Da próxima vez vou usar um moderno sistema de refrigeração que vai congelar meu processador...
http://i.s8.com.br/images/homeappliances/cover/img1/182331_4.jpg
A grana aqui está curta... eu até pensei em pegar 2 ADDA 122cfm para Push n Pull mas acho que vão ser barulhentos demais (apesar de eu ter controladora de fan, mas mesmo no minimo não devem ser silenciosos)
E também tem o ar condicionado que está sendo prometido faz alguns meses.... (_(
Do jeito que está indo, daqui a pouco você chama os Cedar Mill para trocar idéias....
Complicações:
Meu kit intel está desmontado
Não vou tirar a 450VX do gabinete e desfazer toda a organização que demorou mais de hora para fazer
Instalar o prima boss não é difícil, mas demora um pouco e minha pasta térmica não está sobrando muito... (e ainda tenho que usar ela na minha VGA que vou tentar consertar)
Faltaria o $$ para o Cedar Mill.
Se eu ainda morasse em maringá eu até poderia pedir o Sempron 140 do Ribeiro emprestado e talvez fazer uma reunião para fazer O.C, mas não moro mais :(
Mas podem deixar que vou tentar conseguir algo durante esse ano (mas viciar em overclock durante o terceirão é tenso)
Offtopic: eu te add msn
Complicações:
Rs... entendeu errado....
Disse pra chamar os Cedar Mill pra conversar por causa do alto clock que você vem alcançando.
Só tem na sua frente Cedar Mill, Presler, Passcott "derivados da arquitetura P7" e Ribeiro com Nehalem...
"Chamar pra converçar" é só figurativo.
parabens pelo belo over jorno,
outro dia tava testando não consegui bootar nem a pau com + de 4400 no 965be mesmo usando vcore mais alto que o você usa não sobe nem a pau
Uma dica é baixar o Vcore.
Esses Phenom Ii X4 não gostam muito de Vcores acima de 1.5v e adoram temperaturas mais baixas (qualquer cosia a partir de 50°C ja compromete o overclock)
Abaixando o Vcore você também consegue temps menores ;)
Um exemplo disso é o que alguns caras conseguiram:
Sobre não dar boot: "Also, you may run into your system not booting with more than ~1.475vcore."
Eu dei uma lida nesse guia e parece que o cara que escreveu isso ai entende pakas, pelo menos aqui deu certo:
http://slappablog.wordpress.com/2009/05/28/phenom-ii-am3-overclocking-essentials-guide/
outra leitura interessante seria isso aqui:
http://slappablog.wordpress.com/2010/07/19/canadian-winter-winter-air-overclocking-w-phenom-ii-x4-955-c3/
Fala jorno beleza ?
Cara tentei fazer o que esse artigo fala e não deu resultado pra mim não.
existe alguma configuração que tem que desabilitar/alterar para conseguir melhor desempenho no over? Minha placa mãe é a mesma que a sua.
Existem varias coisas que posso aumentar a tensão, eu so mexo na da cpu e memória, no artiga disse para aumentar um pouco do CPU/NB e deu na mesma aqui também.
Ele mencionou também windows 7 32bits, isso faz diferença pro 64 ?
valeu
abraços
C1E e Cool'n Quiet :rolleyes:
E lembre-se de fixar o PCI-E em 100Mhz.
aqui eu coloco 1,2v e deixo o CPU NB próximo de 2500Mhz (claro que não são 2500 cravados)
Aqui uso somente windows vista 32bits, não sei lhe responder :(
estranho, nao sei o que ta limitando o over, eu desabilito exatamente isso C1E e C`n`quiet
Pode ser o windows 7 x64 mais nao to afim de instalar outro nao pra saber hehehe
O meu acho que necessito de um bom cooler para passar dos 4.02 GHz ou de mais tempo para testar, se bem que o meu limite com Htt link foi em 270 em uma PCchips, nunca consegui passar disso :(
Aqui é estranho a Asus M3A32-MVP Deluxe limita o HT link em 250, se passar disso a velocidade do HT cai de 2000 para 1000 e não tem configuração manual que arrume isso, por isso só consigo colocar o Athlon II 630 em 3.5GHz, coloquei mais que isso mas o HT ficou muito próximo de 1000 acho que com isso o over não fica funcional.
M3A32-MVP pega fácil 300 no HTT, o HT-Link só juda em placas com IGP ou se teiver mais de duas placas em Crossfire.
Athlo II 630 tem multiplicador x14 dar pra pegar no mínimo 4,06GHz neste Athlon.
Estuda direitinho o manual, deve ser algum outro componente que não está deixando subir
Acho q sua limitação aí nao são as mesmos nao....você ta usando elas em clock menor q 800Mhz....acho q ta faltando tensão no processador...
abraço!
pit_eng...
Eu já acho que não é tensão e nem memória o culpado por não subir mais esse overclock. Creio que é a placa mãe quem está limitando. O G41 é bastante limitado para overclock.
AVISO
Não se esqueçam que o nome de usuário usado no fórum deve ser o mesmo nome de usuário registrado no CPU-Z (primeira página deste ranking explica).
Também existe um comunicado neste fórum de benchmark que fala sobre a quantidade de mensagens mínima para ir para a lista dos ranqueados.
Abraços.
Bem lembrado....realmente pode ser a placa-mãe q tá limitando o fsb....
mas ele está com uma tensão baixa ainda...1,264V...talvez se ele subir um pouco a tensão, já da pra saber se a plca mae q ta segurando...e pode ser o processador tb, que já está no fsb wall.
Mas muito bem lembrado a questão da MoBo, Ribeiro. Valeu pelo toque.
Grande abraço.
Não posso discordar totalmente de você pit, porque hardware é imprevisível e o vcore está baixo, mas amanhã (se eu tiver tempo) vou testar o meu Celeron que faz 100% de OC com vcore padrão em uma G41 que tenho aqui para ver o resultado.
Primeiro vou testar com BSEL-MOD para FSB de 266MHz, ver se funciona e tentar ir alem pelo bios.
Segundo vou testar do modo tradicional para ver até onde vai. Vamos aguardar.
Grande abraço para você também colega
