Samsung D5000 32"...120Hz = problema?
Mercenary
Comprei recentemente uma Samsung D5000 de 32", com clear motion 120Hz
Em geral está tudo ótimo, a TV é sensacional, mas to em dúvida se ela está com algum problema:
Quando em "60Hz", ela tem cores invejáveis, um branco digno de uma LED e um preto bem profundo, impressionante
MAS
Quando eu ligo o Clear Motion 120, ela perde essa beleza...é como se eu colocasse um vidro com insulfilm na frente. Sabem quando você coloca uma LCD-LED e uma Plasma lado a lado e você percebe que o branco da Plasma é mais apagado e as cores nao sao estão vivas (alguns chamariam de artificiais)? pois então..é como se minha LCD-LED ganhasse as características com relação a cores de uma Plasma quando ligo o 120Hz.
Alguém sabe dizer se isso é normal nesse modelo?? Meu pai tem uma Sony XBR9 com 240hz e ele pode mudar como for isso sem mudar em nada as cores...
MAS
Olá Mercenary! Também vou comprar essa TV, na terça que vem. E pelo que li no manual, caso o usuário a utilize como monitor, deve-se deixar em 60 Hz nas configurações específicas de video do Windows (ou no Nvidia Control Panel). No seu caso, não seria melhor deixar em 60 Hz?
A opção Clear Motion <120Hz> vem ativada por padrão ou é o usário que define isso no menu? Isso acontece quando se está assistindo TV? Com quem assinou? Ou é na TV aberta que isso ocorre? Usa algum player BD? Qual seria o aparelho que está usando? Chegou a usar a TV no seu micro? Caso tenha usado, qual foi a experiência?
Galera, quer quer uma tv com 120Hz, NUNCA compre essa TV da Samsung!!!!
Vou dar meu relato:
Eu estava crente que era um defeito de fábrica, devido experiências com tvs de outras marcas.. Entrei em contato por email com o suporte técnico da Samsung descrevendo o problema como escrevi aqui. Pediram que eu fizesse um teste com um sinal 1080p. Realizei com todas as entradas e sempre o problema acontecia. Levei para troca na loja da cidade, onde tive a surpresa: ISSO É UM CARACTERÍSTICA DA TV!! Fiz o teste em mais 2 tvs de 32" da exposição e em uma de 40" da mesma séria e TODAS tem a redução de qualidade. Concluindo: a Samsung disponibiliza em recurso para melhorar a qualidade da imagem, que quando ativado piora outro aspecto!! E a lástima é NEM A SAMSUNG CONHECE O PRÓPRIO PRODUTO, pois me falaram que ra defeito algo que todas as tvs da mesma série da loja tb tinham...impossivel todas estarem com problema! Inconformante! E é muito percptível a diferença..Qualquer leigo nota, com todo o respeito. Para finalizar a história, troquei na loja por um LG 32LE4600, que não tem as cores nem o preto profundo da Samsung, mas pelo menos os 'LED, 120Hz (que funcionam) e é IPS. Sinceramente, a 60Hz, a Samsung tinha uma qualidade de imagem invejavel, a qualidade de acamabento é melhor que dessa LG e ainda eu podia ler filmes .mkv (blu-ray) direto do meu HD externo, mas de que me adiantava pagar por um recurso que nao ia usar??
Respondendo as perguntas do amigo..
O Clear Motion NÃO vem ativado de fábrica, você precisa entrar no menu Imagem, colocar o mode de cores como "padrão", em seguida ir em "Configurações avançadas de imagem" e ligar a opção "clear led motion", ou algo parecido.
O Clear motion pode ser usado tanto para sinais com HDMI como para TV comum, sinal digital ou nao...oiu seja, daria pra usar o tempo todo. O recurso semelhante na LG que estou agora é bastante completo...você pode selecionar o grau de correçao para 2 aspectos do arrasto...quanto a isso estou bem satisfeito com a LG.
Não uso um player BD propriamente dito...uso meu notebook com leitor Blu-ray, aliado a um cabo HDMI muito bom (Supra HF100)...nao sinto necessidade de um player. Para teste também usei o Xbox360 com o mesmo cabo. Mas como eu disse, esse recurso nao é atrlado ao HDMI...você pode ativar ele para qualqer uso da TV (sinal analogico, digital, RCA, HDMI, video componente, enfim). Para deixar claro, a redução da qualidade ocorria SEMPRE...independente da fonte.
