[REVIEW] LG R590-5700 - Core i7 740qm, 6GB, HD 640 (5400 rpm), Tela LED 1600x900.
André Terra
Cara,
Tem todo dilema aí sobre como conseguir isso. Não sei se alguém já conseguiu instalar uma imagem num HD novo. A HP dá a opção de backup (imagem)? No máximo você vai precisar reinstalar o que você tem hoje.
Pois é... por isso o meu receio para trocar o hd... não saberia como fazer essa mudança....
Em relação a reinstalar os programas nao tem problema... o maior problema é o sistema operacional mesmo...
A hp acho que não tem a opção de backup não... mas o meu hp vou colocar a venda porque não vejo necessidade de ter 2 notes...
Abraços,
Fernando.
Lucas,
não recebi o seu "convite" no MSN. Depois veja se foi mesmo.
Cara, coloquei o TuneUP, mas de cara não percebi diferença não. O PES2011 rodou do mesmo jeito. Pode ser que eu precise de mais tempo para perceber melhoras. Acho que o desempenho que você está tendo é por causa do Momentus mesmo.
Abraço.
Falaê André!
Cara, sobre o TuneUP Utilities, você configurou o Turbo Mode? Ele ajuda legal, mas provavelmente a 'culpa' da melhora de performance deve ser principalmente pelo Momentus mesmo...
Sobre a memória, usei o Everest e ele reconhece a memória de 4gb como 1333. Provavelmente colocar uma segunda memória do mesmo tipo não será problema, mas isso é somente uma impressão.
Abração!
Abraços,
Fernando.
Cara,
basta você anotar seu Serial que normalmente vem numa etiqueta abaixo do note.
Aí você pode instalar o Windows novamente, mesmo que não seja original, e utilizar o seu serial oficial. Não tem galho.
Eu mesmo tenho o Win 7 HP. Guardei o serial e baixei o win 7 para quando precisar reinstalar.
O Cadu já nos disse que há jeito e "evoluir" sua versão para Ultimate e continuar fazendo as atualiazações.
Cara,
na prática, qual a diferença entre o home premium e o ultimate?? :mellow:
Particularmente, fiquei com o HP mesmo. Não vi necessidade de pegar o Ultimate.
Nçao sei te dizer as vantagens e desvantagens...
hahahahahahahah... André Terra, quando você disse HP, não me toquei que estava falando da versão do windows hahahahaha.... pensei que estava falando do meu note da HP haahahha.... desculpa...
Valeu pelas dicas de como migrar o windows para o novo hd...
Abraços,
Fernando.
Cara,
um programa muito usado pra clonagem do disco é o "acronis true image", mas tem alguns relatos de problemas na hora de bootar o windows com o hd novo, que seria corrigido com um dvd do windows 7 pra reparar o boot
Abraços,
Fernando.
hahahaha, beleza... Vou dar uma procurada no cara que você comprou, mas aqui no trabalho eles bloqueiam o ML.
Vou responde por partes, porque muitos posts e senao me perco todo...
Na verdade o index do Window ate ajuda sim a testar os compónentes , mas o bom mesmo é sempre testar com programas de terceiros... porque a Microsoft usa essas notas pra avisar o comprardor se tal tarefa vai funcionar ou nao no hardware disponivevl , e ela pode implementar algo no sistema visando adulterar a nota de acordo, por exemplo, merchant de fabricantes... Tipo, 2 hds identicos, um Toshiba e um Seagate... Dai a Seagate vai e paga uma nota pra Miccrosoft configurar o SO de modo q a nota de hardware Seagate ganhem nota melhor ;)
Como citei, nota maior q 5,9 pra HD somente usando SSDs ou HDs normais porém com alta RPM e em configuração RAID Esse Seagate esta com a nota certa, ja q a maior tamanho dele é HD comum, e somente os 4GB e flash nao iriam influenciar na nota de um teste simples como é esse do Windows Iindex ...
