Olha ta ai uma coisa que queria saber .
já me disseram que é possivel mais nunca vi funcionando,
alguem sabe se é possivel ?????
Postado Originalmente por OveR@05 fev 2004, 00:43
è eu também queria saber. Existe algum cabo USB com as duas pontas iguais?
Olá,
Existe sim um cabo com as duas pontas USB Iguais. se chama a/a ou algo assim, os para impressoras e periféricos chama a/b... algo assim.
Só não sei se este cabo funciona para interligar dois pcs.
Deveria, pois o windows tem a opção de ligar dois pcs via cabo serial (conexão direta via cabo), talvez dê para configurar via cabo usb também. sei que via paralelo também dá.
Vi para vender este cabo na kalunga de SP, por 7 reais.
Aqui não rio de janeiro nunca vi.
Abraços,
Guilherme.
Galera,
Eu já vi isso em algum livro meu lá em casa, vou verificar e trazer pra vocês certinho!
só sei que se voce ligar com um cabo simples, com apenas conectores, voce pode queimar as portas USB! Parece-me que tem que ter um cabo que faça o roteamento dos dados, tipo um hub, ou switc! vou ver direitinho...
Falou galera
Scroll
REDE USB - De Carlos Machado
(disponível em www.grandi.net/rede_usb.htm)
Você vai precisar de:
- Cabo link USB
- Disquete com drivers do cabo
- Cd do Windows
- PC com Windows 98/Me/2000/XP
- Porta USB livre e ativa (instalada)
Se você tem dois ou três micros em casa ou no escritório e precisa transferir arquivos de um para o outro, não é necessário montar uma rede formal, com placas Ethernet. Basta ligar os dois micros com um cabo de rede USB, também conhecido como cabo link USB ou data link USB. Esse cabo é diferente daquele usado para plugar o mouse ou a impressora ao computador. Trata-se de um cabo especial que tem dois terminais USB iguais e, no meio, um adaptador que controla o fluxo de dados entre os PCs. Com cabos link USB pode-se ligar dois ou mais micros, montando pequenas redes. Esse é o tema de nosso tutorial.
Inicialmente, vamos ligar dois computadores com um cabo link USB. Para isso, cada micro precisa ter uma porta USB livre e ativa. Mais: eles devem rodar o Windows 98, Me, 2000 ou XP - o 95 não dá suporte a USB. Como itens adicionais, entram apenas o cabo USB e o software que o acompanha. Cabos desse tipo podem ser encontrados em lojas de computação ou adquiridos online em sites como Leadershop (www.leadershop.com.br) e Ezaki (www.ezaki. com.br). Na hora de instalar, é importante ter em mãos o cd do Windows, que pode ser solicitado. De três cabos usados por INFO, nenhum trazia drivers para Windows XP.
Comecemos a instalação. Como primeiro passo, coloque no drive o disquete que acompanha o cabo. Além de drivers, esse disco traz um programa que funciona como interface para troca de dados entre os micros. Instale esse programa nos dois micros. Passemos às conexões físicas.
Ligue os dois PCs com o cabo link. Ao detectar o novo hardware, o Windows vai pedir a instalação do driver - o que também ocorre nas duas máquinas. Está tudo pronto. Abra nos dois micros a aplicação USB Datalink Network Cable. A conexão se faz, automaticamente, em segundos. O programa é similar ao Windows Explorer. Trata-se de uma tela principal com duas janelas-filhas - uma com os arquivos do PC local e a outra com os dados do outro micro.
Pronto, nosso objetivo foi alcançado. Os dois micros já podem trocar arquivos livremente. E se você decidir incluir um terceiro PC na rede? Também é possível. Um terceiro e até um quarto ou quinto PC. Como? Vamos devagar. Primeiro, apenas um micro a mais. Você precisa instalar nesse terceiro micro o aplicativo para troca de dados e o driver. Além, disso, use outro cabo link USB para ligá-lo a um dos outros PCs. Os conectores USB devem ser idênticos. Cabos diferentes exigem drivers diferentes, o que pode gerar confusão.