Como já disse, usei a TV com meu Notebook e a experiencia foi muito boa, SE o Clear motion nao for ativado
Amigo, agora falando sobre o que você disse sobre o Nvidia Control panel/Windoews. você TEM que deixar em 60Hz nessa TV. Explicando melhor: SOMENTE as tvs 3D são de fato 120Hz, 240Hz, etc. As tvs com Clear Motion, Motuon Flow, etc, sao na verdade 60Hz. O que acontece é que eles colocam um chip gráfico para SIMULAR 120, 240. O chip apenas pega o frame que esta exibindo, analisa o proximo e coloca alguns intermediários, deixando a imagem mais fluida...Isso ela faz com 60Hz mesmo. DICA: abaixe um player de vídeos que chama Splash Player. Ele tem um recurso que chama Motion2, que quando você ativar você vai ter uma imagem estão fluida quanto qualquer tv 240Hz. O que ele faz é o mesmo que a TV com chip específico e transforma o filme de 24 quadros por segundo em um de até 60 quadros (existe uns 3 ou 4 graus, até o "frame interpolation" de 60p).
Gotoa, fica o recado:
SE você nao se importar com 120Hz, compre a Samsung...ela é fantástica em todos os outros aspectos: Cores excelentes, um preto incrível, branco forte, bonita, bem acabada, lê filmes direto do pendrive/hd externo, finíssima...sem qualuqer reclamação. A pena é que ela perde essas vantagens da imagem com 120hz
De verdade cara, eu só nao fiquei com ela porque eu exigia (simulação) de 120Hz. Me incomoda arrasto muito forte...O que eu queria era um TV para assistir BD com imagem quase estão fluida quanto aquelas produzidas pelo Splah Player com os filmes baixados. (o splash nao faz o "frame interpolation" com BD físico)...a samsung nao atendia essa exigencia
Faça uma coisa: antes de levar pra sua casa, passe na loja, ative os 120 na tv da amostra e veja o quanto lhe incomoda. Nao esqueça: se o menu "config avaçadas"estiver ciza, indisponível, você tem que trocar a primeira opção do menu para "padrão".
Qualquer coisa, pergunte! Nao passe pelo mesmo estresse que eu...
Abraço
No seu caso, fez bem ter trocado, em vista da sua necessidade.
Pelo que andei estudando, o "Clear Motion (simulação de 120Hz)" não fará a menor diferença, pois o uso da TV UN32D5000PG será exclusivamente como monitor. Provavelmente 60 Hz seria o bastante. Só estou procurando uma TV com uma tela maior que o meu monitor (Samsung LED 23" BX2350), e também parecido com ele, tanto nos aspectos técnicos quanto ao design (basicamente, o que difere ambos é a base).
Ainda bem que "Clear Motion" não vem ativado de fábrica. Então nem precisarei esquentar cabeça com isso.
Valeu pela descrição Mercenary! ^_^
Bom saber, Mercenary! Obrigado pelas dicas!
Eu também vou comprar essa TV da Samsung, mas agora vou verificar antes o Clear motion na loja mesmo e ver se me incomoda. Se bem que pra mim não faria tanta diferença, já que vou usar a tV que nem o Gotoa: como monitor de PC, tendo a frequência que ficar em 60Hz. Por falar nisso, a 120 Hz faz diferença para a percepção do olho humano? Me falaram que o olho humana distingue até 24Hz. você também saberia me dizer o tempo de resposta dessa Tv da Samsung, Mercenary?
Desculpem a demora em responder o t'ópico
Cara...a questão do olho humano é um pouco difícil de explicar, mas ele consegue SIM ver mais de 24hz...na verdade esse papo é apenas uma confusão que fazem entre "o que enxerga" e "o que parece".
A confusão que fazem com o tal dos 24hz é o seguinte:
Para o olho humano, uma imagem PARECE EM MOVIMENTO a partir de 24 quadros por segundo (24 "Hz"). Menos que isso, fica parecendo apenas que você ta colocando figuras sequenciais (foto seguido de foto), entendeu? Em outras palavras: o cérebro entende algo como filme e não como sequencia de fotos a aprtir de 24 quadros por segundo. O Hz vai entre aspas porque Hz (Hertz) é uma medida de "ciclos por segundo" e não exatamente de quadros por segundo. Quando se diz que uma TV é 60Hz, significa que ela "liga e desliga"a tela 60 vezes por segundo, ou seja, o número de vezes que ela atualiza a imagem.
Preconiza-se que olho humano é capaz de detectar de 60 a 75 quadros por segundo, dependendo da pessoa. Mesmo esse parametro é bastante discutível e, portanto, nao existe uma certeza de verdade por enquanto. MAS com certeza não é muito acima disso. você pode até fazer o teste. Para comprovar que são no mínimo 60 quadros e nao 24, pegue um jogo em que você pode determinar o teto de quadros por segundo (fps) e estabeleça 24 e depois 60...você com certeza perceberá nítida diferença (o jogo pode ser o CS mesmo...). Conclui-se que um jogo com fps acima de 60 é "disperdício" de placa de vídeo quando o monitor só exibe 60Hz (mostra 1 quadro diferente para cada atualizacao).
