Numa 24C512 a capacidade é de 65535K.
Use arquivo 8 Bits/8 khz/Mono ou 5 Khz.
Se for para gerar efeitos,voce deve juntar o audio usando um programa qualquer,e verificar o tamanho dos bytes de audio.
A 8 khz a qualidade é melhor,mas o tamanho do arquivo aumenta.
Este sample é da risada do pica pau a 5 Khz,.+- 3 segundos com 17 K:
http://www.4shared.com/file/oFz9tLMk/picapau.html
voce deve programar o firmware do microcontrolador para gerar a sequencia na velocidade da gravação.
Teste usando o esquema R2R na porta paralela do PC,pois voce pode fazer o mesmo com uma porta interira de um pic.
Nada impede que voce 'junte' alguns trechos de efeitos num programa de audio e gere um arquivo hex com o tamanho da memoria que vai usar(que pode ser gravado usando o PonyProg).
http://www.lancos.com/prog.html
Usando um esquema R2R e um bom filtro(procure na net),o áudio é muito bom para robos e brinquedos.
Ja está tudo falado...
Esse é o básico de buzinas eletronicas ou alarmes etc.
voce pode usar um 16F628,uma ou duas Eeproms,botões e uma saída de audio qualquer.
Eu tenho um projeto,que é fechado,onde ja tenho um programa próprio que voce escolhe os audios e ele é transferido para o circuito(USb ou Serial) onde o Pic ja le e sabe onde começa e termina cada audio.
<a  href=%7Boption%7Dhttp://img717.imageshack.us/img717/4485/buzina.jpg' alt='buzina.jpg'>
  • 3 anos depois...
Para gravar sons em uma eprom qual o equipamento devo utilizar...
Se voce não sabe como gravar na Eeprom,como vai usar então?
Caso queira só gravar numa Eeprom,os dados,pode usar este que fiz na época usando a USB.
http://www.4shared.com/rar/Fb9YCnDe/24cxx_usb.html
De qualquer jeito vai precisar de gravar num PIC o Hex do gravador ou pode tentar achar na net o PonyProg que usa a porta serial.
Na época do post,tinha feito um circuito 'tosco' para teste;
Depois fiz versões utilizando a USB e PWM,que ficaram bem melhor.
Usando a programação por Software,posso usar qualquer microcontrolador.
Se fosse usar um Atmega,usaria o ATiny,pois o 16F628 tem 10 pinos,mas lendo o manual não achei I2C por Hardware,mas não precisaria mesmo...
Eu gravaria numa RAM serial e depois transferiria para a EEPROM, que é mais lenta na gravação mas é bem rápida na leitura.
@vtrx,
Use um Attiny85, ele tem I2C por hardware, 8 pinos, e 8K de Flash. E tem um modo de alta velocidade que permite fazer PWM a mais de 250 Khz em 8 bits.... dá para fazer um baita áudio com ele....
Complementando, tem uma aplicação com o Bascom que faz um reprodutor de sons .WAV a partir de um SD Card, estéreo a 22 Khz 8 bits.... se alguém quiser ver a aplicação :
http://www.mcselec.com/index2.php?option=com_forum&Itemid=59&page=viewtopic&t=8714
Paulo
Eu nunca fiz mas ouvi dizer que acessar um cartão sd não é a coisa mais difícil do mundo. E da data do tópico até hoje o preço caiu vertiginosamente. Dizem que é comunicação spi. Neste caso talvez valha a pena cogitar fazer um brinquedo com ele com um mc qualquer
Na verdade o projeto de 2011 era o 'esqueleto' de uma buzina eletrônica programada pela serial.
Depois foi feito usando PWM e USB para gravação dos sons diretamente no circuito.
O cartão SD não foi usado pois tem memória alem do necessário para uma Buzina,pois com a 24C512 o circuito grava 16 samples a R$ 5,00.
