Macro para bloquear células após inserir dados (excel).
MMáximo
Estou precisando de uma macro (excel) para bloquear células específicas após ter inserido dados, impedindo a formatação dos dados previamente inseridos.
Desde já, Obrigado!
Caro MMáximo será que ninguém sabe essa resposta... estou com o mesmo problema que você... tb preciso de uma macro que faça esse bloqueio de células...
Vamos torcer pra alguém responder!!!
Tente isto
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Avalia se o valor de digita
If Range("A1").Value > 1 And Range("A1").Value < 100 Then
MsgBox "Trava celula A1"
Range("A1").Select
Selection.Locked = True
Selection.FormulaHidden = False
ActiveSheet.Protect Password:="MARCIO", DrawingObjects:=True,
Contents:=True, Scenarios:=True
End If
End Sub
Caros amigos que estão na mesma situação sem resposta em que eu estava, aí vai a solução:
1- Insira os códigos a seguir no vba na planilha objeto em que se deseja que este código funcione. Ex.: Plan1, Plan2, etc.
2- Para que o código funcione, as células da coluna em que se deseja o travamento após a edição devem estar configuradas como desbloqueadas. Para isso selecione as células, clique com o botão direito do mouse, vá em propriedades, depois na aba segurança e selecione desbloqueada.
3- Para travar células de uma coluna quando for inserido datas utilize o seguinte código:
Target.Select
If Target.Column = 1 Then ' O número se refere à coluna em que o código funcionará.
If IsDate(ActiveCell.Value) Then
Sheets("Plan1").Unprotect Password:="SENHA" ' Senha da planilha
Sheets("Plan1").Protect Password:="SENHA" 'Senha da planilha
End If
End If
End Sub
4- Para travar células de uma coluna quando for inserido letras utilize o seguinte código:
Target.Select
If Not IsNumeric(ActiveCell.Value) Then
End If
End If
End Sub
Observações importantes:
1- Combinações dos dois códigos em um único funciona.
2- A senha utilizada no código deve ser a mesma utilizada no travamento da planilha pelo menu do excel.
ESPERO QUE AJUDE,
BOA SORTE NO TRABALHO A TODOS!