A história de 120Hz na TV-não-3D é meio mito, como disse no post acima. A TV CONTNUA 60Hz!! Única coisa que ela faz é adicionar quadros intermediários analisando o anterior e o próximo. PORTANTO, uma imagem normal de 24 quadros, ela exibe em 48 quadros. As de 240Hz simulam, portanto, 96 quadros. No caso desta, o arrasto não é totalmente eliminado devido a capacidade do chip gráfico. Observe que nem as plasmas que são 600Hz tem o arrasto 100% eliminado (é praticamente imperceptível, mas a resolução dinamica nunca é 1080p, até onde eu saiba)
As únicas TVs que sao DE FATO 120, 240, etc Hz, Sao as 3D, pois elas alternam quadros para cada um dos olhos, ou seja, é como se você assistisse 2 TVs de 60Hz, sendo uma para cada olho.
Sem problema Mercenary. Boa a sua explicação. Gostaria que ajudasse um pouco a aprofundar ainda mais nessa questão. ;)
Confusão entre "o que enxerga" e "o que parece"... dois conceitos interessantes. Poderia explicar, com algum exemplo, para podermos aprofundar ainda mais no assunto.
Achei bacana você mencionar abaixo a diferença entre o filme e a sequência de fotos.
Muitos confundem os Hertz (medida de ciclos por segundo) com os FPS (quadros por segundo). Custei a entender isso. :lol:
Existe algum documentário sobre esse assunto? Seria bacana postar aqui uma fonte de conhecimento.
Sempre desconfiei disso, só não tive comprovações. No fundo, trata-se de simulação.
Complementando essas informações, fiz uma pesquisa, e descobri que existem basicamente 4 (quatro) técnicas de composição de imagens 3D:
Anaglífico (tradicional) - as imagens são trabalhadas em camadas e com cores cromaticamente opostas, simulando o efeito de estereoscopia através da utilização dos óculos com lentes verde / vermelha. Esta tecnologia existe desde os anos 50 e é considerada obsoleta (neste tipo o equipamento de TV é o normal);
True 3D – idêntico ao que é utilizado atualmente no cinema com óculos polarizados (ex: Avatar). Trata-se da emissão de duas imagens em simultâneo que os óculos filtram de forma a criar a ilusão de três dimensões;
Alternate-frame sequencing – emissão de imagens alternadas em conjunto com a utilização de óculos especiais (com lentes que abrem e fecham em rápida sucessão), normalmente utilizada em jogos de computador;
Autostereoscopia - visualização de imagens de três dimensões em ecrã plano (cristal líquido combinado com lentes especiais) sem utilização de óculos. Esta tecnologia está em desenvolvimento e provavelmente será aplicada no meio publicitário.
Fonte: Wikipedia
Valeu pela explicação, me ajudou muito. Vou esperar até o final do ano pra ver sai outro modelo da Samsung 32" que tenha o Clear Motion sem problemas. Queria muito uma Samsung 32" para jogos e filmes em Blue-Ray... enquanto isso vou me informado e juntando grana.
Abraço!
  • 3 meses depois...
  • 2 meses depois...
Aproveitando o tópico, ql tv vocês acham que é melhor pra filmes e jogos no pc (HDMI) 32":
essa Samsung D5000 (UN32D5000PGXZD),
a LG 32LV3500 ou
a Sony Bravia KDL-32EX525?
e Smart tv, ql é melhor:
LG Infinita 32LV5500
Samsung D5500
LG Infinita 32LV3700?
valeu
  • 5 meses depois...
Então o modelo em questão, UN40D5000PGXZD, por possuir apenas a simulação de 120Hz não possibilita assistir filmes em 3D? TVs de 60Hz podem exibir filmes 3D, tendo esses o formato de 24/29 quadros por segundo?
oi galera!Alguem pode me dizer como voltar a imagem normal pois a tela fica escura e não enxergo nada se não for com uma lanterna,alguém pode me ajudar?desde já agradeço!!!!
Pessoal,
sou novo aqui e gostaria de dar a minha opinião sobre esta questão de 120/60 Hz da Samsung. Utilizo esta TV como monitor e as imagens são muito boas! profissionais que trabalham com vídeo elogiam a qualidade. Não trabalho com vídeogames, apenas uso como monitor para meu PC e, apesar de ter apenas 60 Hz ela é excelente como monitor. Obrigado
  • 9 meses depois...
Pessoal,
Tenho uma TV SAMSUNG LED D5000 que deu problema na entrada AV. Ligando a tv sem a sky e sem dvd a imagem e o som ficam perfeitos... O HDMI está ótimo tambem. Levei a tv na especializada da Samsung e me retornaram com o orçamento 20 dias depois, alegando que precisam trocar a placa-mãe e cobram R$ 420,00 ... mas trocar porque? É somente a entrada AV que está com problemas... Gostaria da ajuda de vocÊs.
Obgdo,
Luciano
