Review placa M4A785TD-V EVO e questões tecnicas
Aumentei o htt para 215 MHz e mantive o resto em auto com as memorias a 667 ficou em 2.9GHz, com 220 MHz e vcore de 1.3V e ht em 1800 e memoria a 667 ele deu erro de overclock, 220 é é 10% de over, não sei se já devo abaixar as memorias ou tirar algo de auto e setar um valor fixo, o que vocês acham? Sera que foi por causa das memorias que deu erro de over?
  • Moderador
Deixei selecionado para o vídeo, somente a opção Sideport. Então estou usando apenas os 128Mb DDR3 integrados. Mesmo que a HD4200 onboard não seja grande coisa, precisarei usá-la um pouco, já que não peguei ainda a HD4670. Então, qual a melhor opção para o vídeo em jogos? O Sideport com 128Mb DDR3 integrado e mais uns 128Mb da RAM?
  • Moderador
olha o Branco, tente baixar a frequêcnia da memória!!
NASCARBR, acho que o Sideport seja melhor, agora te falo por experiencia própria, só 128Mb vai ficar ruim, o desempenho do video cai bastante!!
A melhor opção mesmo é UMA+SIDEPORT
Ramon, foi o que pensei mesmo. Como a VGA é fraca, sei que mais de 256Mb para ela, é besteira. Então vou usar UMA+SIDEPORT, com 128Mb dedicados.
Olha é melhor comprar DDR3 1600Mhz 2x2Gb, tera maior desempenho e menos erros por qeu funcionara em Dual Channel e 3x2Gb vai funcionar em Single, perdendo desempenho e como tera mais um módulo terá mais erros!!
Segui seu conselho e cancelei o pedido das memorias 1333mhz que havia feito. O que acha das G.Skill Trident 1600mhz 2x2gb na Waz??
Bom dia pessoal, depois de pensar muito sobre gabinetes, comprei um HAF-922 para acomodar a placa, já fiz testes de temperatura em breve vou postar a diferença que deu, do antigo para o novo. O gabinete antigo era um torre média simples, sem ventoinhas a mais, somente uma traseira, e este novo é de alto desempenho.
Quem tiver interesse em investir em um gabinete pode ter uma ideia de quanto vai baixar a temperatura interna no case com um gabinete de desempenho melhor (seja este ou não) para ver se vale a pena a compra. Principalmente porque já percebi que temos muita gente interessada em OC aqui no tópico, e nesse caso, qualquer grau a menos conta.
Pergunta (possível problema na 0602):
Mas por hora, tenho um problema, estou usando a BIOS mais nova "0602" e o conector de 3 pinos da placa "pwr_fan" não regula a rotação da ventoinha, o "cha_fan" está normal, estou utilizando a opção na BIOS de regular e ajustei as temperaturas corretamente, gostaria que alguém com a BIOS mais nova testasse se está funcionando, para saber se é problema na placa ou BIOS com BUG.
OBS: Não consegui fazer "downgrade" para BIOS mais antigas, o EZ-Flash não deixou.
Bom montei finalmente meu pc depois de vários imprevistos com a placa mãe, esta ontem brincado na bios nas latencias das memos, coloquei 9-9-9-25 e rodando a 1600 o resto em auto esta certo isso? memo corsair platinium xms3. Alguem poderia fazer um tuto para eu se estiver errado algo. Falou!
Ilustres,
Vou montar um novo micro para mim baseado nesta MoBo e tenho acompanhado a discussão sobre OC. Com isso, vocês conseguiram me colocar em dúvida. Não tenho a intenssão de fazer OC, portanto, não me prendi a isto apesar de ser tema recorrente aqui.
Minhas dúvidas: Memória indicada, 1333? Ou depende do processador? Phenom, mais caro, ou Athlon tá com bom custo/benefício?
Sei que a M, diferentemente da V, tem apenas um PCI-e 16X. Pórem, ambas tem vídeo on-board? TEm cross fire com placa on-board (tá valendo uma aposta, eu digo que não)?
Amigo Nishijima_filho, se eu fosse você pagaria alguma BIOSTAR ou ASROCK com chipset 785*....
Seria ou então uma M4A79-T DELUXE da vida :D kkkkkkkk'
Se eu tivesse grana pra comprar uma placa de video ate pegava a deluxe.....
O problema e que minha VGA atual vai na troca, vou usar o onboard por algum tempo.
Quanto as placas AsRock e Biostar, só consegui uma Biostar 790GX e é o modelo que não tem dissipador nos MOSFET's....
Falta de sorte eu tenho.... logo na minha vez de pegar a V evo vem com pau e ainda por cima não tem como pegar outra D:
Bom na minha mobo acontece o seguinte, se eu conectar uma ventoinha no PWR Fan somente da erro e fica impossivel ter qualqueer controle sobre a ventoinha, mas quando eu instalo duas ventoinhas, uma no PWR FAN e outra no CHA FAN roda tudo normal!!
essas configuração que voce colocou nas memórias esta correto sim!!
Ilustres,
Bom amigo Edimilson, tudo depende única e exclusivamente do seu bolso, memória DDR3 1333Mhz é boa mais a 1600Mhz é melhor e também mais cara!
