Pessoal, quem tem memos 1333MHz aí? Conseguiram fazer algum over nelas? Aqui não consigo subir nada...
russo
Eu comecei usando Kingston 1333 e conseguia colocar o HTT em até 212Mhz....não lembro qto dava, mas era um pouco mais que 1400Mhz.
Quanto as latências não vou lembrar porque eu usava em AUTO! Então deveria ser alta, tipo 10-10-10-27...mas isso é chute!
  • Moderador
Configuração Atual
Placa mãe Asus m4a785td-v Evo
Processaor: Athlon II X4 620
Fonte: c3 Tech 550w
Memoria DDR3 2gb markivision
Pretendo gastar até uns 400,00 na placa de video
Valeu
Então recomendo a que estou atrás. ATI HD 4770 512Mb GDDR5. Está na faixa dos R$350,00.
Caramba, é que eu não sei mais o que fazer, não passo dos 137x de jeito nenhum! Olha só o ponto que chegou:
- em 14xx e 8-8-8-22 e 1.75V o PC boota mas trava no Prime;
- em 14xx e 9-9-9-24 e os mesmos 1.75V nem boota, como isso pode ser possivel, estou ficando louco!!!
- em 14xx e 8-9-8-24 e 1.75V;
se travar, dê mais uns mV. Memórias fracas adoram isso.
O que é mV e onde ajusto isso na bios?
Quem sabe isso pode ajudar minhas memórias ficarem estáveis em 1600, porque o computador liga normal, mas trava no Prime.
Bom russo eu tenho markvision 1333Mhz e ja as coloquei em 1483Mhz quando meu processador funcionou a 3.7Ghz, veja a frequencia maxima no SPD no CPU-Z
Memory voltage, mV são os acrésimos de voltagens.
meu epu-4 aqui, volte e meia trava e nao abre, nem fecha, nem finaliza tambem, só resetando dai..
alguem ja teve algo parecido?
tirando o speedfan, tem mais algum pra regular eles?
Ah então aqui comigo não adianta, já está a 1.8V e não fica estável no Prime95 com 1600mhz, tento acreditar na teoria do suporte Corsair, onde segundo eles, os controladores de memória do Athlon II são mais fracos e podem ficar instáveis. Mas aí depois compro um Phenom II X6 que irei comprar daqui uns meses e continuar instável terei que troca também as memórias. Tenso...
Eu já to ficando louco com essas memos. Antes para rodar elas em 1600Mhz, só em 1.8v mesmo, se eu colocasse 1.7v nem inicia o windows, 1.75 travava aletoriamente. Então coloquei em 1.8v mesmo e tava tudo de boa elas tavam rodando até em 1666Mhz e tava normal.
Esses dias li em algum lugar que tinha gente usando elas a 1.65v, daí fiquei curioso. Ontem coloquei elas em 1.65v@1600Mhz e para minha surpresa adivinha o que aconteceu? Iniciou certinho o PC. Fiz teste de estabilidade com o Everest, com o IntelBurn e td nornal. Agora tô fazendo com o Prime95, sinceramente acho que o PC vai travar, mas não pelas memos e sim pelo temperatura do do processador, que já está em 71º :eek:, mas vamos ver até onde vai.
Mas realmente não consigo entender essas memórias... Depois que terminar aqui e ficar td estável e proponho que todo mundo que tenha essas memórias e o mesmo processador poste detalhadamente as informações da BIOS para ver se descobrimos o que causa esse estranho comportamento das memórias.
Apoiado Gabriel.
Infelizmente já tentei em 1.65 @ 1600 mas travava aleatoriamente.
No Prime95 meu processador tamém fica que nem o seu só falta virar churrasco. ;D
Apoiado Gabriel.
O mais interessante é que eu já fiz testes e mais testes com elas 1600@1.8v e ficava super estável e depois com 1 ou 2 dias normalmente o pc travava do nada. So recentemente que consegui estabilizar.
No prime95 deu erro em 1core quando bateu 72º, agora com 3 funcionando não passa dos 68º, acho que não dá mais erro. Mas também 72º é absurdo de quente. Vou diminuir um pouco o ver se esquenta menos aqui.
elas teem margem até 1,9V... vão tentando, mais o mais importante é achar o equilíbrio, com menos tensão diminue o aquecimento.
Considerem também que Athlon II é instável(não é Phenom II), é difívil de controlar o cara, fique atento ao retorno do P95, pode ser que não sejam as memória e sim a carencia do L3 e do VDNB num bom clock.
Hum.. Bom saber, mas o que é VDNB mesmo? E aconselha subir este valor ou descer para gerar estabilidade?
eu fiz uma besteira, na opção da BIOS sobre a HD 4200, eu coloquei a opção de desativar o vídeo on. agora o pc nem liga.
eu já encomendei uma HD 5750 na pichau, tem o que fazer para voltar o pc ? ou espero a VGA chegar e instalo-a que o pc vai funcionar normalmente ?
  • Moderador
Não precisa remover a pilha. Basta mudar o jumper específico para resetar o Bios(Clear CMOS) e depois de alguns segundos, retorná-lo para a posição original.
VDNB incrementa tensão ao CPU/NB, pra quem faz Over em não BE o clock do CPU/NB aumenta muito com certeza pra aguentar o tranco seria necessário um incremento de tensão.
Minhas voltagens nessa placa estão oscilando muito. Alguém com esse tipo de problema tmb? Será q uma atualização resolveria isso? Não é a fonte pois ja testei 3 diferentes e todas acusam oscilações acima de 10% para + e para - na +3.3v. Qualquer opinião será bem vinda, obrigado
Nem com a Corsair, nem com as Mark. Nenhuma das duas eu cheguei até aí... Como ficaram os timmings e a tensão Ramon, por acaso se lembra ou tem alguma print salva aí? O pior é isso de 8-8-8-22 ficar mais estável do que 9-9-9-24, não entra na minha cabeça isso, kkk!