Quando ia finalizar o circuito,ouvi falar que estas buzinas estavam proibidas :(....
Alguns problemas que surgiram na época do projeto:
1-Controle remoto RF custom para usar no circuito,16 teclas.
2-Alto falante tipo buzz,para o áudio em alta potencia,só encontrava aquelas de sirene,já com o circuito.
3-O MCU usado foi o PIC 18F2550,ja com módulo USB,mas o preço ainda é 'alto'.
Será que se eu 'reativar' o projeto,que só falta a parte RF,ainda ganho um troco?
O diferencial era que você abria um aplicativo com o circuito conectado na USB de um computador e escolhia os sons você mesmo,e depois gravava direto no circuito.
@vtrx,
Olha.... se você usar um chip desses tipo FTDI, que converte USB para serial, pode usar qqr microcontrolador, até um Attiny85.... e o preço deles mais a EEprom serial ainda é bem barato.
Mas a parte de alta potência tipo Buzz, não sei quanto custaria. Acho que isso vai ser a parte mais cara do projeto....
Já a parte de RF com 16 teclas.... vai ter de fazer um transmissor custom mesmo, ler um tecladinho matricial ou coisa parecida.... pode até usar dois desses NFR24L01 ou até mesmo dois módulos simples tipo Bluetooth para fazer a comunicação, ou partir para algo mais simples, aquele parzinho de CI usado em sistemas de controle remoto de portões, que podem transmitir e receber 4 bits ao mesmo tempo. Ainda são baratinhos na China,
Mas estou achando que é muita coisa para se ganhar uns trocos ....
Enfim, se estiver com tempo livre para fazer algo prá ganhar uns trocos, te garanto que idéias é que não faltarão por aqui !
Paulo
Meu sonho,na época,era algo assim:
Só que com mais teclas,mas acho que só se eu fosse Chines conseguiria custear algo assim.
  • 3 anos depois...
Em 14/07/2011 às 12:54, vtrx disse:
Ola vtrx sou hobbysta sei que o tópico e antigo mas voce teria e hex para programar o pic pelo que entendi e o pic que le a musica na eeprom ou flash spi queria usar uma bios de pc de 8mb spi flash ., pelo que entendi o pic em mini processador que controla o audio e asfunçoes das teclas oara mudança de faixa de audio pelo que percebi ., e possivel mudar a frequencia do audio para 8khz com o format factory?
Ola administradores sei que o topico e antigo mas preciso de algumas informaçoes do amigo vtrx.
Olá.
O projeto é antigo e feito em ASM.
Ele le da Eeprom,mas não com SPI,le diretamente endereçando a Eeprom em sequencia.
Hoje em dia deve ter vários projetos que façam o que voce quer.
"8khz com o format factory" ele não le,le diretamente o formato WAV.
Upei o programa que foi usado no prototipo.
audiohex.rar
@vtrx ok obrigado li aqui algo semelhante com um microcontrolador avr attiny85 achei esse cara no youtube mas tenho minhas duvidas se realmente funciona  ele programa o avr pra ler os dados do cartao de memoria . Achei um projeto parecido com o seu a buzina falante ele le as musicas programadas em uma eeprom serie 25xxx ambos os projetos segundo o desenvolvedor le o formato .wav  mas tem que ter um editor de audio para mudar a frequencia da musica para 8khz e a musica tem que ser mono . Tenho o ch341 mas ele nao programa nada veio com defeito ou as .dll vieram mexidas em fim nao programa ( PN). Da uma olhada no video . Aqui ta o projeto
http://elm-chan.org/works/sd8p/rc/sd8psrc.zip
Prototipo no link abaixo:
Aqui tem o arquivo de outro projeto a buzina falante:
http://blog.larios.tecnologia.ws/iBlog/wp-content/photos/2015/05/super_buzina_.zip
E o site pra quem quer tirar duvidas
http://larios.tecnologia.ws/iBlog/archives/7236