Se quiserem testar para verem desempneho , recomendo programas de terceiros .. Um bem bom q é freeware por 30 dias é o Performance Test 7.0 (da empresa Passmark, q faz o CAN YOU RUN IT) ... Ele seria um bom programa pra verificar ras notas de varios testes q são realizados tanto no HD quanto outros componentes de hardware
porém todos os testes sao relativos porque a nota pode variar muito de acordo com a config do sistema... EX : vocês q tem o R590 com Nvidia + forte q vevm no R490, se deixarem todos os efeitos visuais do Windows ligados no talo, e eu com a mesma versao do Windows porém com todos os efeitos desligados é bem capaz da minha nota ser MAIOR q a de vocês (porque os efeitos cosmeticos do Windows 7 consomem bastante processamento da placa e video, influenciando na nota final do teste...) E isso só é um ponto: você estar rexxecutando os testes em modo de economia e energia, com outros programas abertos, com a nvidia configurada pra modo dedesemepnho maximo, etc , tudo isso influiencia na nota final ... ;) Leiam o topico do revview do Megaware q la eu postei reviews a respeito disso : http://forum.clubedohardware.com.br/pre-analise-megaware/878398
vocês querem saber quais maquinas atuais são as GOD MACHHINES ( notas 7,9 em todos os requisitos) :
•A quad-core desktop processor with at least 4 gigahertz (GHz) (with a water cooling kit for overclocking) or a six-core processor
•A socket 1366 motherboard
•A low-voltage desktop memory system with 12 GB of RAM
•A GTX 285 graphics card
•A 256 GB internal solid-state drive in a striped RAID 0 configuration
•A 1000-watt power supply.”
Esse sistema de "chacheamento" dos programas mais usados nao é exclclusividade da Seagate, o proprio Windows 7 faz isso com o sistema prefetch... Quanto mais você usa um programa, mais o computador aprende a respeito dos softs q você mais usa e ja deiixa ele precarregado, e assim ele roda mais rápido sempre q você exige o programa ... Procurem no Google a respeito... Por o Seagate XT ter somente 4gb de ram flash, isso limita a nota dele, ja q para ter rnota melhor todo o sistema terria q estar instalado em memoria flash... Obvio q 4GB ja ajuda muito, mas nada se compara a um SSD ;)
Quem for comprar o Seagate XT pelamordedeus coloque o HD INTERNAMENTE ... Nunca q ligado via porta USB 2.0 ele vai ter desempenho excepcional :P Fora q eu mesmo nao sei se o LG é capaz de bootar com um sistema operacional hospedados em HD externo =]
Ja ja poto novamente complementando com outrtas resrpostas ...
@Kdu
Quando você testou apertando F11 o ntoee travou sem aparecer mais nada na tela, ficando so na tela em modo MS-DOS ? porque quando tentei algumas semanas atras recuperar a MBR ate consegui recuperar o F11, mas quando euu apertava ele aparecia q mesagem de falha de BOOTMGR
EDITANDO MENSAGEM ... JA VOLTO...
