Cooler rodando a 20% ?
Dufa
placa mãe dh55tc
é um cooler master tx3 hyper
programa speedy fan mostra que esta funcionando aos 20%, alterando no mesmo ai roda certinho nos 100%, mas não salva a opcao e sempre que liga o pc volta aos 20% !!!
alguem sabe algo ?:o
800 rpm e quando coloco 100% no speed fan ele vai para os dois mil e pouco rpm o normal que era antes:huh:
Se ele está a 800 RPM em baixa temperatura não há problema nenhum. Experimente estressar o processador. Se a temperatura subir e a velocidade não, aí tem problema. Se não me engano, esse cooler tem sensor de temperatura na própria ventoinha que regula automaticamente sua velocidade.
Então a temperatura vai subindo aos poucos e se usar o pc mesmo ai sobe que acaba desligando :/
esta conectado sim tudo certinho :/
a historia é assim
esse pc era meu vendi para meu primo antes era uma placa mãe gigabyte, mas um gato mixo no pc e a placa-mãe se foi, ai compramos essa ai da intel, processador memoria, funcionou tudo certo em um outro micro...
mais montamos com a nova placa ai ta dando isso ai :/
será que tem algo haver ?
Procure no SETUP, la você configura isso ae, tem um cooler desses na máquina do meu irmão, configurei assim, até 45ºC o cooler funciona em baixa rotação, passou disso ele vai aumentando e chega até 2800rpm, cai a temperatura cai a rotação, tudo automático configurado no SETUP.
vou dar uma olhada melhor no setup, mas arrumei lá ja na propria setup para os 100%
mas não vai...
mas vou olhar melhor qualquer coisa posto aqui !
