Auto consumo do CPU com display 7 seguimentos
tehuan
Boa tarde galera!
Eu criei um contador que com uma entrada no pino A0 somo um a uma variável, e uma entrada no pino A1 subtraio um desta mesma variável, de acordo com o valor desta variável acendo os leds do display.
O que acontece é que o proteus diz que está alto o consumo da CPU, e os leds do número que está aceso no momento ficam piscando, com exceção do nove esse funciona normal.
Código do display
#include <16F628A.h>
#FUSES NOWDT
#FUSES INTRC_IO
#FUSES PUT
#FUSES NOPROTECT
#FUSES BROWNOUT
#FUSES NOLVP
#FUSES NOCPD
#FUSES NOMCLR
#use delay(clock=4000000)
#define soma PIN_A0
#define subt PIN_A1
#define led1 PIN_B0
#define led2 PIN_B1
#define led3 PIN_B2
#define led4 PIN_B3
#define led5 PIN_B4
#define led6 PIN_B5
#define led7 PIN_B6
int credito;
void main()
while (true)
if (!input(soma))
credito++;
if (credito == 0)
credito = 255;
do{}
while (!input(soma));
if (input(subt))
credito--;
if (credito == 255)
credito = 0;
do{}
while (input(subt));
if (credito == 1)
output_low(led1);
output_high(led2);
output_high(led3);
output_low(led4);
output_low(led5);
output_low(led6);
output_low(led7);
if (credito == 2)
output_high(led1);
output_high(led2);
output_low(led3);
output_high(led4);
output_high(led5);
output_low(led6);
output_high(led7);
if (credito == 3){
output_high(led1);
output_high(led2);
output_high(led3);
output_high(led4);
output_low(led5);
output_low(led6);
output_high(led7);
if (credito == 4){
output_low(led1);
output_high(led2);
output_high(led3);
output_low(led4);
output_low(led5);
output_high(led6);
output_high(led7);
if (credito == 5){
output_high(led1);
output_low(led2);
output_high(led3);
output_high(led4);
output_low(led5);
output_high(led6);
output_high(led7);
if (credito == 6){
output_high(led1);
output_low(led2);
output_high(led3);
output_high(led4);
output_high(led5);
output_high(led6);
output_high(led7);
if (credito == 7){
output_high(led1);
output_high(led2);
output_high(led3);
output_low(led4);
output_low(led5);
output_low(led6);
output_low(led7);
if (credito == 8){
output_high(led1);
output_high(led2);
output_high(led3);
output_high(led4);
output_high(led5);
output_high(led6);
output_high(led7);
if (credito == 9){
output_high(led1);
output_high(led2);
output_high(led3);
output_high(led4);
output_low(led5);
output_high(led6);
output_high(led7);
else{
output_low(led1);
output_low(led2);
output_low(led3);
output_low(led4);
output_low(led5);
output_low(led6);
output_low(led7);
Desde já agradeço a ajuda amigos!
Eu estou acionando os pinos por aterramento. Mando 5 volts direto na porta e um botão ligando o GND, acionando o botão os 5 volts escoam pelo terra.
If (!input(pin_a0)
bloco de comandos
Abraço! Estranho o lance da foto, eu também não estou conseguindo ampliar hoje pela manhã estava normal. Vou tentar resolver.
Nao entendi este aviso de alto consumo ( é do PIC?) eles sempre roda a 100% a nao ser que você faca uma funcao/programa pra o PIC hibernar quando nao usado.
POsta um link com o projeto completo para vermos em tempo real.
se sua variável 'Credito' só chega a 255,voce pode definila como Unsigned Char e nãpo precisa desta linha;
if (credito == 255)
credito = 0;
Tanto para decrementar como para encrementar pois um byte quando 'estoura',volta para zero automaticamente.
O aviso é sobre a animação gerada pelo PC,não do PIC.
Fala pessoal...
Joguei um videozinho no youtoba pra facilitar pra galera, poder me ajudar, o código fonte ta no meu primeiro post.
Abraço pessoal pela ajuda!
Tenta isso;
Vá em 'System/Set_Animation Options' e coloque 50,120,50,50 nas opções dos quadros a esquerda.
Fala amigão melhorou pouca coisa, mas é bom saber que o problema não está no código está no programa.
Outra dúvida galera
No caso de eu trocar os if's por switch ficariam assim?
switch(credito)
case 1:
bloco de comandos;
case 2:
bloco de comandos;
default:
bloco de comandos;
Nesse caso o programa entende os números 1 e 2 como sendo possíveis valores da variável crédito? E caso a variável assuma algum desses valores executa os comandos?
Sendo sim a resposta das perguntas anteriores. Trabalhando com display de 7 segmentos eu não preciso do comando break, pois preciso que o comando seja verdadeiro até que a variável assuma outro valor.
Desculpa o bombardeio de dúvidas galera, espero ter sido claro...
Abração a todos!
