A temperatura do meu processador ta normal?
Ewerton91
Tenho um processador intel celeron d430,e hoje minha cpu caiu no chao.O cooler do processador soltou ai eu coloquei ele de volta no lugar e liguei. Funcionou normal so q a temperatura ta em 49 graus com o computador em repouso.Será q ta alta assim porque eu nao passei outra pasta termica no processador ou ta normal?
E quando eu abro algum programa ela sobe rápido de 49 vai pra 55 ate 62.
Qual programa tu usa pra ver a temperatura do processador? Eu estava usando o everest versão 520 e ele tava marcando uma temperatura fora do normal, to usando agora o Speedfan.
Outra coisa, a quanto tempo tu tem esse processador? Já trocou a pasta térmica dele alguma vez? Eu recomendo a troca de pasta térmica do processador a cada 2 anos no maximo, principalmente pra quem usa o pc para jogos.
E por ultimo e não menos importante, como teu cooler soltou é altamente recomendavel trocar a pasta térmica.
Uso o Cpuid Hardware Monitor e no everest marca a mesma temperatura a nao ser a do processador q fica sempre em 22º mas a cpu diodo fica sempre em 50 variando ate 67 quando entra em modo full.
E sobre a pasta termica ja faz 2 anos q tenho o processador e nunca troquei ela.
sua pasta termica ja ta ressecada troque-a por uma nova que ira ajudar bastante ,se possivel compre uma artic silver 5 que é uma das melhores, com certeza ira ajudar bastante, a proposito como é a refrigeraçao interna de seu gabinete? tem algum fan istalado nele?
Ewerton91
Como nada foi alterado no pc, salvo o cooler haver caído e ser reinstalado,
a única coisa que realmente pode estar afetando a temperatura é a pasta
térmica, ela devia estar ressecada pelo tempo de uso e moldada entre a
base do dissipador do cooler e o processador, com a saída do cooler dessa
posição e após sua reinstalaçao os residuos de pasta térmica ressecada deixaram de funcionar como interface térmica ficando esses residuos como
um depósito de superficie irregular, não mais oferecendo a condutividade
térmica necessária a transferência do calor do processador para o cooler.
Troque a pasta térmica conforme já sugeriram os colegas Méurer e CBT220
limpando os residuos no processador e base do dissipador do cooler,usando
um pano mácio e alcool isopropilico, apilacar depois a nova pasta térmica
conforme orientação do fabricante e reinstalando o cooler.
Boa sorte.
adcarvalho