Também é preciso considerar alguns detalhes. Primeiro, a conexão USB só permite ligar máquinas uma a uma. Ou seja, um PC só enxerga outro PC na rede. Para facilitar, eleja um deles como "servidor" e ligue a ele os outros dois. A máquina principal precisa ter suficientes portas USB (o comum são duas, mas há PCs que vêm com seis). Outra saída é usar um hub USB ligado ao "servidor" com um cabo USB comum e conectar os demais micros a esse hub, cada um com um cabo link. Essa solução aceita não somente micros, mas também periféricos, como impressoras e scanners.
A rede USB é excelente para interligar um micro de mesa e um portátil, ou dois PCs quaisquer, em casa ou pequeno escritório. Ela é fácil de configurar e faz conexões com os equipamentos ligados. No entanto, quando se trata de reunir mais de duas máquinas numa rede USB, a luz vermelha dos custos começa a piscar. Aí é necessário checar se não é mais vantajoso adquirir uma placa de rede para cada micro e conectá-los com um hub Ethernet.
No caso de redes permanentes, outro ponto depõe contra a solução USB. Os cabos normais são curtos e, num escritório, os micros podem ficar até em salas diferentes. Ligá-los com cabos USB torna-se antiestético porque os cabos (é possível ampliá-los com extensões) não podem ser embutidos na parede. Enfim, é uma solução excelente quando os micros são poucos e próximos.
__________________________________________________
Bom... Pelo visto é bem simples! Basta ter o cado específico...
Não consegui entrar no site da Ezaki daqui, está fora do ar!!!
No site da Leadershop encontrei esse cabo por R$ 119,27 (chamado de cabo link USB goldship)
Só visitei esses pois são os únicos que tem no tutorial...
Mas com certeza esse cabo deve ser vendido em outras lojas de informática, inclusive na Promocenter e na Standcenter, aqui em São Paulo...
Só complementando o tutorial.
Uma conexão via cabo USB serve apenas para transferencia de dados, não permite compartilhar perifericos e nem a internet.
Sua velocidade é baixa em relação a uma ethernet.
Seu custo é alto e a distancia entre as maquinas é limitada. O cabo não pode ser passado por canaletas, pois possui um detalhe em seu corpo que impede isso. Quantoa o comprimento, voce pode usar extensões próprias, porém isso eleva ainda mais o custo final.
Postado Originalmente por Jose@12 fev 2004, 22:06
é... nos dias atuais temos q levar, e muito, em consideração o custo!!!
Postado Originalmente por Alcy@13 fev 2004, 20:52
DNZ seu achado matou a pau as dúvidas!
Obrigado.
Alcy
opa... obrigado!!!
estamos todos aqui para isso...
precisando... poste!! ;)
É possível conectar dois computadores para troca de arquivos através de um cabo USB A/A ?
Você não pode ligar dois micros diretamente usando um cabo USB A/A, pois você colocará em curto as fontes dos dois equipamentos, possivelmente fazendo com que elas se queimem. Esse tipo de cabo não serve para absolutamente nada (o tipo de cabo que conecta a porta USB a dispositivos USB chama-se A/B). Para conectar dois micros usando a porta USB para a troca de arquivos é necessário um dispositivo chamado ponte USB (USB bridge), também chamado adaptador USB-USB. Você encontrará esse equipamento sendo produzido por alguns fabricantes como Anchor Chips e e-Tek Labs. Para mais informações, visite http://www.usb.org.
Fonte:https://www.clubedohardware.com.br/comunicacao.html#7
Postado Originalmente por tiagocarvalho6@17 fev 2004, 19:43
"Esse tipo de cabo não serve para absolutamente nada"
Então os fabricantes fabricam um tipo de cabo que não tem nenhuma funcionalidade ... aí eu fico igual um "PINK" :tantan: tentando fazer ele funcionar.
Isso é permitido por lei ??? :huh: Ou existe outra finalidade qualquer este cabo ???
Fiquei revoltado !!! ... :angry: !!!
  • 4 semanas depois...
:lol: Darlan, a sua dúvida é a mesma q a minha: pra q serve o cabo USB A/A ???????
pô, ninguém aqui sabe (pelo menos é o q parece)... pois eu comprei ele td bobo pensando resolver meu problema quanto a transferência de dados entre um notebook e o PC... nada.... se quiser eu tenho de adquirir o raio do cabo link USB... coisa entre $150,00 a $190,00... longe dos $10,oo que paguei no cabo USB A/A...
