Como Resolver O Problema Do Audio Do Cd-rom
Olá !!! Estou com uma dúvida para resolver ! Alguém poderia me ajudar ?
Eu tenho um cd-rom lg 52 x max e instalei ele a pouco tempo para substituir a versão anterior que, era um atapi 24 x da acer.
Acontece que o windows 98 o detectou automaticamente. Entretanto, o sistema não reconheceu o audio. Talvez porque eu mantive o mesmo cabo do audio ao invés de colocar o novo que veio junto com o cd.
Ao verificar no windows explorer, item exibir e seguida opção de pastas, tentei editar o tipo de arquivo do audiocd com as configurações do arquivo cdplayer.exe do cd-rom anterior. Mas, mesmo assim o problema presiste e o audio não toca cd.
Como configurar o audio do cr-rom corretamente ?
Grato
Aldo
Mensagem editada por estar originalmente escrita em letras maiúsculas!
aí aldoalpha
Tente o outro drive novamente e veja se sai o som;
instale novamente o lg e reveja os jumpers dele e as configurações de dma;
verifique se a opção de som digital está habilitada, alguns drivers tem problema com isso;
instale o lg noutro pc e veja se funciona;
coloque noutra ide e mude de cs, master e slave. experimente todas as possibilidades.
Se nada resolver...gaste 68,00 num novo. T+
Acredito o problema está no cabo de audio. Verifique se o mesmo está corretamente instalado na sua placa de vídeo (ou na placa mãe se o som for onboard), ou seja, verifique se ele não está conectado invertido. Verifique também, no controle de volume, se a opção CD Player não está marcado como "sem audio".
