Aqui está tudo ligado oms, como eu comentei, no windows funciona normalmente
Cara, vai no network manager, deleta a configuração da sua wifi, e refaz ela. Bom, se ela ta configurada pra não ficar oculta você tem q ver ela no network manager. Ela pode ta mandando sinal N. Ai num vai reconhecer nunca.
se não, da um lspci e ve se o modulo dela ta carregado.
pra ver o modulo carregado digita:
sudo lsmod | grep rtl8187se
ai tem q retornar o modulo.
você ta usando o ubuntu 10.4?
O driver está instalado, quando digitei sudo lsmod | grep rtl8187se me retornou a seguinte mensagem: rtl8187se 159435 0
Muito boas todas as informações postadas aqui neste tópico.
Parabéns a todos!!!
Eu gostaria de que alguém que já tenha comprado o T25L me esclareça apenas 3 dúvidas, sobre a memória:
1) Os 2 GB que vem nele é em um único pente ou são 2 pentes de 1 GB cada um?
2) O acesso aos slots de memória é fácil ou precisa "desmontar" alguma coisa?
3) Qual é o máximo de memória que pode ser colocado?
O motivo das perguntas é o possível upgrade para 4 GB (ou mais) e também porque conheço alguns notes da CCE que um dos slots fica bem acessível na parte inferior e o outro slot fica "escondido" embaixo do teclado, sendo necessário remover o mesmo para acessar o slot.
Muito obrigado.
1- Sim, é só um pente ( Não abri o meu, é uma informação que foi dada durante o tópico)
2- Precisa desmontar. Pra colocar tem que levar na assistencia, po tem lacre, se tirar perde a garantia. Ou seja, voce vai pagar a memoria, e a mao de obra da assistencia( Eles tiram o lacre, e depois colocam outro).
3- Não sei te responder rs
Olá pessoal!
Vi no site do Extra logo quando a CCE lançou a linha dos notes com i3 e esse tópico veio bem a calhar. Adquiri um T25L na Americanas na última terça-feira, chegou em 3 dias úteis e, fora o black piano, é só alegria.
Algumas considerações:
- A tecla /?° de vocês, se mantida apertada, os caracteres continuam aparecendo? Aqui só aparecem uma vez, tipo, se mantenho a tecla "a" apertada tenho o resultado "aaaaaaa", no entanto, se eu quiser que apareça "???" eu tenho que apertar a tecla "?" por três vezes. Também venho tendo o mesmo problema de às vezes o caractere "?" não aparecer quando digito muito rápido, acredito que deva ser devido à proximidade desta tecla com a tecla shift.
- O T25L aparentemente não tem as faixas próximo ao touchpad, ele é todo preto. No meu ponto de vista deixa ele mais feio, mas é só uma questão estética.
- Meu HD veio toshiba, qual a marca do de vocês?
- Eu acredito que o fabricante desse note é a TOPSTAR, o modelo é M46, e ele ainda não está disponível no site da empresa. Aparentemente, ele foi apresentado na Computex Taipei 2010, em junho, conforme o link: http://www.computextaipei.com.tw/en_US/product/info.html?id=98CF488F02EB426C91417FCFEA52AE7E
Agora é só esperar não passar pelos perrengues sofridor por quem comprou o MUB, que também era fabricado pela TOPSTAR.
- Muita gente tem comparado outros modelos com o CCE. O fato é que no custo/benefício ele é imbatível. Mesmo quem pegou ele pelo preço cheio pagou preço de note com core duo.
- O teclado é o melhor que eu já vi na vida, melhor até mesmo, no meu ponto de vista, que o teclado do meu microsoft digital keyboard 3000.
- Alguém conhece alguma skin para o touchpad? Ou mesmo alguma skin pra proteger a área interna dele?
- Quando o windows entra em suspensão, alguém sabe de alguma manha pra ele voltar digitando qualquer tecla? Porque aqui só sai do estado de suspensão se eu apertar a tecla liga. Um HP mini que tenho aqui volta se eu apertar a tecla "enter".
Bem, por enquanto é isso aí!!
Abs a todos!!
Comprovando o que você falou sobre o fabricante da placa que é a Topstar, a foto do Control Center postada pelo Ferujo (3º post) é exatamente o mesmo Control Center do MUB, que eu tenho um e exceto o Control Center no Windows 7 x64, está funcionando bem.
Agora tem um agravante sobre este Control Center, ele não funciona na sua totalidade em sistemas de 64 bits, pois não existe o driver do dispositivo que faz as leituras de temperatura, rotação da ventoinha e demais dados, para a plataforma 64 bits.
No meu MUB eu tenho instalado o Windows XP x86 onde o Control Center funciona na sua totalidade e tenho instalado também o Windows 7 x64, onde o Control Center fica "capenga", não funcionando na sua totalidade.