Ceceu votou com tudo... estou aguardado mais resposta aê...hehehehehehehe
@Kdu
Quando você testou apertando F11 o ntoee travou sem aparecer mais nada na tela, ficando so na tela em modo MS-DOS ? porque quando tentei algumas semanas atras recuperar a MBR ate consegui recuperar o F11, mas quando eu apertava ele aparecia q mesagem de falha de BOOTMGR
Esse foi exatamente o problema meu , consegui recuperar a opção do F11 mas como tinha dado FORMAT C: , tava sem a
MBR dai nao deu pra restaurar ... Se o Kdu ou o Alexandre quiserem posso depois passar pra vocês o programa q eu tenho... Pra vocês talvez desse certo porque vocês backupearam a MBR e ainda estão com os 2 HDs invisiveis na maquina... Dai no caso o esquema seria voltar com a opção do F11 com o meu programa, depois regravar a MBR... Eu nao posso mais fazer isso porque alem de nao ter backupeado a MBR, eu reparticionei o HD todo :wacko:
So q o programa nao da pra mandar agorinha porque ainda to sem a fonte do note e o programa esa nele :mad: Ate iria ver de pegar a fonte do Inspirion da minha prima , mas acabei brigando com ela ontem antes de pedir :P Dai to de maos amarradas... A minha bateria esta na cidade onde eu moro, 400Km de onde estou agora , impossivel eu ir la so pra pegar a baterria :D E nao sei o dia certo q vou voltar , mas é no maximo ate fds da proxima semana (daqui a 9 dias )
Mas como tiniha citado antes, seria interessante testar o programa q esta dentro a pasta zipada que o Kdu upou pra gente no segundo link do Megaupload... O programa q citei alguns posts atras , to desconfiado q ele é que roda na primeira vez q ligamos o notebook... O esquema então seria o seguinte: dar boot na maquina com algum programa q desse acesso ao MS-DOS sem q nenhum outro sistema botasse (acho tb q usar o boot que o KDU upou no primeiro link do Megauplod) ... No DOS , acessar a pasta e executar:
\LG Smart Recovery\MakeWinPEISO\winpe_x86etfsboot.com
Acho q esse winpe_x86etfsboot.com roda em DOS e é o responsavel por particionar as unidades C: e D:, alem de criar o MBR , BOOTMAGRR e F11 relacionados entre si para todos funcionarem em sincronia... Sobre as partições ocultas: Elas ja vem prontas para uso... No caso a partição oculta menor server para dar o boot na primeira vez q ligamos o LG ... Dai apos isso ele pede pra gente definir o tamanho das partições C: e D: e essa hora acho q o winpe_x86etfsboot.com entra em ação ... Apos ele particionar o HD , e criar a MBR , BOOTMGR e a opção F11, o programa SMART entra em ação puxando/instalando o sistema operacional da partição oculta maior na partição C: ... E apos isso ele faz o backup do SO q agora esta no C: na partição oculta maior (em formato .WSI ) para no fuituro usarmos, se prercisamos, atraves da opção F11 ou de um DVD virgem caso gravemos esse WDI num DVD...
MAs isso tudo é teoria, eu precisaria executar testes, coisa q nao posso agora :angry:
Cheetos : O Ultimate tem funções para configuraçõe se açõoes para multiusuarios e virtualização XP... Pra users comuns nao acho interessante o Ultimate... Eu mesmo q mexo muito com computador poucas vezes fui tentar fazer algo no Home Premium e vi q so no Ultimate eu teria acesso a alguam ferramenta especifica ...
Fernando, migrar SO é fácil, o proprio Windows 7 tem um gerenciador para migrações ... Fora q o Norton Ghost Disk tb faz esse trampo ;) Base com cooler nao recomendo, 95% delas sao porcarias e o LG esquenta muito pouco... Faça uma limpexza anual na maquina (abrir ela, trocar pasta termica, limpar dissipador, etc) e nunca tera problemas com temperaturas ;)
8Gb de ram eu so recomendaria pra quem trrabalhasse forte com o note e fizesse muitas coisas ... Mas trabalho profissional mesmo, tipo edição musical ou de videos com Sony Vegas ... Fora isso, 4GB são é muito bom .. Bem melhor investir o dinheiro de 2 pentes de 4GB em um Momementus XT ;)
Como citei, esses dias to enrolado , então capaz deu demorar de novo a voltar aqui no topico pra responder todo mundo ;)
@Kdu
Boa Tarde Ceceu Veron.
Sou novo por aqui. (Mas já li o tópico,...risos)
Segundo "sua" teoria, significa, em tese, que se fizermos uma formatação apenas na letra "C", onde está apenas o Windows, e deixarmos intactas as duas partições protegidas, seria instalar novamente o Windows de forma "limpa" nessa partição onde ele estava, e teríamos a chance de não perdermos a função F11 ???? Seria isso ?????
