Poderiam informar a quantos rpm está rodando o cooler do processador? É que estou com uma M4A785-M que só roda a 1100rpm. Gostaria de saber se esse problema tá afetando outras placas.
Parabens Ramon!!! Tomou corajem apos ver o meu over ou foi impressão minha? :D
Reparei que no link do canard que postei o vcore esta a 1.13, o que esta errado.
Meu Vcore estava a 1.45... Aparentemente essa versão do CPU-Z ainda tem bugs....
Consegui fazer um pequeno Undervolt em stock pra testar :P
Segue imagem do PC Probe e o Everest!
http://img509.imageshack.us/img509/5228/imagemy.jpg
Agora tenho que ver se a tensão desce mais e continua estavel.
Realmente! voce acertou na mosca!! tomei coragem de fazer o over, mas foi só para testar e ver até onde eu conseguiria ir, não irei deixa-lo a 3.7 diariamente não!!:D
Você só foi na Bios e pos o Vcore para 1.45V ou mexeu em outra daquelas voltagens? Gostei do resultado.
Como ficaram as latências de suas memórias?
Eu preciso urgentemente de um cooler. XD
A latencia da minha ficou em 47ns (9-9-9-24-27)
Apenas alterei o Vcore, mas ai que vem o problema...
A 3.7ghz o FSB do CPU sobe demais,e o que acontece, o sistemva fica instavel....
Agora estou usando meu PC com Undervolt, as temps mal sobem!
Vou ver se ainda hoje consigo deicar o sistema estavel a 3.7, o problema e testar um monte de coisa... xD
Outra coisa que é engraçado... minha Mb quando faço over acontece uma coisa estranha...
Quando salvo a BIOS, ela vai pra resetar e desliga... ai depois de uns 2~3 segundos ela liga sozinha de novo o.o.
Isso acontece na V Evo de vocês?
Sim isso sempre aconteceu na minha V EVO
na minha o RPM esta a 2376 com o processador a 34°!!
Pessoal, meu irmão trouxe o CALL OF DUTY 4 aqui em casa, mas to com probleminha pra jogar no modo multiplayer, e queria saber se de repente tem a ver com alguma config da placa.
quando abro o programa de SINGLE, vai normal, 100%, aí mudo para o MULTI pode dentro do single, ou fechando ele a abrindo o MULTi e da erro, pergunta se quero abrir o programa em modo de segurança, clicando SIM, ele meio q entra, a tela dá umas piscadas e diz q tem q fechar o programa ou procurar solução on line. Clicando NÃO, vai direto pra tela de fehcar ou porcurar solução!
Rodei o Punkbuster do CD e ele fez um testes e disse q passou sem erros.
To com a HD4200 a 790Mhz, UMA+SIDEPORT (128 + 512Mb) e over no processador pra 3.78Ghz. (HTT 210mhz e Multiplicador 18x)
Não acho que o problema seja na placa mãe não, tente reinstalar o jogo!!
GALERA TO COM UM PROBLEMÃO!!!!
Sempre que inicia o sistema tenho que esperar 60 segundos até que o GPU NOS aplique o over no video onboard, mas só que agora deu problema que quando se tem alguma janela aberta na área de trabalho na hora que o GPU NOS aplica o over da tela preta, só que dessa ultima vez não tinha janela aberta e deu tela preta e quando resetei o micro a Bios demorou muito para carregar e esta assim até agora, ja resetei e ja atualizei a Bios mais o problema persiste, e alem disso ta dando muita tela azul, agora mesmo eu digitando deu tela azul, tive que baixar o over no processador para dar uma melhorada, galera socorro essa placa ta novinha e a garantia dela é só nos EUA onde eu comprei, preciso de ajuda o que sera que aconteceu?? como resolvo???
Over na CPU
Over na GPU
Mais o meu sempre rodou a 1.2 e nunca deu problema, e olha que eu jogo bastante, esse problema só se deu na hora de aplicar o over, e agora ta essa lentidão na Bios não sei por que ja que o GPU NOS e Bios são coisas diferentes!!
