[Review Duplo] HP dv4-2040br
Vinyborges
É so empurrar amigo, quando você empurrar a tampinha vai subir e o controle vai encaixar, não se assuste que é meio duro para empurar mesmo hehehe.
Putz, valeu mesmo! nem imaginei isso e encontrei inclusive colegas de facul q deixavam o controle em casa por que não sabiam disso... :rolleyes:
Abração!
Pode parecer ingênuo... burrice... mas eu não sei e nem achei.
Tem como futuramente caso eu queira trocar a placa de vídeo do notebook por uma melhor?
Até mesmo da série HD 4000... ou outras sei lá.
Enfim, tem como ou é impossível?
Ou não vale a pena.
Valeu ae galera.... meu primeiro post aqui.
Ou não vale a pena.
Tem um topico dedicado sobre isso amigo, ali na parte dos post fixo! vai ser melhor pra voce entende :D
Enfim, não vale a pena creio eu, uma porque é caro e deve ser difícil de achar.
Pessoal, eu uso meu note mais a noite, mas nao uso muito, cerca de 3 horas no maximo. Eu sempre fico com ele na tomada, e desligo ele com bateria 100% as vezes quando vou usalo no outro dia, a bateria mostra que ta com 94%.. é normal isso? o.__O
Abraços
Amigos, isso é normal.
A bateria, assim que é carregada a 100%, deixa de ser alimentada pelo adaptador de energia que passa a alimentar diretamente o notebook. A partir daí a bateria começa a perder carga e pra evitar que a mesma seja recarregada toda vez que chega a 99% um chip de gerenciamento da bateria a identifica como se estivesse a 100%, quando na verdade está a menos. Somado a isso toda a vez que a bateria fica sem ser utilizada, mesmo que seja por uma noite, ela perde carga estando ou não encaixada no notebook, isso é normal, é exatamente este um dos motivos pelo qual os fabricantes recomendam guardar a bateria com 40% ou 50% de carga, pra que caso o periodo sem uso seja longo ela não chegue a 0% e se inutilize*.
Obs*.: Baterias de Ions de Lítio como a dos nossos 2040br se tornam inutilizáveis quando alcançam 0% de carga. Isso faz com que o chip de gerenciamento que fica na bateria não mais consiga controlar a bateria. Por isso que vocês de forma alguma devem usar a bateria até 0%. O próprio windows, por configuração padrão (default) faz com que o notebook hiberne quando a bateria alcança 7%.
Abraço!!
Ou não vale a pena.
Olá amigo!
Seja bem vindo ao fórum! :)
Olha, nesse notebook é impossível a troca da placa de video. Só notebooks com slot MxM aceitam a troca da mesma, a ainda assim ninguém o faz devido ao altissimo custo de notebooks com esse slot, devido ao altissimo custo de uma placa de video MxM e devido as opções fracas de configuração, generalizando é claro.
Se você tem interesse em jogar ou usar algum aplicativo que exija muito do video, recomendo comprar um notebook com uma placa de video dedicada e de qualidade que possa "cobrir" as suas necessidades. Não considere a possibilidade de upgrade de video em notebooks.
Abraço!
ninguem tem o software ou driver do controle?
e o quickweb?
Amigo, o driver do controle remoto é esse AQUI
O QuickWeb não funciona através de driver e sim através de um programa mesmo. Driver é um programa simples ou "pedaço de programa" que gera a interface para um hardware, permitindo que o sistema operacional "enxergue" e controle algum hardware, o que não é o caso.
Você consegue baixar o QuickWeb AQUI
Abraço!
muito obrigado por nada !!!
ja olhei la e nao achei !!!
Amigo, seja mais educado, ninguém tem obrigação de procurar drivers para você, se nós fazemos é porque queremos ajudar, então reconheça isso e seja mais gentil.
De qualquer forma já tinha postado os links corretos na mensagem superior a sua.
uma pergunta, ali no simbolo da hp que fica atras do note, aquele que acende, tem uma pelicula protetora em cima dele ou é impressao minha? tentei tirar mas não saiu, dai nem forcei mt porque n sei se é so impressao eahuehau
valeu
valeu
Amigo, tem sim! No meu veio mas eu removi junto com aquele outro plástico de proteção da tampa.
Abraço!
o meu veio eu tirei tudo kkkkkkk...
pessoal fiz um teste com o Flight Simulator X..é bem pesado, fui rodar no note.. me SURPREENDI, rodou muito bem.. otimo mesmo esse note. pensei que ia rodar com os grafico tudo serrilhado, e foi com AA e filtro. depois eu posto umas screen pra vocês :D
Acho q n tem nenhuma pelicula ali, mais sendo aquilo uma pelicula ou nao eu prefiro deixar ali porque parece q aquilo serve pra deixar a luz do HP um pouco mais fraca (eu ja acho forte com a 'pelicula', então imagina sem ela)
E aqui também rodou Burnout Paradise em 1280x800 no high (sem AA). FEAR Combat eu tinha falado errado, roda tudo no high/ultra em 1280x800 mais é sem o AA (o maximo q o jogo permite no note é 1024x768, pra rodar em 1280x800 tem q mudar uns negocio no settings.cfg em uma pasta do fear).
