Olá pessoal,
Por acidente foi apagado os arquivos do Virtual Box c:/ Arquivos de Programas. E não consigo mais instalá-lo!
Tem solução para este problema?
Att,
Carlos Weber
Paulo,
O primeiro erro que diz que você não tem acesso suficiente a chave de registro me parece permissão. A primeira pergunta que faço é: você está logado como administrador? Você está em grupo de trabalho ou domínio?
O engraçado é a primeira raiz que ele informa na chave do registro, chamada UNKNOWN. Eu ia dizer para você ir até a pasta do registro e verificar as permissões NTFS dela, mas desta forma, dificulta um pouco.
Enfim, vamos começar pela resposta da minha primeira pergunta, e depois partimos para outras tentativas.
Abraços.
Paulo,
Tente rodar o Microsoft Fix It e depois instalar novamente o Virtual Box.
http://www.baixaki.com.br/download/microsoft-fix-it.htm
Olá Shark,
Estou logado como Administrator, é estou em grupo de trabalho.
Rodei a ferramenta Microsoft Fix It, mas continua apresentando os mesmos erros.
Att,
Carlos Weber
1º Passo: Faça logon com uma conta com privilégios administrativos no Computador
2º Passo: Desabilite o Controle de Conta de Usuário (UAC): Iniciar -> Painel de Controle -> Contas de Usuário e Segurança Familiar -> Contas de Usuário, clique em: Alterar configurações de Controle de Conta de Usuário, arraste o indicador da barra deslizante ate "Nunca Notificar" e clique em Ok.
3º Passo: Siga até: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components (a chave s-1-5-18 pode ser diferente no seu computador)
4º Passo: Clique com o botão direito sobre a chave "Components", Permissões, Adicione permissões para as seguintes contas: Administrador, Administradores, System
5º Passo: Clique em Avançado -> Guia: Permissões -> Marque a opção: "Substituir todas as permissões de objetos filhos..." e clique em "Aplicar".
6º Passo: Na Guia Proprietário, selecione Administradores em "alterar o proprietário para:", marque a opção "Substituir o proprietário em subcontêineres e objetos" e clique em aplicar.
7º Passo: Instale ou desinstale o programa que você pretendia.
8º Passo: Agora tente instalar ou desinstalar o programa novamente.
9º Passo: Habilite o Controle de Conta de Usuário novamente (UAC).
Tente o mesmo procedimento só que desta vez aplique na pasta installer ao invés de components
Outra dica seria abrir o registro do Windows fazer uma pesquisa e apagar tudo quando é chave que você achar que tiver o nome "Virtual Box" nela para fazer uma instlação limpa do programa pois com certeza ficaram alguns vestigios da antiga instalação que estão atarapalhando a nova instalação....
P.S. Extrema cautela ao apagar chaves do registro pois seu computador pode parar de funcionar....
  • 4 anos depois...
Pessoal alguem poderia me ajudar estou passando pelo mesmo problema.Nao consigo reinstalar aparece o erro Installation failed! error: O sistem nao pode encontrar o arquivo especificado.Ja tentei instalar pelo cmd tambem e nao consegui.
Veja este link:
http://www.logbits.com.br/2013/08/erro-no-instalador-do-virtualbox.html
Resumindo:
A solução para contornar este problema foi extrair o arquivo de instalação. Basta seguir os passos abaixo:
Abra o prompt de comando "cmd";
Extraia o arquivo de instalação:
VirtualBox.exe -extract -path C:\VirtualBox
Este comando extrai os arquivos do executável na pasta C:\VirtualBox.
Na pasta em que extraiu, você encontrará dois arquivos .msi, referente às versões 32bit e 64bit.
Execute o correspondente ao seu sistema, e tudo certo agora!
