Pessoal, eu tô com um problema um tanto quanto estranho... É o seguinte: eu tenho duas TVs LGs no meu quarto, uma LCD funcionando como monitor (LG LH20R - 26 polegadas), e uma LED como TV mesmo (LG LE5300). Mas os controles remotos são meio que universais e funcionam para as duas, ou seja, se eu uso o controle para desligar uma, a outra também desliga, se eu aumento o volume de uma, o volume da outra também aumenta... Qualquer botão que eu aperte em qualquer um dos dois controles, acaba acionando as duas TVs... E isso é um saco. :angry:
Existe alguma forma de resolver isso, ou eu tô lascado mesmo? :(
tá lascado mesmo, infelizmente, o que voce pode fazer é tampar o sensor de uma das tv e controlá-la apenas pelos botões e a outra você usa o controle remoto, mas as duas é impossível.
É, pois é, foi isso que eu pensei em fazer. Eu queria tampar o sensor da LCD que eu uso como monitor, mas diferente da TV de LED, eu não sei onde fica o sensor. Não tem nenhum ponto específico que mostre. =\
  • Coordenador
sleep_walker, Geralmente o sensor do controle fica bem próximo ao LED indicador de stand-by, uma dica simples para você descobrir a posição dele é você apertar uma tecla (pode ser de volume), e ficar precionando..., com o controle bem perto de TV (2 cm no máximo), o Tv só vai aceitar o comando quando você passar bem em cima da janelinha do sensor...
Uma outra solução é você reposicionar os objetos dentro do quarto de forma que o Tv fique de um lado e o pc de outro lado do quarto...
uma dica para tampar é usar um POST IT pois nao deixa residuos de cola quando for tirar.
PAra que ele nao fique aquela amarelo ridiculo na TV/monitor voce pode pinta-lo de preto antes de fixar no aparelho com um hidrocor preto ou similar.
e tem essa outra solucao que o coloega falou, mudar a arrumacao de forma que um nao fique no raio de acao do outro.
  • Coordenador
Não precisa pintar, cole uma fita isolante preta no mesmo tamanho do adesivo...;)
  • 7 anos depois...
Em vez de tampar o sensor da TV, fui para um caminho de diminuir a intensidade do controle remoto e fui fechando com fita isolante o LED até criar uma fenda de 1 milímetro como se fosse um olho de gato e pronto, funcionou perfeitamente.
  • 4 anos depois...
@Maubatuba
Em 25/02/2019 às 02:13, Maubatuba disse:
Cara, criei essa conta agora somente para te agradecer, você não tem noção do galho que tu quebro.
Um obrigado é pouco. Galera da gambiara tem que fazer uma estatua sua! Grato por sua sabedoria meu amigo.