Abraços.
Cara,
Boa Tarde André Terra.
Também tenho vontade de fazer essa instalação "limpa" do windows. Tenho o CD do windows (igual a versão que veio no meu note), mas fico meio receoso quanto a instalação dos drivers. Li que tem gente que não conseguiu instalar alguns, como por exemplo, o botão SRS WOW.
Você fez essa instalação "limpa" ???? Deu tudo certo com os drivers ????
Abraços.
Boa noite, pessoal! Tenho esta máquina há um pouco mais de um mês... estou achando muito boa!!!!
Mas está acontecendo algo curioso ao rodar filme bluray pela saída HDMI na minha TV. As vezes, o filme fica dando umas travadinhas, como se pulassem alguns quadros do filme. Já troquei de filme, porém o problema continuou. Essas travadas não são contantes, mas aparecem em média a cada 2 minutos do filme, prejudicando assim o entretenimento. Acho q não é minha TV, pois tenho um PS3 e isso não acontece. Estou usando o PowerDVD 8, já usei a versão 10, mas também as travadinhas continuaram.
Alguém que teve esse problema, conseguiu resolver?
Abraços,
André
Abraços,
André
É André, resolvi fazer o teste aqui e isto realmente acontece... Se tocar direto do Notebook fica normal, mas se utilizar a saída HDMI para um televisor, ele trava intermitentemente... Talvez uma atualização do driver gráfico resolva...
Ah, estou usando o PowerDVD 10...
Abração!
Lucas.
Abraços,
André
Cara você ja tentou usar outro programa para rodar o bluray? tive um problema semelhante com meu outro notebook so q era rodando DVD. usando outro programa nao dava problema.
Abraços.
Luiz,
eu não cheguei a fazer ainda, mas já procurei saber com o pessoal porque posso precisar há qualquer momento. O Ceceu pode te explicar bem isso aí. Você fez o backup pelo LG Smart Recovery? Pelo que tenh oacompanhado você não deve fazer a formatação comum como costumamos fazer em desktops.
O Kdu e o Ceceu tem tido trabalho justamente por isso. Formataram a máquina e agora estão tentando um jeito de fazer o boot funcionar como o original (co ma opção de F11 para restauração do backup).
Eu fiz o meu backup (deu 12gb) e o guardei no HD externo. O Kdu postou um link onde você pode baixar um boot para colocar no pendrive. Então, caso você tenha algum problema basta dar o boot pelo pendrive e ele te dará a opção de restaurar o backup que você fez. Aí é só apontar para os arquivos (que no meu caso estão no HD esterno) e aguardar que ele recupere a instalação.
Abraço.
Abraços,
André
Chará,
Eu ainda não rodei filmes no note para assistir via HDMI, mas já joguei e o jogo rodou numa boa sem problemas. O filme que você assitiu foi via drive blu-ray ou você tinha o arquivo (em qualidade blu-ray) na máquina e reproduziu?
Abraço.
Boa tarde pessoal... infelizmente meu notebook começou a dar tela azul novamente.... estou muito bravo e descontente por causa disso...
Alguém saberia me dizer como eu poderia achar a causa disso? Quando mandei na assistência eles trocaram somente um pente de 2Gb.... o que será que poderia ser? Memória, HD, processador placa de vídeo?
Geralmente quando ele dá a tela azul, logo entra no windows, depois que reiniciou, aparece uma mensagem dizendo que o driver de video 260.99 se recuperou de um problema...
Tem algum programa que detecta aonde está ocorrendo o problema?
Abraços,
Fernando.
Luiz,
Abraço.
André Terra,
É, eu tenho acompanhado também esses "passo-a-passo" pelo pendrive...Só que gostaria de saber alguém que tenha dado um formate completo e reinstalado tudo, na prática, para ver se os problemas com alguns drivers tenha ficado no passado, principalmente o botão SRS WOW !!!!
