Enrrolando Trafo Toroidal Help
Danilo Almeida
Olá pessoal , estou pretendendo enrrolar algums transformadores toroidais,
só que não sei qual tipo de núcleo usar.
preciso de um trafo com primario de 127-0-220V e secundario de 53+53 Ac 10A
qual seria o tipo de núcleo ideal para esse transformador ?
posso usar algum desses ?
http://www.magmattec.com/magmattec/content/index.php?pg=2&grupo=1
ou só núcleo de ferro mesmo ?
o fio para o secundario seria o 11AWG mesmo ?
se alguem souber de algums fornecedores de material para a construção de transformadores toroidais posta ae.
abs.
Dê uma bela olhada nessa empresa dai. Penso que eles não comercializam o núcleo somente, mas conforme o preço dos transformadores nem compensa você se meter a enrolar o mesmo , principalmente se você não tiver uma bobinadeira para toroidais...
http://www.toroid.com.br/index.html
Os transformadores deles são muito bons..
Abraço...
ola Faller.
eu até fiz algums orçamentos sim, os preços para esse transformador estão na faixa dos 300 reais, tirando a tecnotrafo que me cobro 897,40 reais por esses trafo de 1440 VA, sinceramente não sei o que eles tem na cabeça mais isso não vem ao caso ,
a questão é que eu quero sentir o gostinho de enrrolar um trafo , entende ?
ando estudando bastante sobre o assunto, só que a maioria do material "bom" que encontrei se baseia em transformador de chapa E I , por isso bebi agua na hora de escolher qual toroide usar !
livro do Alfonso Martignoni bara quem quiser baixar !
http://www.4shared.com/get/L3CJScxQ/Transformadores_-_Alfonso_Mart.html;jsessionid=2C0C8B1B13FD0CE574AF7843223464B2.dc214
em relação a bobinadeira , tem bastante material nesse site aqui
http://waterfuelcell.org/phpBB2/viewtopic.php?t=1034
pretendo montar um trem desse !
abç.
é irmãos, parece que estes tecnicos são tudo um monte de ******* que tem medo de perder o posto deles ... estou estudando a 3 dias sobre este trafo toroidal e aprendi muitas coisas e consegui muitos dados tambem.
Eu preciso elaborar um dcdc converter de 12vdc para 45+45vdc com pwm e optoacoplador... o problema é que a fonte tem que ter no minimo 14 amper rms, pois somente 10 amper o meu dispositovo vai puxar então eu queria deixar de sobra 4 amperes que não é nada para um trafo toroidal com eficiencia muito alta.
Se alguem tiver ideias simplificadas .... pois de relatorios, manuais, pdf e artigos em inglês eu estou cheio.
Gostaria de saber simplificado tipo, qual o tamanho do toroid que eu preciso usar? eu devo usar dois toroid um enrolado sobre o outro? qual fio usar????
Abraços...
