Qual o melhor monitor?
danterpg
To pensando em comprar um monitor novo. Pretendo comprar um de LCD, mas não entendo muito dessa area já que o meu sempre foi CRT.
Uma das minhas maiores dúvidas é:
Esses jogos que ficam com as famosas "tarjas pretas" no monitor caixotão (Exemplo: Assassin Creed), funcionam com a tela totalmente cheia no monitor LCD????
Pesquisei sobre isso e parece que tem algo a ver com fullscreen e widescreen...mas qual a grande diferença entre eles?
Consegui encontrar uns de 20 polegadas com o preço parecido com os de tela menor, mais será que a qualidade é a mesma?
Ai segue a lista que eu selecionei:
LG-W2043S R$283,00
Monitor LCD 20 polegadas, Contraste 30.000:1 DFC, Tempo de Resposta 5ms, Brilho 300 cd/m², Resolução Máxima 1600 x 900 @ 60Hz, Pixel Pich 0.2766xRGB(Hmm) x 0.2766(Vmm), Suporte de cores 16.7 M Cores, Ângulo de Visão H:170º, V: 160º, Frequencia Horizontal 30~83 kHz Frequencia Vertical 56 ~ 75 Hz, Revestimento da Tela Anti-Glare, Anti-Reflexiva, Hard Coating.
LG-W2043S-PF R$287,00
Monitor LCD 20 Wide, resolução 1600x900, pixel pitch 0.276x0.277, brilho 300cd/m2, contraste 30000:1 DFC (original 1000:1), ângulo de 176/170 (CR ≥ 5), tempo de resposta 5ms (GTD), suporte de cores 16.7m
AOC-2036Va R$288,00
Monitor LCD 20 Widescreen, Tempo de resposta ultrarrápido: apenas 5 ms, Brilho: 250 cd/m², Relação de Contraste: 60000:1 (Dinâmico), Resolução: 1600 x 900 @ 60 Hz, Multimídia (alto-falantes incorporados)
Samsung-SyncMaster B2030N R$290,00
Monitor LCD de 20 Wide (16:9), brilho 250 cd/m², Taxa de Contraste: DC 50000 : 1 (1000 : 1) (Typ.), Resolução: 1600 x 900, Tempo de Resposta 5ms, Entrada de Sinal: Sicronismo de Sinal: Separate H / V, Composite, SOG, Conector: 15 pin D-SUB
AOC-F19 R$272,00
Monitor tela de 18.5 Widescreen, Tempo de resposta de 5 ms, Brilho: 250 cd/m², Relação de Contraste: 10000:1 (Dinâmico), Resolução: 1366 x 768 @ 60 Hz, Interface de vídeo: analógica (RGB) e digital (DVI-D).
LG-W1943C R$279,00
Monitor LCD de 18.5 polegadas, Contraste 30.000:1 DFC, Tempo de Resposta 5ms, Brilho 200 cd/m², Resolução Máxima 1360 x 768 @ 60Hz, suporte de cores 16.7 M Cores, Sinal de Video RGB Analógico, Sincronismo de Sinal Sincronismo separado, SOG, Digital, Conector de entrada D-SUB ( 15 pinos)
Samsung-SyncMaster B1930N R$280,00
Monitor LCD 18.5 wide, Resolução 1360 x 768, Brilho 250 cd/m², Taxa de Contraste DC 50.000:1 (1.000:1), Tempo de resposta 5 ms. Consumo: 20w; Magic Bright 3, Suporte padrão VESA
LG-W1752T R$297,00
Monitor LCD 17 Widescreen, Resolução Máxima : 1440×900@ 60Hz, Contraste 10000:1 (DFC), Brilho 250 cd/m2, Saída: Analógica/DVI, Tempo de Resposta : 8ms
Duex -DX173A R$300,00
Monitor LCd 17.3 Widescreen (TFT Matriz Ativa), Diagonal: 43.9cm, Resolução máxima: 1600 x 900 (recomendada), suporte de cores supeior a 16 milhões, pixel pitch: 0.2388mm, Brilho: 300cd/m2, contraste 500:1(real), tempo de resposta 8ms, Visão horizontal 90°
Philips-170CW8FB/78 R$300,00
Monitor LCD 17 - tela de cristal líquido 1440 x 900 pixels, Polarizador antiofuscante, Faixa vertical RGB, Área de exibição efetiva 367,2 x 229,5 mm, Contraste (típica) 500:1, Tempo de resposta (típico) 8 ms
LG-W1643C-PF R$193,00
Monitor LCD 15.6 Widescreen, Brilho 200 cd/m2, Contraste: DFC 30.000:1, Ângulo de Visão: H:90°; V:50°, Tempo de Resposta: 8ms, Conector de Entrada: D-Sub (15 pinos)
Benq -G610HDA R$195,00
Monitor LCD 15.6 Wide Screen, Preto, Res máx 1366x768, Pixel(milímetro)0.252, Brilho 250 cd/m², Tx de Contraste 500:1(DCR:7500:1), Tempo de Resposta 5ms, Tela 344.23x193.54(mm), Quantidade de cores:16.7 milhões, Ângulo de Visão:90/65(L/R; U/D)(CR>=10), Entradas:1 D-sub.
Acer-X163W R$200,00
Monitor LCD 15.6 Widescreen, anti glare, Brilho 250 cd/m2, Relação de Contraste 7000:1, Tempo de Resposta 8ms, Ângulo de Visão (Horizontal/Vertical) 90°, Tensão de Alimentação 65°, Frequência de Varredura Horizonta l30-80KHz, Frequência de Varredura Vertical 55-75Hz, Largura de Banda 85.5MHz, resolução máxima de 1366 x 768, entrada digital 1x VGA
LG-W1642C R$203,00
Monitor LCD 15.6 Widescreen, Brilho 200 cd/m2, Contraste: 5.000:1 (DFC), Ângulo de Visão: H:90º, V: 65º, Tempo de Resposta: 8 ms, Conector de Entrada: D-Sub (15 pinos)
Foi mal pela lista estar um pouco extensa, mas é que todos esses parecem valer a pena...
E então, qual vocês recomendam????:lol:
Olha amigo eu sempre me atento para os seguintes itens para escolher um monitor seja de LCD ou Led... Tempo de resposta / Contraste / Se é FullHD/ Os tipos de conctores que possui e o Consumo.
Os Monitores de LCD ou Led Mais novos São Widescrem, Eles usam um Formato de tela diferente dos de tubo, Então quando estiver jogando jogos que aparecem as tarjas a tendencia é que elas desapareçam, Pois elas estavam lá só pra ajustar seu monitor antigo ao formato wide, entendeu?
Desta Sua Lista Os dois melhores são
AOC-2036Va R$288,00
Ja comprei um desse ele vem com Som nele...
Tem alguns modelos bem antigos...
Esses dois são minhas indicações pra essa categoria... agora se puder gastar um pouco mais compra um de led
Ta ok, valeu mesmo pela dica...
To lendo sobre esses monitores LED e parece que eles realmente valem a pena...
A diferença não chega a ser tanta...(de R$25 em diante), vou tentar comprar um desses, mas pode deixar que vou ficar atento ao Tempo de resposta / Contraste / Se é FullHD, mas todos de LED parecem ter uma ótima configuração, então vai ser fácil...
Obrigado pela dica, tirou minha dúvida.
  • Coordenador
