Pois é... O driver da HP nem instalou. Ele iniciou bem, mas no final acabou não instalando nada. Testei por duas vezes. Não vi nenhuma alteração no sistema. Esse arquivo do site "atheros.cz", tbém não funciona. Dá erro de instalação. Estou baixando deste outro que você informou. Mais tarde informo se deu certo. Vamos ver o que acontece. Rs. O fato é que tem de funcionar.
Um detalhe, eu abri o Kies (Samsung) e pedi para localizar algum dispositivo Blueooth. Como no Windows, ele fica pesquisando e não acha nada. Mas na janela tem uma mensagem assim: não há suporte bluetooth para plataforma android. Será que isso procede?
Sobre o Samsung não sei informar. Mas diga-me: de que forma você está tentando instalar os drivers? Pelo setup do arquivo ou pelo gerenciador? Sugiro tentar pelo gerenciador, forçando. Se não aceitar assim, realmente não é ele. Mas você tentou abrir a tampa e confirmar se é mesmo Atheros?
Assunto Resolvido!!!! Cara deu tudo certo!!! Já fiz até transferência de arquivo do celular para o notebook. Ainda não fiz o inverso!
Vamos lá. Não é driver nem da Broadcomm, nem da Intel. É Atheros mesmo!!! Fiz a instalação a partir do primeiro link que você enviou. Não deu pra forçar a instalação, porque pedia arquivo *.inf, e não havia nenhum com essa extensão, após a descompactação. Cliquei no setup e deixei instalar. Correu tudo bem. Depois de todo esse tempo, foi muito bom ver todos os drivers sendo instalados sem problema Rs. Depois mandei adicionar dispositivo. Ele cria uma chave de acesso e tem de aceitá-la no celular. É criado um diretório "Bluetooth Folder" dentro de Documentos para recebimento dos arquivos. Agora é só ir descobrindo os recursos e utilizar. Não há no site da Samsung um suporte para este driver. Eles teriam de atualizar para outros usuários. Valeu e obrigado pela ajuda! Abraços e boa sorte! Fernando, qualquer dúvida é só perguntar.
Então podemos dizer: ALELUIA!! Com todo o respeito a qualquer profissional do ramos, mas para mim, não existe isso! Não me conformo até fazer funcionar, porque antes estava ok, depois também tem que estar. Se funcionava, isso quer dizer que a Samsung não está revelando a verdade. Pronto! Falei!
Galera,infelizmente eu não conseguí instalar o driver de bluetooth.Após várias tentativas, a solução que encontrei foi restaurar o sistema para as configurações de fábrica.
Depois da restauração,pude perceber que a máquina não usa os drivers que estão disponíveis para download no site da Samsung.Lá estão os drivers da broadcom e intel,quando na verdade o computador usa o da atheros.
As configurações relacionadas a bluetooth ficaram as seguintes:
1 - Adaptadores de Rede
Dispositivo Bluetooth (Rede Pessoal)
Dispositivo Bluetooth (TDI de protocolo RFCOMM)
2 - Bluetooth Virtual Devices
Bluetooth FTP
Bluetooth Handsfree Audio Gateway
Bluetooth Imaging Reference Objects Service
Bluetooth Imaging Responder
Bluetooth LWFLT Device
Bluetooth OPP
Virtual Bluetooth Support
3 - Dispositivos de Interface Humana
Bluetooth AVRCP Device
HID-compliant consumer control device
4 - Portas (COM e LPT)
Serial Padrão por link Bluetooth (COM3)
Serial Padrão por link Bluetooth (COM5)
5 - Rádios Bluetooth
Atheros AR3012 Bluetooth 3.0
Enumerador Bluetooth da Microsoft
Se alguém aí tiver a coragem de instalar manualmente(gerenciador de dispositivos,atualizar driver,...,Não pesquisar.Eu mesmo escolherei o driver a ser instalado) todos estes drivers,poste o resultado depois.Diga se deu certo ou não.
Até mais.
Essa informação do controlador wi-fi você obtem com Belarc Advisor tb. Então não é Broadcom e sim Atheros. Pode funcionar sim, mesmo sendo HP, pois nem sempre os drivers são otimizados pelos fabricantes. Agora começa a clarear a coisa. Então começamos a caça. Tem esse desse site. Também achei esse. Não sei sobre a confiabilidade. Podes tentar também, além dos que já achastes.
EDIT:
Achei uma versão BETA
Obrigado a todos ai, em especial ao Dom Bonilla. De fato o driver correto é esse: http://ez2.x-drivers.com/1b3ba23b6c790fa2e77c0fdbc3823769/www.x-drivers.ru_atheros_bluetooth_7.4.0.103-7.zip
Até mais.
Descobrimos à duras penas que a Samsung não informa corretamente que marca usa de placa. Mas tem os drivers sim. E acredito que não precisaria restaurar. Mas fica sua dica.
alguem pelo amor de DEUS me ajude ! tambem to com o mesmo problema , comprei meu note ontem (RV 420) e hoje fiz a formatação e instalei o win xp . mais nao to conseguindo instalar o driver do bluetooth . ja baixei tudo que postaram aqui mais ate agora nada . Help-me .
