Cooler Master V10 girando a uma média de 690 RPM
pedroinfor
Então, recentemente comprei um Cooler Master V10, pois o cooler box não estava bom, notei que o cooler esta girando muito devagar, no site da Cooler Master diz que o V10 tem rotação 800~2400 R.P.M. Executei agora apouco o Prime 95 e abaixo segue os resultados.
Sem Prime 95
Com Prime 95
O que pode ser ?
Eu tenho a placa mãe Asus e o Hyper 212 com a fan Cooler Master XtraFlo (600rpm - 2000rpm) onde já vi a fan com rotação abaixo dos 500 rpm.
Sei que fans podem ter variação na rotação especificada do tipo +/- 20%.
No Prime 95 a rotação da fan pode variar entre 650rpm - 850rpm e a temperatura máxima fica pouco mais de 50C.
1) Você pode questionar a Cooler Master sobre a especificação da rotação da fan.
Aparentemente, a fan poderia ter sido especificada assim: 600 rpm - 2400 rpm +/- 20%.
2) Não sei como a placa mãe Intel controla a rotação da fan de acordo com a temperatura do processador.
Acho que vale a pena mandar suas informações da temperatura do processador e a rotação da fan do seu cooler questionando a Intel.
3) Veja na bios ou se a Intel tem algum utilitário para controle da rotação da fan.
Tente ver alguma coisa relacionada com Min Duty Cycle que é a % rotação mínima ou inicial da fan.
Na minha placa mãe esse valor é de 20%.
Faça alguns testes aumentando esse valor para por exemplo 40%.
Então, já vi a rotação em 200 RPM, mas normalmente fica em 650~720 nunca vi chegar a 900 RPM mesmo executando jogos pesados. Eis aqui a configuração da BIOS
Dependendo da eficiência do cooler pode não ser mesmo necessário uma alta rotação da fan mesmo em jogos mais pesados.
O que poderia ser questionado é o fato do processador estar a 60C com fan em rotação não muito alta.
Veja se você consegue alterar o valor do Min Duty Cycle de 20% para um valor maior como por exemplo 40%, 45% ou 50%.
Vou fazer isso, mais tarde posto o resultado.
Aumentei mim Duty Cycle para 40%, o cooler agora esta á 1240 RPM porém mesma faixa de temperatura!
Então, o cooler master v10 tem dois coolers o do processador e outro para as memorias, com essa alteração de mim Duty Cycle só aumentou a velocidade do cooler das memorias o do processador deve ter continuado a mesma coisa, pois a temperatura também não mudou.
1) Eu olhei o manual do V10.
Pelo que entendi as fans são integradas ao cooler.
Um dos cabos do cooler é ligado na fonte.
O outro cabo de 4-pinos deve ser ligado na CPU Fan.
Imagino que as duas fans devem receber o sinal PWM da placa mãe e assim, rodando em rotações similares.
2) Realmente não sei dizer se o V10 é um cooler que tem desempenho a altura de outros coolers mais conhecidos.
Acho que vale a pena se certificar se o desempenho que você está tendo já não está dentro do que o V10 pode oferecer.
Pode ser que o desempenho não dependa só da maior rotação da fan.
Veja esse post de alguém que tem o mesmo processador do que o seu e o V10.
O meu Cooler Master v10 está em uma temperatura acho que um pouco alta,
quando não tem game rodando nele fica 36°~40° mais quando roda algum jogo fica entre
45°~60°
Asus p8z68v-pro - Intel Core i7 2600k - 16gb 1600mhz Vengeance - Radeon HD 6870 - Cooler Master V10 - HAF 922 - Razer Mamba 4g - Siberia V2 - Logitech G15 - LG 23" -
http://forum.gamevicio.com/i/topicos/201/201992-rpm-do-cooler-master-v10-muito-alta/index.html
Veja esse review:
http://www.overbr.com.br/review-cooler-master-v10-poderia-ser-muito-melhor/10
é amigo, obrigado pelas respostas esclarecedoras, cheguei a uma conclusão, esse V10 não vale a pena se comparando custo beneficio.
Fiz um teste aqui com o speed fan, parei eles, a temperatura não mudou :confused: coloquei em velocidade máxima, a temperatura não mudou :confused:
