Cooler parou de Funcionar.
and2902
Ola pessoal, sou novo no Clube do Hardware, gostaria de uma ajuda, algum tempo atras eu coloquei 2 cooler extra da marca (akasa ) 12v cada, eles estavam funcionando perfeitamente, ate que hoje quando liguei o PC, verifiquei que após alguns minutos eles desligam os 2 juntos, existe alguma configuração para que os 2 voltem, ou seria minha placa mãe com as saídas com problema ?(_(
Obs: Eu já fiz o teste com um cooler novo nas duas saídas e aconteceu a mesma coisa, ele desliga após algum tempo.
Placa Mãe Asus M5A97 Evo
Processador Fx4100 Amd
Memoria Ram DD3 2x4 8GB Kingston
Placa de Video GForce 8600 GT 512 Mb
Hd 500 Seagate
Agradeço desde já pela ajuda.:)
Bom dia colega,
Olha pelo que você falo n deve ser problema com os coolers pois você testou outros e deu a mesma coisa.
Provavelmente deve ser a placa mãe,dependendo da placa mãe você tem como mexer na bios para arrumar os coolers tente dar um default na bios ou tente atualizar para ver se ajuda.
Processador Amd Fx8150 Bulldozer 3,60ghz / Placa Mãe Asus M5a99x Evo / 1 X 8gb Memória Corsair Ddr3 1600mhz Vengeance / Gabinete Zalman Z11 Plus High Performance / Fonte Ocz Modular 750w Fatality / Placa De Vídeo Radeon Hd7950 /HD Sata 320G Samsung /monitor LG 20 LCD / Windows 7 Ultimate
Bom dia colega,
Bom dia .
Agradeço pela ajuda, pois eu eu acabei mexendo na bios e deu certo, eles voltarão a funcionar, acho que a própria placa mãe fez ele desligar, so tenho uma dúvida, pretendo colocar mais 1 cooler extra acha que compensa ?
Muito Obrigado pela ajuda, Abraço.:)
Depende,quantos coolers você já tem na sua maquina ?
Também tem que ver como estão virados os coolers, não adianta você ter 5 coolers somente jogando ar para dentro e n ter cooler que puxe o ar quente para fora.
deixe os cooler assim:
-lateral jogando ar pra dentro
-atras jogando ar pra fora
-frente(se houver) jogando ar pra dentro
-em cima(se houver) jogando ar pra fora
@OFF bela cidade blumenau rsrs.. também. moro aqui
Então na verdade eu tenho 2 que colocam o ar para fora, e agora coloquei um direcionado para placa de vídeo e um pouco na placa mãe, minha duvida é se devo colocar um maior que de uma ventilação maior dentro ?
Obrigado.
valeu pela dica ! Realmente tem espaço é só organizar que da pra colocar quase todos cooler .
Vale mais uma dica,ar quente é mais leve que o ar frio então coloque na parte de cima do gabinete cooler para retirar o ar e embaixo botando ar fresco no gabinete.
Off Renan Inacio - Muito boa cidade ^^x