EDIT:
Muito obrigado mesmo! Já iam pra 3 meses que eu havia desistido de tentar instalar o bluetooth... Agora está funcionando perfeitamente.
O meu estava dando a tela azul também, porém acabei descobrindo que não era exatamente o bluetooth, e sim um driver do próprio site da samsung :mad:, era o Driver "Rede Sem Fio (Wi-Fi) Broadcom" que se encontra no suporte pra download do notebook RV420.
O Link que você postou Bonilla está dando erro 404, arrumando o link do site AQUI. Tem uma versão mais atual Atheros AR3011/AR3012 Bluetooth Driver v.7.4.0.110 porém não consegui instalar se alguém quiser tentar, baixei a outra que vocês citaram Atheros AR3011/AR3012 Bluetooth Windows 7 Driver v.7.4.0.103. esta funcionou perfeitamente!
Mais uma vez obrigado, teve uma paciência e tanto, o que os "técnicos" da Samsung não tiveram.
De uma olhadinha neste site que o Bonilla havia postado, lá tem o drive para o Windows XP. Veja qual irá funcionar melhor no seu Note.
http://www.x-drivers.com/catalog/drivers/bluetooth_adapters/companies/atheros/models/bluetooth/index.html
Gostaria de deixar aqui o registro de que também estava com o mesmo problema, meu note é o Samsung RV411-A2D e instalei o Windows 7 Ultimate e não tinha jeito de fazer o Bluetooth funcionar, tive o problema da tela azul, tive que formatar novamente, e consegui resolver o problema instalando o driver
Citado acima pelo nosso amigo Dom Bonilla
Muito obrigado!!!!!
Deixo aqui um super obrigado e um grande abraço a todos que contribuíram à solução deste problema.
^_^
  • 2 meses depois...
Galera é o seguinte, não sei o que ocorre com os desenvolvedores dos Nots da Samsung que colocam um driver e disponibilizam outro, na verdade tive a real certeza que o que vem no PC é ATHEROS pois achei um blog de um cara que disponibiliza o driver para o RV411-AD2, depois quase desistir e ficar muito triste por que mandar o not para uma assistencia, finalmente encontrei a solução. Mesmo o meu notebook sendo o RV411-BD3 resolvi tentar com esse do blog, pois o que é um peido pra quem já tava borrado, então fiz o download e instalei para a minha surpresa funcionou perfeitamente me sendo para outro modelo, não é nessesário ir no gerenciador de tarefas para instalar apenas descompacta-lo e clicar em "bluetooth_Suite_win7" que ele faz todo o trabalho depois pede para reiniciar e PRONTO!!! seu Bluetooth está instalado e funcionando. Vou deixar o link a qui pra todos mas peço que em forma de agradecimento deixem um comentário pro cara no blog pois o mesmo foi um anjo em disponibilizar esse driver pra nós!!!!
Link para Download: http://cedresblog.blogspot.com.br/20...-ad2-win7.html
Depois deixem um Feedback ai.... Abraço a Todos
  • 3 meses depois...
Eu tive esse problema com o meu rv420 e consegui arrumar baixando os drivers e software direto da samsung http://www.samsung.com/br/support/model/NP-RV420-AD3BR-downloads?isManualDownload=true só precisa colocar o modelo correto que vem marcado na etiqueta, e baixar drivers e inclusive os programas, pois trabalham em conjunto, o meu ficou igual de fábrica, mas com o Ultimate
Olá.
A descrição do meu problema é a seguinte.
Após a compra de meu notebook, resolvi formatá-lo, contudo, após todos os passos, não é possível fazer a instalação do driver do bluetooth, pois aparece um aviso dizendo que "não foi encontrado nenhum dispositivo bluetooth", mas na área de notificação é possível ver o ícone do bluettoth, ´mas ele não funciona (não localiza nem é localizado por outros dispositivos.
Já tentei forçar a instalação de outros drivers, ou até mesmo o indicado, não obtendo nenhum resultado, pois após isso, reiniciando a máquina aparece a tela azul apontando um erro que nem mesmo o suporte da samsung conseguiu me informar qual é, me mandando por diversas vezes formatar a máquina.
Grato. Seguem as imagens (não sei se fiz direito)
http://imageshack.us/photo/my-images/194/erro1q.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/41/erro2d.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/402/erro3x.png/
Talvez esse post seja util
http://alessandrozinco2009.blogspot.com.br/2012/11/drivers-sangsung-rv411.html
att
acho q descobri o problema, o driver que a lg dispinibiliza para esse modelo do notebook (rv 420) é o broadcom, mas o driver certo é o atheros...
baixe esse atheros (logo abaixo) e antes de instalar, desinstaleo broadcom, as vezes será necessário formatar novamente para retirar os vestígios do driver bradcom
http://www.x-drivers.com/catalog/drivers/bluetooth_adapters/companies/atheros/models/bluetooth/23714.html
  • 4 anos depois...
