CCE TVS 2910 FS D queimando resistor
netecekip
Boa tarde a todos.
Estou com uma CCE TVS2919 FS que ao ligar em poucos segundos queima o resistor R407 -15K - ja troquei diversas vezes e ja verifiquei todo o circuito - ja troquei o Q409 - c409 - c432 - e nada.
toda a ajuda será bem vinda.
desde já agradeço a todos
Obs. no meu esquema não mostra o transistor Q409 com clareza - qual seria o certo?
Carlos
Boa tarde a todos.
Carlos
Estou chegando ao final das possibilidades de defeitos e está me surgindo a bobina deflectora horizontal - poderia ser ela?
netecekip você tem certeza que esse e´o modelo 2919 FS eu não achei esse esquema , vou me basear no modelo 2910FS que pelo jeito é igual ok. amigo veja primeiro o Q- 409 naõ e´um transistor ele é um tic , se você estiver ai vou tentar te explicar ok :angry: muito bem vamos lá esse tic eu não me lembro a numeração dele , mas quando eu consertei uma tv dessas eu fiz o seguinte eu peguei um tic da tv sharp , o K 1507 usa na fonte da tv sharp me parece que é a c-1453 e 2053 e coloquei ele com um pequeno dissipador , troquei os C- 409 e 432 de 220k / 250 volts , troquei o C- 408 de 4,7/250 volts , D- 401 e D- 417 ver se eles não estaõ em curto e conferir o ZD 403 zener de 12 volts ok amigo espero que isto te ajude.
  • Coordenador
Colega netecekip, creio que o colega Jairo esta correto! a CCE não possui o modelo 2919..., no 2910, o Q409 é um FET, para queimar o R407 (15K), o diodo D401 esta abrindo quando aplicado tensão, ou o C408 esta entrando em curto! substitua os dois sem nem testar!...
O yoke pode estar com defeito! mas não queimaria estes componentes de "cara", antes você veria uma deformação na imagem ou queimaria o saida horizontal antes de apresentar a imagem...
Bom Dia a Todos.
Caros Amigos Jairo e Petronzio vocês tem razão quanto ao modelo - foi um grande erro de digitação e tb de correção antes de publicar. o certo é TVS-2910 -FS.
Mas quanto ao defeito ja estou trocando estes componentes citados e logo vouto com o resultado - agora qual seria o Q409 ao certo pois meu esquema não traz.
Ate mais
Obrigado.
  • Coordenador
Estranho colega netecekip, no esquema realmente não informa!, este fet esta raspado?, se não, leve-o na loja de peças que o pessoal identifica ele para você...
Observe se os transistores SMD perto dele estão bons também ok? (Q408 e Q403)...
  • 4 semanas depois...
Ola Pessoal.
Tinha deixado essa minha amiga TV de lado pois estava com outros equipamentos a fazer - mas tenho que resolver este agora -e peço a ajuda de vocês - alguem sabe me dizer qual é o transistor Q409 - pois no esquema não traz.
Obrigado a todos.
carlos
  • Coordenador
Colega netecekip, experimente colocar um de mesmo modelo que é usado na fonte STP6NK90ZFP.
Aguarde outras dicas!...
  • 2 meses depois...
Ola pessoal.
Essa CCE TVS2910FS tinha ficado de lado pois não tinha pressa e eu muito serviço - agora o negocio inverteu - tem muita pressa.
Bem consegui estabilizar a fonte e o horizontal OK.
mas continuo com problemas com o vertical - C.I. STV 8179F aquece em segundos e queima o fr421. a tela abre com faixas em cima e em baixo e linhas de retraço.
Ja revisei o vertical todo diversas vezes - troquei tudo que vi pela frente ate os SMD's.
e nada. Voltagens +13v -13V ok . +51v me da perto de 48v.
Agradeço a todos - qualquer ajuda sera sempre bem vinda.
Carlos.
  • Coordenador
Colega netecekip, no esquema que tenho deste Tv, ela usa o TDA8359 e não possui a tensão de alimentação de -13V, vai ficar um pouco difícil te acompanhar!, mas se você já trocou os capacitores de filtro das tensões que alimentam este CI, sobra o próprio CI ruim ou a bobina defletora, experimente trocar primeiro o CI...
Na Tampa traseira Marca TVS 2910 FS - mas o esquema não bate - opque bate é da TVS 2910 FS D. - http://www.4shared.com/document/EQELZCll/ESQUEMA_TV_CCE_TVS-2910FSD.htm - o C.I. Já troquei tres vezes - vou partir para a defletora.
para quem precisar segue o link do esquema da versão D desta TV. Se puder dar uma olhada neste esquema e se surgir algo mais agradeço.
Ate
Carlos.
  • Coordenador
Colega Carlos, o diodo D407 (retificador dos -13V), você já trocou?, ele pode estar ruim..., e se você não trocou os capacitores C417, C424, C428 e o zener DZ301 (perto do CI vertical), troque-os também...
  • Coordenador
Ele é de 58V sim..., mas não é um zener comum não... se ele estiver com fuga coloque um outro igual no lugar... (SMBJ58A)