Cheguei a enviar email para a Topstar solicitando o driver para 64 bits, mas não houve retorno. Isso já faz mais de um ano e a situação continua a mesma.
Portanto quem pretende instalar o Windows 7 x64 vai ter que conviver com o Control Center "capenga".
Fica aí o registro.
Valeu Danilo!!! Obrigado pela resposta!!!
Pois é, então pode ta no roteador( eu acho difícil) tenta remover a conf que o configuration mananger guarda. E depois pede pra ele conectar.
Pois é, então pode ta no roteador (eu acho difícil) tenta remover a conf que o configuration mananger guarda. E depois pede pra ele conectar.
Então cara, por incrivel que pareça, loguei no Ubuntu pra fazer outras linhas de comando e não é que já estava reconhecido. Não fiz nenhuma configuração, estava tudo igual da outra vez, mas desta vez pediu a senha de cara e já entrou na hora. Vamos ver se não foi apenas uma sorte, vou fazer outros testes, mas valeu pelas dicas.
Estou usando o 10.04 LTS 32bit, sempre atualizando desde o 7.04, mas é a primeira vez que utilizo wireless nele
kkkkkkkkk, normal. O network mananger tem hora q da umas bugadas. Mas funciona que é uma beleza essa wifi.
Comparando a imagem do note com o LCD do meu pc: http://picasaweb.google.com/117398601281173790587/Notebook#5497641447606538722
http://picasaweb.google.com/117398601281173790587/Notebook#5497641447054720946
Comparando com o netbook Acer Aspire one D250: http://picasaweb.google.com/117398601281173790587/Notebook#5497641448768345010
Brilho Máximo 2 telas de LED: http://picasaweb.google.com/117398601281173790587/Notebook#5497641459412678978
Com lux ligada: http://picasaweb.google.com/117398601281173790587/Notebook#5497642833115189298 (aqui a tela do Acer, você percebe que ela brilha mais, porém é menos nítido.
Tela de LED do Acer Aspire One D250: http://picasaweb.google.com/117398601281173790587/Notebook#5497642840583082098
Tela de LED do CCE T25L: (mais nítido, porém com menos brilho) http://picasaweb.google.com/117398601281173790587/Notebook#5497642846353126082
O meu T25L: http://picasaweb.google.com/117398601281173790587/Notebook#5497643376463093698
Vista de Cima: ( várias marquinhas de dedo!hehe): http://picasaweb.google.com/117398601281173790587/Notebook#5497643387651110306
O detalhe das listras: (Achei muito bonito! Elegante!) http://picasaweb.google.com/117398601281173790587/Notebook#5497643386741464514
Vista esquerda: http://picasaweb.google.com/117398601281173790587/Notebook#5497643401968795090
Vista da direita: http://picasaweb.google.com/117398601281173790587/Notebook#5497643930969974146
De frente: http://picasaweb.google.com/117398601281173790587/Notebook#5497643404200136834
De frente 2: http://picasaweb.google.com/117398601281173790587/Notebook#5497643940829374898
Fazendo inveja no ferujo! kkkk Pegando o teclado de canto: http://picasaweb.google.com/117398601281173790587/Notebook#5497643943857179298
Teclado de lado 2: http://picasaweb.google.com/117398601281173790587/Notebook#5497643945751996418
Ta aí as fotos que prometi. To gostando muito do note, ótimo desempenho. Tela linda, e teclado fantástico.
Obs: eu coloquei as fotos do picasa, não pegou como imagem, vou deixar somente os links. Ferujo, se tu for colocar no link principal. Ai eu subo no em outro lugar.
Diogo, vendo essas fotos me orgulho de ter dado esse note de presente pra minha esposa. Lindo, lindo, lindo. Valeu a pena ver a cara de felicidade dela. Nada paga essa emoção.
Ví seu mouse e lembrei pois tinha comprado um mini mouse retrátil, mas achei ruim. Fui pão duro e paguei R$11,80 num meia boca(Neox). Além disso tinha que ficar desconectando-o toda vez que me levantasse pois uso sempre no colo. Depois comprei um que achei demais e quero compartilhar.
É o modelo wireless G6-70MD da A4tech. Sensibilidade excelente, 1000dpi, encaixa bem na mão e não é como aqueles "musculosos" dos Microsoft que mais parece que você está com um pão francês na mão, nem pequeno como os mini mouses, é do tamanho ideal(médio).
Joguei durante horas no note e o delay foi ZERO. O teste de alcance foi mais de 7m., que é o tamanho do meu ap., mas na embalagem diz até 10m. Funciona em 2.4ghz com ID universal e possui dupla leitura pra evitar o delay. Usa apenas 8ma de energia, portanto as pilhas(2xAAA) devem durar vários meses. Muito bonito e combina com qualquer equipamento, deixando o ambiente bem elegante.