E sobre o negocio q um cara disse (n lembro quem) da tela do FEAR q n ocupa o LCD inteiro, aquilo é da configuração da placa de video mesmo. No meu note a configuração de ajuste do painel veio marcada em "manter proporcao da tela", e tem q por no "ajustar à tela" pra ele sempre usar a tela inteira.
Mais descobri um negocio pra deixar o som melhor. No menu do IDT eu n achei mt coisa q melhore o som. Mais é so clicar ali no botao de volume do lado do relogio do windows, dps clica no desenho da caixa de som, dps vai na aba Melhorias e marca a opcao de Aumento de graves. Pra quem usa fone o som fica BEM melhor.
Excelente dica essa do som! Ficou massa aqui!
Obrigado, amigo!
Abraço...
Pessoal me tirem uma duvida, estava no chat com o suporte da hp para ver a possibilidade de estar fazendo uma repartição no meu hd sem ter que formatar, foi onde o atendente me orientou e consegui fazer a partiçao atraves da ferramentas adiministrativas que estão no painel de controle. Ai ta fizemos beleza deixei a repatição com 204 gb era o maximo que dava ( nao sei por que ) e ai depois de feita perguntei para ele agora quando eu precisar formatar o meu notebook todas os arquivos que tiverem nesta nova unidade nao serao perdidos ficarão intacto? foi ai que ele respendeu que não pois quando você utiliza a restauração do sistema atraves do recovery da hp ele restaura também as partições e que nao era possivel ter uma partiçao para deixar os arquivos quando restaurar o sistema, tal procedimento so é possivel quando se utliza uma midia do prorpio windows para fazer a formatação e instalação do sistema ... ^
É isso mesmo que ocorre? então quando qusier formatar o meu notebook vou ter que pegar todos os meus arquivos e colocar em um cd, ou hd externo ? ? Perguntei para o atendente da hp se tinha algum recurso para fazer o backup ele disse q nao so atraves de midias mesmo ou hd externo ... ai complica hen .... :(
a intenção não foi essa...a sua mensagem apareceu depois estranho mas muito obrigado pelos links :P;):D^_^:lol:
Amigo, a partir do momento que você cria partições diferentes, elas não desaparecem com a restauração do sistema ou com a formatação do windows. As partições são administradas pelo MBR do disco rigido, um pequeno trecho que fica no inicio do disco e que indica onde estão os arquivos, e não pelo sistema operacional. Não se preocupe, pode por os seus arquivos na partição de dados que você criou pra eles e quando precisar formatar ou fazer restauração de sistema ou usar os discos de recuperação da HP, apenas a partição que contem os arquivos do windows será formatada.
Experiência própria. ;)
Abraço!
Abraço!
como você nao quer formatar ai é nao vejo vantagem mas eu formatei e criei as minhas partições como eu gosto. Instalei todos os drivers e programas e criei uma imagem com o System Restore, quando eu quiser eu volto a imagem e pronto.
A imagem da HP traz muita coisa q eu nao uso e muita coisa desnecessaria...
Abraço!
Eu fiz errado alguma coisa então =x
Eu formatei faz um tempo para organizar as partição, ai eu instalei o windows com um dvd meu e desisti pois estava difícil instalar os driver ¬¬' e voltei para windows de fabrica usando o recovery... Quando termino minhas partição criada tinha apagado.. Esse recovery apaga todas as partição. Pelo menos aqui apagou as que eu fiz. Sem direito a escolher qual partição queria formatar =x
Abraços.
Quantos FPS no Burnout Paradise 10? 15fps?
Formatei o notebook pois o meu é o 212br e vinah com o home basic. Instalei o professional Original. Só que daí formatei né e perdi aqueles qprogramas que vieram no pc. Já instalei os driver e está tudo beleza!
O problema é que instalei o Catalyst mais atual o 10.5 eu acho e não abre o control center! Não sei onde configurar a placa! E o outro é o quickweb, já instalei e nada de consegui acessar. Alguém pdoe me ajudar!!!!! Por favor!!!
Abraço!
como remove ela? ta meio dificl heuaheauhea
abraçç
gente, to com um problema serio aqui, eu tava jogando sims3 e atualizando o note, dai eu sai do jogo e fui pra la, quando voltei a tela tava escura e agora quando eu ligo a tela acende aparece iniciando o windows, mas no logon ela ja preteia de novo, to usando o hdmi pra pode mexe no note e ver o que deu, se alguém tiver uma solução, to terminando as atualizaçoes, tomara q corrija.
valeu a quem ajudar =[
Pelo HDMI voce consegue ver né?
Ja tantou mudar a placa? pra intel mesmo.
Entra em modo de segurança e ve se vai... se conseguir, muda a placa
Tiago
Ve se funciona com esse link:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-78448-1&lc=pt&dlc=pt&cc=br&os=228&product=4170917&sw_lang=
Abraço
Tiago
Abraço
vou tenta fazer isso então, esse driver ai é da placa de video?
valeu
