Como montar uma rede de acordo com os itens e modos que tenho que seguir a seguir?
digosan
Tenho um planta, de um trabalho de redes, e nela preciso montar um rede.
São 8 salas onde devo colocar um determinado número de PCs e Notebooks (16 computadores e 4 Notebooks).
Devo usar um Modem, um Switch, um roteador wilerse e um servidor.
Dúvidas:
Um provedor de internet só disponibiliza um Modem?
No Modem só existe um saída RJ11 que ligarei no Switch? É possível que um Modem tenha mais de uma saída RJ11?
Um Roteador, assim como no Switch, só recebe sinal de internet por um entrada RJ11?:
É possível ligar um Roteador em um Switch? Caso não haja como, digam-me, por favor, qual seria a maneira de se ligar um roteador.
É possível a existência de dois Modens de um mesma linha em uma rede Doméstica (Escritório).
Agradeço uma resposta esclarecedora e detalhada. Caso haja alguma informação a mais que me ajude neste projeto será útil e bem aproveitada.
Obrigadão!
O provedor de internet, geralmente, só disponibiliza um modem.
Parede (Rj11) ----> Modem Internet (Rj45) ----> Roteador (Rj45) -----> Switch (Rj45) ----> Servidor e Estações
Você não especificou o que o servidor irá fazer, portanto, não é possível informar mais detalhes. Sobre o caso dos dois modems, é possível, mas não achamos necessário devido a complexidade da operação.
Ficou claro?
Abraços.
Ficou claro?
Abraços.
Agradeço a resposta e os esclarecimentos. Só poderia, por favor, me matar a dúvida sobre como ligar um MOdem, um Switch e um Roteador especificamente, sendo que devo usar esses três periféricos necessariamente.
Obrigado de novo.
Obrigado de novo.
Vamos por partes.
O cabo de telefone (internet adsl) é conectado no modem, onde pega configuração sozinho. Do modem, sai um cabo de rede (rj45, parece de telefone, mas o conector é mais largo), nele você liga uma ponta no modem e a outra no roteador, que normalmente, faz a função de dar ip's para as estações de trabalho (desktop, notebook etc), do roteador, sai outro cabo RJ45 que é conectado no switch (normalmente na 1ª porta). Do switch, saem os cabos de rede que serão conectados em cada uma das estações e no servidor.
Abraços...
Obrigadão!
Última coisihha...
O servidor que terá acesso a todos os dados e arquivos das demais máquinas, está conectado na rede ( no Roteador ou no Switch) como todas as outras máquinas , certo?
Pela minha falta de prrática (até agora estou mais na teoria),qual o método para dá ao servidor acesso a todos os dados de todos os computadores na rede e o poder, por exemplo, de bloquear dados, serviços e operações?
Novamente agradeço muito e peço desculpas por qualquer coisa.