Abraços.
Abraços,
Fernando.
Fernando,
cobre da HP. Seu note é novo e é um absurdo dar o mesmo erro pela segunda vez. Exija que eles resolvam em definitivo ou então te dêem outro note novo. Em último caso, você pode exigir a devolução do seu dinheiro e pegar um LG R590 5700 hehehehehe.
André Terra,
Abraços.
Luiz, o Kduspiderman e o Ceceu formataram como você está querendo. Recuperar os drivers não é problema. Você pode baixá-los do próprio site da LG ou então instalar o LG Intteligent Update (quem vem com ele original) para facilitar o download dos drivers mais atuais. Se não me engano, o Ceceu postou um link para download deste programa.
Abraço.
André Terra - o meu note é um r590 5700... eu tenho um HP mas vou vender assim que meu LG parar de dar problemas hehehe...
O note que está dando problemas é o LG...
Acho que não estamos nos entendendo hahhaha...
Mas você saberia de algum programa que detecte esses problemas?
Abraços,
Fernando.
Abraços,
Fernando.
hahahahahaha... desculpe, cara... Eu li Fernando HP e achei que era seu notebook...hahahahahahaha
Cara, eu não conheço programas que detectem isso. Isso não está com cara de problema de software. A autorizada afirmou ter encontrado o problema ou simplesmente trocou o pente de memória? Eu fiz contato com o suporte da LG para pedir informações sobre meu notebook e, acredite, eles não sabia me responder várias dúvidas.
Melhor brigar com eles para trocarem seu note. Pagar caro num note novinho pra ficar passando aperto é f*******...
hahaha... tranquilo... o HP é por causa do sobrenome heheh...
Então... na primeira vez quando fui pegar eles só tinham atualizado a bios e feito recovery, coisa que eu já tinha feito, acabei nem tirando o note da assistência já que ele deu tela azul logo quando fui testar...
Aí agora eles trocaram um pente de 2Gb... o note fica lá 48hs no ''controle de qualidade'' deles (que na verdade não serve para nada)...
Essa semana vou levar lá de novo e vou tentar pedir um note novo... vamos ver o que vai dar...
Enquanto isso, se alguém souber de algum problema que detecte a causa dessas telas azuis eu agradeço...
Abraços,
Fernando.
Abraços,
Fernando.
Boa sorte lá.
Eu conversei com o suporte porque queria ter certeza de que era possível comprar um outro pente de 4gb 1333 e trabalhar com 8gb 1333 fazendo dual channel. O cara do suporte disse que a LG NÃO FEZ ESSE TESTE!!! Aí o Ceceu me ajudou e descobrimos que o nosso chipset PM55 trabalha sim com velocidade 1333. Aí procurei a autorizada aqui no RJ e a resposta foi que o meu note era muito novo e eles ainda não conheciam a minha máquina. Assim fica difícil, né? Eu ainda não coloquei mais 1 ano de garantia (380,00) porque pode ser perda de tempo. Prorrogar um garantia com uma empresa que não consegue dar suporte ao cliente é meio complicado. Já deu uma lida no forum da LG? O suporte deles vive sendo massacrado pelos clientes.
Chará,
Abraço.
Oi André Terra,
o filme é rodando via drive bluray mesmo. Os jogos via HDMI funcionam de boa aqui tb. Só os filmes bluray dão as travadinhas.
Sliferbr,
eu testei com o PowerDVD versões 8 e 10. Qual software bom para rodar bluray?
Abraços
André Terra - pois é... estou achando que não vale a pena gastar com essa garantia adicional, infelizmente...
Andrepm3 - eu nunca rodei bluray aqui na minha máquina... mas se não me engano umas páginas atrás, alguém recomendou o KM Player e o Pot Player...
Abraços,
Fernando.
