Adaptando FAN em slot PCI
Olá pessoal, tenho um FAN 80mm sobrando aqui, e tive uma ideia de adaptá-lo em baixo da minha pl. de vídeo, jogando ar frio diretamente em cima do dissipador. Olhei o material disponível e vi uma placa Fax/Modem pra slot AMR que tenho aqui guardada, então pensei em remover os conponentes e as trilhas da placa (o problema já começa aí) mas não estou conseguindo remover as trilhas, e estou com medo de encaixar e alguma das trilhas dar curto no slot PCI da minha mobo.
A ideia de funcionamento é semelhante a esse:
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:466,familia_id:11/cooler-slot-pci-zalman-zm-sc100
Só que com alimentação externa, pois esse da Zalman usa energia do slot pra funcionar, e com o cooler um pouco mais pra trás em relação a pl. de vídeo.
Minha VGA é essa: http://pden.zotac.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/zt-96tes2g-fsp-image2.jpg
Então eu queria que o fan ficasse mais atrás mesmo, nessa parte onde tem "mais dissipador"
Eaí, alguém tem idéias?
Eu já usei uma adaptação de cooler em slot pci a anos atrás, quando ainda usava uma Radeon 9600XT. Não utilizei nada conectado diretamente ao slot, só fiz uma adaptação para prender no espelho da antiga placa PCI. Note que ela tem dois furos onde vão os parafusos. Se conseguir prendê-lo de alguma forma ali, não é necessário prender diretamente no slot.
Entendi como você fez, mas se eu fizer assim, vou "jogar fora" muitos cfm's, pois o fan iria ficar uns 3 dedos mais atrás do dissipador por isso que eu queria usar um pedaço da placa, pra deixar o cooler mais bem posicionado em relação a pl. de vídeo, então eu preciso retirar as trilhas que entram no conector do slot pci, tem alguma ideia de como eu conseguiria remover essas trilhas, por quê eu já tentei de tudo e parece que ela só cola mais em vez de sair
Eu vejo a trilha entrar na lpaca, mas nem corta, nem sai
Fotos:
Não ligue pra qualidade, foto com celular
Fotos:
SOLUÇÃO PORCA:
1) Cara, se tiver um ferro de solda potente em casa (acima de 30W), aqueça as trilhas por um certo tempo (vai feder queimado) que elas vão começar a se soltar. Óbvio que isso acontecerá se a placa que você tem for levemente vagab.unda. rsrsrs.
OU
2) Retire com uma micro-retífica ou furadeira.
SOLUÇÃO TÉCNICA:
1) Compre uma caneta marcadora para retro projetor (aquelas canetinhas pra escrever em CD) e pinte bem as trilhas que você quer manter intactas (pinte um pouco além das laterais das trilhas por segurança). Compre uma solução de percloreto de ferro e mergulhe a placa nela por alguns minutos (veja as intruções na embalagem. Após isso, as trilhas sumirão.
mergulhe somente a parte a ser corroída. Não deixe qualquer outro metal entrar em contato com a solução. Cuidado, isso mancha. O cheiro de ferrugem é normal.
hehe boa sorte!
SOLUÇÃO PORCA:
Vou tentar primeiro assim, está mais na mão, se não funcionar, eu compro esse "ácido" para metais mesmo
Mas só vou tentar jajá, comprei um Sony Ericsson W200 "quebrado" e tô mexendo nele aqui, vou dar um update nele, se não funcionar eu tento mais depois
Bom, começando com meu problema na hora de romper as trilhas, eu consegui com uma agulha de costura comum, coloquei ao lado da trilha, e fui dando umas "marteladinhas" com a chave de fenda até romper a trilha por completo, depois, pra conseguir tirar a trilha da placa eu aqueci a trilha com o ferro de solda e dei uma raspadinha, a trilha se soltou facilmente, quando tentei encaixar na placa-mãe, não entrou por quê o slot amr é mais pra trás, então cortei um pedaço da placa pra poder entrar
FOTOS:
Placa ainda com as trilhas
Trilhas removidas e Placa cortada
Trilhas depois de removidas:
Quando encaixei na placa mãe, percebi que o espelho de uma placa pra slot AMR fica mais em baixo do que o de uma placa PCI, então arranjei alguma forma de colocar o espelho mais pra cima
Travas da placa no espelho:
Após removidas as travas, coloquei o suporte em cima, e prendi com o parafuso com porca mais próximo que tinha aqui:
Depois disso, eu marquei na placa onde eu vou cortar, "pra ficar do tamanho do FAN"
Pode quebrar com um alicate mesmo(eu fiz com um de cortar fio, por ser mais preciso)
Dei um "acabamento com uma lixa A50 Metalcarbono
Marquei o locar pra furar pra prender o FAN, e furei com broca pra metais tamanho 9/64", e alarguei um pouco com a broca pra o parafuso entrar mais livre um pouco, após isso, é só colocar o fan no lugar, e ligar onde quiser, placa mãe, controlador de fans(meu caso), ou direto na fonte(ficou no lugar errado, mas é besteira)
Placa pronta
O resultado:
Instalado no case/MB
Créditos: Humberto Leite
