Everest aparece 208.9Mhz, porém quando eu seto 210Mhz e faço qq teste no Everest, aparece os 210Mhz mesmo!
Penso que tenha alguma coisa, que eu não sei o que é, limitando meu overclock pelo HTT em 210Mhz, pois se eu coloco em 211Mhz seja a config que for o PC nem inicia, começa a aparecer as bolinhas do Windows 7 e tela azul!
Esses dias apareceu um erro chamado MEMORY_MANAGEMENT, ou seja, Gerenciamento de memória!
Alguém tem ideia do que pode ser????
Tentei em 667Mhz e 9-9-9-24 (10-10-10-27), 533Mhz 7-7-7-20, 8-8-8-21, 8-8-8-24....e não tem jeito! Passa de 210mhz da pau!