O mesmo se aplica nos processadores Athlon II é muito bom, só que o Phenom II é melhor (lógico que a comparação é de processadores de mesma quantidade de núcleo!) e também mais caro, tudo depende do tipo de uso do Pc que voce ira montar e de quanto voce tem para investir!
Só para não deixar esfriar o tópico, também mexi no overclock aqui da máquina, está em:
CPU: 3130MHz
Bus Speed: 216MHz
HT Link: 2160MHz
Memórias: 1728MHz 9-9-9-24 1,8v
E gostaria da opnião de vocês sobre o seguinte:
Penso comprar a placa de vídeo "Sapphire HD 5750 Vapor-X".
Para termos uma base, a HD 4200 tem pontuação de referência 200 no site Futuremark, a HD 5750 tem pontuação 7200 a HD 5770 tem 9200 de referência, só a curiosidade, a HD 5870 tem 17500, a HD 5970 tem 24100, estas últimas é só para ter uma ideia.
Optei pela 5750 pois acredito que a 5770 esteja um pouco acima do que posso gastar numa vga, minha prioridade é a CPU 955 mesmo (trabalho), acho que vai ficar equilibrada a máquina com essa config nesta motherboard, quem sabe no futuro até rola um Cross Fire, acho que esta placa não dá gargalo em PCI-E 8x.
Optei pela Sapphire pois vi diferenças no rendimento da XFX 5750 contra a Sapphire 5750, entre as HIS, XFX, Sapphire, etc, a Sapphire é a melhor estimada, não?
Mais uma dúvida: Acham que vale a pena comprar agora um Phenom 955? Porque se lançarem logo os Thuban/Orochi, poderia economizar para comprar logo um, ou pelo menos pagar menos nesse 955. Sabem alguma coisa do lançamento? Qual quadrimestre será? Tem tanta informação desencontrada que não sei mais.
@ Gabriel Cobain...
Não esquece de postar os resultados que conseguiste! Se for pior eu te dou umas dicas, mas se for pior tu me passa as tuas manhas daí! hehe
Valeu!
Consegui esses resultados aqui:
Leitura - 10497
Escrita - 9001
Cópia - 12478
Latência - 43.5
CPU Queen: 20204
CPU Photoworxx: 26286
CPU Zlib:87100
CPU AES: 23578
FPU Julia: 9600
FPU Mandel: 5502
FPU SinJulia: 2905
Tô com o CPU a 3.25Ghzm as memos a 1666MHZ, 9-9-9-24 :lol:
Leitura - 10497
Escrita - 9001
Cópia - 12478
Latência - 43.5
CPU Queen: 20204
CPU Zlib:87100
CPU AES: 23578
FPU Julia: 9600
FPU Mandel: 5502
FPU SinJulia: 2905
Muito bom Gabriel! Bom mesmo...essas memos Corsair tem desempenho excelente para o baixo custo!
Abaixo resultados de hoje:
Leitura - 10603
Escrita - 9118
Cópia - 12625
Latência - 44.7
CPU Queen: 23498
CPU Photoworxx: 37862
CPU Zlib: 100219
CPU AES: 27320
FPU Julia: 11229
FPU Mandel: 6381
FPU SinJulia: 3302
Clock Processador: 3.78Ghz
Memos 1680Mhz
CPU FSB (BCLK) 210Mhz
CPU: 3130MHz
Bus Speed: 216MHz
HT Link: 2160MHz
Te recomendo só comprar placa de vídeo após a Nvidia chegar no mercado com sua nova linha, pois os preços da ATI vão baixar e recomendo a 5770 no mínimo.
Galera, comprei esta mobo juntamente com um HD, o HD veio dentro da caixa da mobo, não tem nenhum problema não né? Devido o campo magnético do HD... Lembrando, a mobo vem naquelas embalagens especiais (esqueci o nome) para evitar este tipo de dano, então sem problemas né?
Abraços.
Eu enviei um Email para a Asus a um tempinho atras perguntando a ele se essa placa faz Cross FireX, A resposta que me deram foi a seguinte, que ela faz Cross FireX sim só que Slot azul a 16x e o slot cinza a 4X, significando que na linha ATI da linha 4000 até a 4670 e a 4850 a porta 4X funcionará sem perda de desempenho acima das placa mencionadas, a 4770 e linha 5000 tera perda de desempenho!!
Abraços.
Não sabia que tem imã dentro do da HD para criar campo magnetico... o grande problema é o peso da HD em cima dos componentes da placa-mãe, se trincar 1 solda já era...
É, também acho que o problema pode ser o peso do HD somente. Não faria isso de enviar para alguém tudo junto.
Aliaga,
Também está na esperança de receber sua placa mãe da Pichau ehehe, comprei a minha de lá também, foi despachada no dia seguinte, em compensação o PS3 que fiz a compra já já vai completar o prazo de 7 dias úteis para eles enviarem...
Vi nuns fóruns de fora que além do 16x por 4x também dá 8x por 8x se não me engano, vou procurar o lugar onde vi e posto. Lembro que citaram o chipset 785 como causador da limitação.