Postado Originalmente por jaugusto@15 mar 2004, 14:03
eita!!!!
bah isso era uma coisa q eu não sabia !!
muito caro
hehehe
creio q fazer uma rede ethernet vai valer mais a pena!!
mas o tutorial la de cima fico mtooo bom mesmo!!
falou....
Olá galera, dias atrás eu vi um tópico com um tutorial muito parecido com este que está postado aqui sobre rede usb, só que mostrava como compartilhar também a internet usando o wingate. Este tópico esta no forum do baboo, mas na hora eu não salvei o tutorial, agora eu não consigo achar porque a busca do baboo parou de funcionar, se alguém tiver alguma noticia por favor poste.
Obrigado.
O mais barato é cabdo de rede mesmo, mas tem esta opção:
A conexão de dois micros para a troca de dados é uma tarefa que faz parte do dia-a-dia de quem usa máquinas móveis. Neste Faça Você Mesmo, vamos mostrar como instalar um adaptador USB para ligar dois micros em rede. Para usar essa solução, os dois micros devem rodar o Windows 98 e ter entradas USB. O adaptador utilizado é o USB Direct Connect, da Belkin. Esse dispositivo consiste numa caixa, que faz a função de hub, e dois cabos USB.
A instalação é simples. Conecte os dois cabos à caixa do adaptador. Depois, ligue um cabo ao primeiro micro e o outro ao segundo. Falta, agora, instalar o driver e configurar a rede. Ao ligar o cabo USB ao micro, o sistema detecta o novo hardware e abre um assistente. Coloque no drive o disquete do Direct Connect e indique a unidade A. Isso agrega um driver de rede ao sistema. Abra as Propriedades do Ambiente de Rede, e veja lá os seguintes componentes: Belkin USB Adapter, Cliente para redes Microsoft e TCP/IP (ou TCP/IP -> Belkin USB Adapter).
Agora, na mesma tela, clique no botão Adicionar e escolha Serviço/Adicionar/Compartilhamento de Arquivos e Impressoras. Depois, no Explorer, clique com o botão direito no drive C, e escolha Compartilhar. Isso garante que o outro micro verá o conteúdo do disco neste computador. De volta às Propriedades de Rede, selecione a linha TCP/IP (ou TCP/IP -> Belkin USB Adapter) e clique no botão Propriedades. Clique na opção Especificar um endereço IP e escreva: na caixa Endereço IP, 192.168.1.1; e em Máscara de Sub-rede, 255.255.255.0. No outro micro, o IP deve ser o mesmo, com o último algarismo diferente -- por exemplo, 2. A máscara de sub-rede permanece igual. Para concluir, o item Grupo de Trabalho, em Propriedades de Rede/Identificação, deve ser o mesmo nos dois micros.
Postado Originalmente por Jungle@18 mar 2004, 10:47
eita!!!!
muito caro
hehehe
falou....
iSsuaE manuH ethernet compenssa muito mais :)
  • 3 meses depois...
sei não em gente .. acho que esse negocio de liga por usb pode zua em.... num sei .. bom.. por isso eu recomendo o velho alicate de crimpar na mão ... o cabo conector e vamos a luta hehehe...rs
Comprei um desses Cabo Link USB da Leadership, tentei instalar mas não consegui, mandei um e-mail para a Leadership porém nem tchum pra mim., acabei devolvendo o Cabo. Já ouvi dizer q é meio problematico. Agora só vou tentar de novo quando tiver certeza q da certo.
[]s.
Responde as perguntas acima.. sobre a finalidade de um cabo USB para tranferencia de dados micro a micro.
Se algum de vocês é tecnico, chega alguém na sua empresa e pede a você fazer um backup do q ele o cliente tem, ou o windows tá dando pau e você tem q formatar .... o notebook da pessoa não tem nenhum despositivo de rede, não tem gravador ou coisa parecida..... tudo bem q a varias formas de resolver esse problema .... mas em alguns casos (q eu já passei) não a outra alternativa.
espero ter ajudado.....
Fábio
