Criar Servidor Web no PC para hospedar Site (No-ip /PHP/Mysql)
aender
Pessoal tudo bem ? Essa é uma dúvida que sempre tive, encontrei alguns tutoriais na net mas nenhum foi legal. É o seguinte eu gostaria de montar um servidor em meu PC para testar meu site on-line , com um diferencial desse servidor ter suporte PHP /Mysql , sei que posso usar o XAMPP , WampServer etc , mas eu queria colocar on-line em vez de rodar localmente, usando um dominio do no-ip , acontece que não sei como configurar esses servidores junto com o dominio do no-ip para ter disponível on line meu site.Se alguém já tiver um tutorial explicativo ou algo do tipo por gentileza me deem uma força.
Valeu pessoal , abraço.
Não tem segredo.. com o XAMP/WAMP/Servidores MySQL e Apache basta redirecionar o no-ip para seu IP (utilize o software deles) e pronto..
Claro: com as portas e programas liberadas no router (caso exista) e firewall
  Mog.Lucas disse:
Obrigado Lucas valeu, tem um opção no WamP que é "Colocar on line" ativei essa opção e instalei o software do No-ip e ele detectou tudo, configurou e está ok, mas quando digito o url apararece a a tela de login do roteador.Bom, isso é o de menos agora é só configurar corretamente as portas e está beleza. valeu.
Você precisa ver se seu roteador tem suporte a NAT.. se tiver tudo certinho, então você precisa trocar a porta que o painel do router funciona.. senão ele será acessado 'primeiro' que o servidor web.
  Mog.Lucas disse:
Lucas mais uma vez obrigado , valeu. Uma última dúvida é o seguinte , eu não tenho que configurar nada em relação ao domínio do no-ip ? tipo direcionar para a pasta do WAMP onde está minha página. Minha página está no diretório WWW do WAMP e tem um index.php , meu domínio No-ip é " abads.zapto.org " .No software do no-ip está tudo ok , mas não entendo como vou conseguir chamar index.php .Depois que resolver o problema do router, ao digitar meu dominio ele vai buscar automaticamente na pasta WWW o index.php ?
Valeu de novo Brother.
Sim.. quem controla o acesso a pasta é o Apache.. e a pasta padrão do wamp é a wamp/www.. então assim que você acessar o IP já vai abrir o index.php da pasta wamp/www automaticamente. Você pode alterar essa pasta (chamada de root - pois é a raiz do servidor) nas configurações do apache.
Já sobre o no-ip basta abrir o programa cada vez que alterar seu IP. (reiniciar o computador, o modem, etc)
  Mog.Lucas disse:
Maravilha Lucas, tudo ok, problema resolvido. Muito obrigado pela ajuda , bom saber que existem pessoas que compartilham o conhecimento numa boa.
Grande abraço Brother. :lol:
Mostrar mais
Mostrar mais
