Modificar Leitor de código de barras PS/2 para leitura wireless
fernandostock
Bom dia pessoal!
Estou querendo utilizar um leitor de código de barras comum (desses que liga na porta do teclado) para fazer leitura sem fio. A ideia é não fazer alterações no leitor e sim confeccionar um aparato com entrada PS/2 e um transmissor sem fio e do outro lado um receptor e a saída para a PS/2 do computador.
Pelo que li da porta PS/2 os pinos são um GND e um +5V, um data e um clock.
Pensei em utilizar os módulos RF da Telecontrolli parecem comuns e práticos e também há similares mais baratos.
A questão é o clock. Pois o sinal vai entrar no transmissor de forma serial, será transmitido serial, mas não sei como será a saída. Pois depende do clock.
Alguém teria alguma ideia para sincronizar com o clock da porta PS/2 do PC??
Agradeço qualquer ajuda pessoal!
Abraços,
Fernando
Conheço bem este protocolo,inclusive faço interface para ela.
Nunca imaginei usar wireless nela.
O clock não é fixo,o host é que sinaliza que vai enviar algo e depois começa a 'pulsar' a linha clock enquanto a linha data vai mudando.
Sem envio de comandos,a linha data e clock tem que estar em nível 'alto',isto é 5v.
Poderia me fornecer alguma fonte para obter mais detalhes. Pois a ideia era não gastar muito, mas acho que tendo o clock e sendo o pacote de dados de 14 bytes por envio acho que vou ter de utilizar um Microcontrolador já.
Obrigado!
o que voce gostaria de saber,o protocolo?
Veja,são dois sinais distintos a enviar/receber ou só enviar,desde que seja um leitor de códigos de barras em paralelo com teclado.
Como você falou quem emitiria o clock, no meu caso, seria o leitor de códigos de barras. Você falou também que o host sinaliza que vai enviar, isso significa que o clock é disparado antes dos dados, correto? Quantos ciclos?
E qual a velocidade do clock?
Abraço,
Isso,quem vai gerar o clock é o leitor,igual ao teclado do PC,é ele que gera o clock.
Quando a linha data e clock estão ambos em nível alto (+5v),o leitor pode começar a gerar o clock,isto é,começar a deixar a linha clock em nível alto e baixo.A frequencia é de mais ou menos 35khz,eu uso 30khz.
O leitor baixa o clock uma vez,sobe de novo e quando baixa pela segunda vez,o PC ja pode 'ler' o primeiro 'bit' da linha de dados.
A transmissão é em pacotes de 11 Bits,um start bit,8 de dados e um de stop.
Veja a complicação para se implementar via wireless,enquanto a linha clock sobe e desce,a linha de dados vai mudando tambem conforme o dado transmitido.
A cada byte transmitido,o PC envia um byte de reconhecimento ou comando,quer dizer,o leitor envia 11 bits e logo em seguida espera 11 bits de resposta,senão acontecer isto,ele pode reenviar de novo.