Aqui está o link: http://www.a4tech.com/product.asp?cid=142&scid=130&id=498
Paguei R$45,00 + frete no ML.
Vale a pena conferir.
Olá pessoal,
Já tive Acer, HP, ASUS e o meu mais novo Notebook é um CCE T35L+.
Tomei esta decisão depois que meu HP de R$ 4.700,00 queimou com 8 meses de uso. O note ASUS é muito bom, sem comparação, especialmente para jogos. Contudo, eu precisava de um note bom para trabalhar, com componentes baratos.
Achei ele leve, rapidinho. Como foi montado com componentes baratos, não dá para jogar ou fazer algo que esquente ele muito. Caso contrário suspeito que ele dê defeito. Mas, até o momento ele parece muito bom.
Apaguei o lubrix e instalei dual boot windows7/ubuntu10.04. O windows deu um pouco de trabalho (por causa da tabela GPS e instalação do driver de vídeo). O ubuntu funcionou OFTB, perfeitamente, sem precisar configurar nada. Ele reconheceu tudo sem problemas. Até o momento, estou bastante satisfeito. Vamos ver o quanto dura.
Vocês já ouviram falar do CCE resolve? Alguém já usou esse serviço?
http://www.cceinfo.com.br/index.php?...IdSubPagina=62
abraços.
Olá, galera.
Comprei o note T35l+. Formatei o HD e instalei o windows seven ultimate 64 bits.
Estou com dois probleminhas. O primeiro é que no gerenciador de dispositivo existe um dispositivo que esta com falha. Não sei o que é. O nome é IDs de Hardware.
O segundo problema e esse eu estou meio chateado, é que a tecla Fn não esta funcionando para o volume. Tanto para abaixar e aumentar, colocar no mudo tb. A tecla Fn para chamar o internet explore tb não funciona. Mas a tecla Fn para desativar o wiriless ou o touchpad por exemplo, funciona. Alguém pode me ajudar? Obrigado.
Olá, galera.
Baixe esse driver:
http://download.cceinfo.com.br/drivers/MEIc46.exe
Eu baixei ele e funcionaram os comandos FN. Também tenho o T35
você tem o seven 64 bits? Mesmo com esse drive ele não reconhece o volume pela tecla Fn + setinha. valeu pela ajuda ...
Olá, galera.
Quanto ao dispositivo que está com falha, leia este meu post:
==> http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=4454276&postcount=855
Muito provavelmente é por isso.
Pessoal,
Estou tendo problemas no extra e no ponto frio com o cartão de crédito. Fica dando numero invalido. Isso já ocorreu com alguém?
Já liguei para a administradora e tá td ok lá, ela disse q o problema é com a loja.
Olá, galera.
O meu também não funcionou no win7, mas como uso o ubuntu a maior parte do tempo e nele funciona, não estou muito preocupado.
Galera... tô com um problema... Quando eu aperto Fn + F3, pra ligar a rede wireless, aparece uma mensagem do Ccenter: "Please make sure the hardware switch is open"... Que q é isso??? (antes funcionava...)
Ah, já instalei todos os drivers indicados na primeira página do tópico...
Desde já agradeço.
(É o W7 32bits... o que veio instalado)
Também sou mais um feliz proprietário de um T25L.
Seguem abaixo algumas dicas sobre o touchpad:
* ao fazer movimento de pinça abrindo com dois dedos, é dado zoom +
* ao fazer movimento de pinça fechando com dois dedos, é dado zoom -
* arrastar com dois dedos para a esquerda volta a página de internet
* arrastar com dois dedos para a esquerda avança a página de internet
* os cantos superiores e inferiores direito devem ser clicados para fazer papel da rodinha do mouse
* clicando no meio dos dois botões físicos do touchpad tem o mesmo efeito q clicar na rodinha do mouse (botão do meio em mouses mais antigos)
* o driver do mouse tem opção de detecção de digitação para desativar o touch temporariamente
* também tem a opção de desativar o touch automaticamente ao ser inserido um mouse USB, por exemplo.
Abraços
Esse meu, eu ganhei da empresa! kk Muito bom, gostei dele 800dpi!
eu tenho um q eu uso no pc, que é gamer. Da clone, compre por 30 reais, e valeu a pena tem regulagem de dpi. Botão no lado, é todo cheio de fru fru, mas não é wireless.
estou acompanhando esse tópico emocionadamente :lol:
dúvida, tenho um pc core 2 duo E6600 com 4gb de RAM e vga 8500GT, esse notebook CCE core i3 dá conta do recado deste meu pc ? pois estou pensando em vender meu pc pra comprar esse notebook.
obs: uso o pc para edições de imagens e de videos tb com o premiere e after effects.
e então ? esse notebook guenta de boa meus serviços ?
Vendo suas fotos realmente existe mais de uma versão do T25L... o meu não tem esse "CCE Info" logo abaixo da tela... vai entender!!! hehe