Dá uma olhada se a BIOS reativou a opção do express gate, ela faz demorar o início da máquina, sobre o gpu nos, reinstala ele do zero, isso aconteceu comigo uma ou duas vezes e eu reinstalei.
Bom.... Já q estamos falando de Over na 4200, qual foi o maior clock q conseguiram? na GPU e na memória...
Meus resultados até agora:
GPU 882Mhz
Memo vídeo 1502Mhz
GPU NOS e over na BIOS da GPU são incompatíveis! Não pode....
Ainda não consegui rodar COD4 aqui....Win 7 Ultimate 64bits
Isso mesmo, ou usa as opções da BIOS ou usa o Turbo-V, se fizer over na GPU pela BIOS, não usa a GPU-NOS.
1400Mhz na BIOS já dá problema pra mim....fica a tela cheia de riscos e aí tenho que voltar pra 1333Mhz, mas pelom GPU NOS to conseguindo over na memo do vídeo.
Tem algum segredo??
Jonny qual tu acha melhor o over pela Bios ou pelo GPU NOS??
O meu 4200 ta rodando a 851/1408
Com certeza a bios a melhor alternativa de Over, programas só servem para testes. O NOS não funciona com over via bios, né?
Tem algum segredo??
1610MHz e SP tensão 1,6V
No meu o 3DMark6 esta congelando, não carrega, acontece com vocês também?
Vou tentar uma versão anterior, preciso comparar o desempenho do HD 4200.
Não tenho o 3DMark6 ainda, mas pelo menos jogando COD4 não dá problema nenhum, exceto uma travada de 2 ou 3 segundos quando recomeça o jogo, isso em 882 e 1502Mhz.
Consigo jogar razoavelmente bem em 1024x768.
Jonny o problema deu fazer over pela Bios é que se eu colocar a memória em 1400Mhz a tela fica cheia de traços e ja pelo GPU NOS não fica traço algum, vou fazer um negócio aqui para ver se dar certo, vou fazer over só no GPU pela Bios e deixar a memória a 1333Mhz mesmo e ver se tenho os mesmos FPS que tenho pelo GPU NOS!!
Po to jogando aqui Prototype, cod 4 e COD 4 MW2 perfeitamente em 1024x768 sem nenhuma travadinha sequer!!!
Me diz uma coisa qual é a diferença entre Dual Unganged e ganged mode???
gente alguem sabe me dizer qual é a diferença entre Ganged e unganged mode??????
Ganged => os dois Canais se juntam formando um único de 128Bits.
Unganged => dois Canais de 64Bits,
Single => um único canal a 64Bits.
K10 possuem 2 controladoras e cada uma acessa a memória de forma aliatória, ou seja, no modo Ganged as duas podem acessar as memórias no mesmo instante e encontrará uma pista larga para isso.
No modo Unganged cada controladora pode acessar um canal de forma exclusiva, assim teóricamente ganharia mais performace.
no Single são só 64Bits para ambas.
Eu fiz testes quando tinha as kingston e o modo Unganged ganhou somente em dois testes, Photoworxx e mais um.
No resto o Ganged foi melhor, mas como meu negócio é foto deixei no unganged.
Com as Corsair eu tentei ganged e deu erro, então deixo só no unganged mesmo...hehe
Pergunta...dá pra fazer Crossfire de 4890 ou 4870 na nossa placa?
Agora a pergunta chave, em jogos o que é melhor Unganged ou Ganged?
Querendo encher um pouco seu saco Jonny_br aproveitar que o senhor sacá. :D
AUISAhusHAUUHSahuusUHUHSHS
Pessoal na minha proxima config vou comprar essa mobo, porêm li aqui el algum lugar do forum que as memórias da kinkston não se dão muito bem com os processadores da AMD.
vocês poderiam esclarecer essa minah duvida, se isso é realmente veradade ou se é só história que o povo conta.
  • Moderador
Isso é bobagem. Uso Kingston a muito tempo. Está perfeita na M4A785TD-M EVO, foi perfeita com a M3A78 antes e com as Abits KN9S e AX78 também.
