Monitor Samsung 932bwe plus com problema
Magnata987123
o problema que acontece é assim: tu inicia o pc, vem a bios, ai um pouco antes de dar boot do hd, vem uma tela preta em seguida mostra o logo do windows que ta carregando, mas nesse monitor quando da essa tela preta a imagem fica bem escurra, tipo tu ve que ela esta la no fundo mas, dai é tirado da energia e colocada novamente o monitor ai da imagem novamente, imagem clara.
não é só na inicialização do windows que acontece, quando da alguma tela preta acontece isso, por exemplo quando tu entra no jogo, tambem da o mesmo problema!
alguem da uma luz para mim!
  • Coordenador
Colega Magnata987123, isso pode ser falha no circuito inversor dele!, leve-o a uma assistência para verificar isso para você...
Antes teste-o em outro PC!...
Tem certeza q isso é falha?... acho que o seu monitor deve estar no modo de efeito " Movie" que escurece ainda mais a tela quando aparece uma imagem escura...... o meu monitor tambem tem isso, é bom para jogar jogos de terror, fica ainda mais escuro.
