Hyper Threading
Anchluss
Postado Originalmente por Hitokiri@08 ago 2004, 19:46
Hyper Transport e Hyper Threading são a mesmissima coisa! Quero dizer, são diferentes mas tem a mesma finalidade..... e sim, Hyper Transport é um pouco melhor mas lembre-se que os sledgehammer sao 64bits e os nothwood e prescott são 32
HyperTransport e Hyper Threading são coisas diferentes.
O HyperThreading (tecnologia da INTEL) faz com que o sistema operacional reconheça o processador como se existissem dois processadores instalados na máquina, essa tecnologia libera para uso partes dos processador que normalmente ficariam ociosas.
O HyperTransport (tecnologia AMD) é o barramento de comunicação entre o processador é o chipset, tem uma alta frequência de operação utilizando poucas trilhas de dados.
Nossa e eu que estava quase acreditando que os Athlon eram comparados com os Pentium HT. Pelo que vi a Intel continua dando um banho na AMD. Apesar do preço mais alto.
Postado Originalmente por marcnas@17 ago 2004, 00:10
É verdade os preços dos P4 dão realmente um banho B)
Não são mesmo (o Gregori já disse o que são).
O que é similar ao Hyper Transport é o PCI-Express (Intel Araphoe), que se destinam a mesma coisa, porém o PCI-Express será usado para substituir o PCI.
Como assim, um banho? Um banho em que? Só se for em marketing e nos preços altos.
Postado Originalmente por Gregori+18 ago 2004, 17:04-->
também não entendi essa...
banho só se for de preço alto :D
Vai começar novamente a coisa de Intel X AMD... Aff!
CAda um compra o que acha que se encaixa melhor pro seu dia dia.
POr exemplo eu optei por Intel porque não preciso de altíssimo desempenho e não quero me estressar com dissipação de calor.
Uso o PC ligado por longos períodos e preciso de temperatura baixa dentro do gabinete.
Postado Originalmente por Edde@28 ago 2004, 01:47
Nada de AMD X Intel, caro amigo. O cara disse que a Intel estava dando um banho na AMD e o pessoal quer saber porque ora, quando se faz uma afirmação é necessário ter base para isso, não se pode dizer coisas baseadas no achismo. Você por exemplo, a segunda parte do seu post dá a entender que a AMD esquenta, o q já está mais do que provado que não é verdade... Então se alguém não quer criar discussão basta não falar asneiras. ;)
cada louco aqui hein :tantan:
###### e obvio q o cara bai defender o investimento dele pagou caro por um intel não aguenta ver q um processador mais barato consegue bater o seu intel
em alguns testes.
Agora dizer q a amd leva taca da intel fala seriu a intel ta estaginda e so descendo no numero de vendas principalmente no mercado de servidores
enquantoa amd so subindo no conceito e quanto ao eskentar ja se foi o tempo
dessa estoria hoje um p4 eskenta tanto quanto um athlon e issuneum tem cabimento
p4 tem muitas vantagens e os amds também por sempre digo que sao bons processadores e se equivalem no final das contas
Apenas um esclarecimento para as pessoas q ainda incistem em dizer q AMD esquenta.
Isto ocorre por um simples motivo, a maioria das lojas de informática (pelo menos a da minha região, norte do RS), compram processadores AMD OEM ,quer dizer apenas o processador, sem caixa sem cooler sem nada so o processador, e aí para reduzir custos metem aqueles cooler ***** q não resfria ***** nenhuma e também q muitas vezes não sao nem feitos para a especificação do processador (por exemplo colocar um cooler de suporte ATÉ um axp 2400+ em um 3200+), com isso o processador quase torra e aí os caras ficam idignados e dicam dizendo q AMD é uma ***** q parece mais uma frigideira!
E aí com isso ja q a Intel normalmente é vendido em BOX, não tem esse problema, pois ja q o cooler q vem junto é projetado para suportar o processador q ele acompanha!!!
E também tem algumas outras coisas como q alguns processadores da intel esquentam mais doq os da AMD como os novissimos Prescott!
Espero ter esclarecido esta dúvida estão cruel!!!
Oi pessoal! O tópico está muito bom, mas gostariade tirar uma dúvida. Qual a diferença da CPU P4 com Suporte à tecnologia Hyper Threading e a com Hyper Threading.
Desde já, obrigado! :D
Prescott é relamente um lixo?? pessoas dizem que ele é bom até certo ponto.,. o clock dele é bom?? eu sei q ele esquenta.. mais é muito?? vale a pena comprar p4 3.2 Ht prescott?
Postado Originalmente por nilsonfac@21 set 2004, 21:06
não entendi sua pergunta
Na verdade todos os Pentium 4 tem HyperTherading.
Mas só é ativado em alguns processadores.
Pessoal comprei um P4 2.8 HT, como posso saber se o meu processador é HT mesmo, sem abrir a máquina ??? Existe algum programa pra identificar ? Qual o melhor sistema operacional pro HT ?
Por favor me respondam !
Abração
Primeiro na BIOS, você vê se existe a opção para ativar o Hypertrading.
O melhor sistema operacional para HT é o Windows XP, segundo a própria Intel.
No Windows, você abre o Gerenciador de Dispositivos e vê dois processadores.
você pode baixar o CPUZ e lá ele identifica os dois processadores.
Baixe este programa, que é um utilitário da Intel para teste.
Hyper-Threading Technology Test Utility
Por último, você ainda pode dar ctl+alt+del e ver que na aba desempenho tem dois gráficos de processador.
Postado Originalmente por mksell@22 set 2004, 14:48
Fiz alguns testes, a minha maquina esta muito lenta. Pode ser porque ela esta com o 2000 server ? Apareceram 2 graficos de cpu no desempenho, embora aparecam 2 processadores no CPUZ (1 normal e outro LOGICAL), aparece como sendo Prescott !
No Super PI, ela tá muito lenta 58 seg...
Veja as imagens em:
http://www.arquiteplan.com.br/imgpess/cpuz.jpg
http://www.arquiteplan.com.br/imgpess/desempenho.jpg
Postado Originalmente por GUGU___+23 set 2004, 09:15QUOTE (GUGU___ @ 23 set 2004, 09:15) mksell@23 set 2004, 07:28
É um Prescott com HT ativado.
Em relação ao SuperPI, quais foram as condições do teste?
O prescott com HT ativado não é um HT ??? O Super PI rodou sem nada aberto, no windows 2000 server.... tá muito lento.... acho q vou colocar o XP. E tb tá cusando temperatura elevada, mesmo sem eu estar rodando nada, apenas o navegador !
Só uma pequena dúvida.
Todos sabem que com o HT ativado, em algumas aplicações ele chega até a atrpalhar.
Existem HT de FSB 533 e 800. O que ajuda mas em um computador com HT?
O próprio HT, o fsb de 800 ou a junção dos dois?
Nos casos em que o HT atrapalha, qual atrapalha mais? HT de 533 ou HT de 800?
Pois se der no mesmo tanto faz ser de 533 ou 800.
Obrigado pelo esclarecimento, e espero que se sane a dúvida de muita gente. Obrigado :bandeira:
